Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Господа, господа, что-то Вы уже совсем не в тему отвечаете. Я не спец в водоподготовке, как как к примеру Владимир-Акваторис, поэтому наверное ближе к теме, заданной топикстартером. ВАТЕРМАКС- рабочая машинка или нет?? Если не брать в расчет ее, по утвердению некоторых одноразовость, во что не очень-то верится ИМХО, с теми параметрами очистки, КОТОРЫЕ заявлены у нее в паспорте справляется, или нет?
    Если справляется-так и пишите, если нет-пишите тоже, но с объективными показателями, а не с Вашими умозаключениями, здесь же форум для людей, которые ищут совета? Почем Вы знаете, может человеку проще, каждые пять-семь лет новый агрегат покупать, чем раз в год специалистов вызывать, чтоб ему загрузку сменили?
    А по поводу какая технология, смола ионообменная, фильтр там патронный, или еще чего, лучше, есть же профильные темы. Если нет-создавайте. ИМХО-вопрос был простой топикстартером задан, а Вы, ему просто мозги, извините за выражение, трахаете.
  2. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Согласен. Но если всё-таки по методике производителя фильтра- WB то получается 804,7 в ед.карбонатной жёсткости, а потом конвертировать в мг-экв, то получится уже и вовсе 16 мг-экв.
    Посчитал по другому: "компенсируемая" ёмкость WB700- 30171,4 гран (1 гран=0,77 мг-экв/л) , а "компенсируемая" жёсткость 38 гран= фильтроцикл должен быть 793,98 литров.
    И скорее всего WB закладывают такую ёмкость (и как следствие расход соли) не просто -так: для максимально возможного срока работоспособности катионита.
  3. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Поправлюсь, оговорился: правильнее сформулировать нужно так: "WB закладывают расчёт исходной жёсткости (заывшают), и как следствие уменьшение фильтроцикла не просто так, а для максимально возможного срока эффективной работоспособности катионита при работе с железом (либо реальная ёмкость фильтра РОЕ меньше заявленной :)]). И следовательно, WB имеет сравнительно (с классическими умягчителями) меньший разовый расход соли во время регенерации (причины описаны выше), но регенерируется при этом значительно чаще для обеспечения заданной работоспособности. И следовательно реальная экономичность по суммарным расходам за период соли, да и промывных вод у WB не соответствует рекламным заявлениям! Вернее собака зарыта в трактовке этой экономичности.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Наверное аквачифа лучше
  5. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Это что такое?
  6. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Рабочая. Работать работает. Для умягчения нормально. На большом железе не эффективна.
    Не совсем понимаю, зачем WB(WM) топик-стартеру с его анализом. Ему ИМХО нужен обезжелезиватель, а не умягчитель. Но это очередной холивар, стоит ли использовать ионообменную смолу для удаления железа. :close:
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Я же писал в начале топика.
    Во первых не хочется связываться с реагентами, дозаторами аэраторами и т.д., во вторых производительность скважины 1.8 м. куб. Чтоб сохранить эту производительность, обезжелезиватель будет на обратную промывку требовать 2.4 м.куб\час, а где их взять? WB привлекает к тому же простотой в эксплуатации. Сыпь соль и всё. Да и по характеристикам он вполне справится с моей водой. Вот я на него и положил глаз. В моей ситуации проще не придумаешь. Или я не прав?
    Вот интересно, а вы сами используете у себя дома какую либо водоочистку? Автоматику в доме и т.д.? Я этот вопрос не так просто задаю. Просто когда у тебя в доме котёл, за которым следить нужно, насосная автоматика, насос в скважине, бойлерная, автополив и т.д. Всё это требует внимания. Теперь добавляется водоподготовка. С дозаторами, аэраторами и т.п. При каждом новом девайсе начинаешь уже думать о том, чтоб этот девайс был таким, который не видно и не слышно, иначе жить некогда будет. Те, у кого подобное хозяйство есть, прекрасно меня поймут. Вот я и спросил Вас. Просто интересно, с одной ли колокольни мы смотрим на эту задачу? Так что всё вышеизложенное предлагаю учесть всем продавцам и инсталляторам подобного оборудования. Зачастую Вы не представляете, во что превращается жизнь людей, которым потихоньку поэтапно нашпиговывают дом подобными штукам. Я не спорю, всё это нужно и полезно для жизни, но хочется как можно меньше уделять им внимания. )
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Еще раз повторюсь, ИМХО, обезжелезивать воду умягчителем не совсем правильное решение.
    Теперь о минусах WB в вашем случае:
    1. При Вашем железе WB будет работать в режиме PowerClean (если не ошибаюсь), что означает регенерацию раз в 3 дня (если опять не ошибаюсь). Это будет довольно ощутимый расход соли. Да и воды на обратную промывку.
    2. WB будет убирать всю жесткость. Придется либо с этим мириться, что не очень хорошо, либо пытаться ее восстановить кальцитом или чем-то подобным, что создает ощутимые трудности.
    3. WB ИМХО все равно в вашем случае требует как механическую предочистку, так и посточистку, что уменьшает его преимущества, как компактного аппарата.
    Хочу отметить, что к самому аппарату у меня нет никаких претензий, он изготовлен довольно добротно, и для умягчения довольно чистой воды подходит на ура.
    Что касается моего мнения, то в Вашем случае, если позволяют деньги и место. я бы поставил накопительную емкость с аэратором (пусть даже механическим. самодельным) и колонну безреагентного обезжелезивания, например, на АС + МС. Это позволит не добавлять воду никакой химии, не иметь затрат на покупку даже соли и будет удалять не только железо и марганец, но и частично прочую гадость.
    К тому же насос второго подъема из накопительной емкости позволит иметь требуемый объем подачи и давление.
    Я прекрасно Вас понимаю. При Ваших исходных данных я бы поступил, как написано выше. Но мое ИМХО, что здесь как и везде нет универсальных решений.
  9. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Если я правильно Вас понял, минус у ВБ в моём случае, это излишняя мягкость. Вообще мне конечно сложно сейчас понять что это такое. Не пробовал никогда. Скорее наоборот. Всю жизнь что в городе, что за городом мягкости воды не хватает. Как по ощущениям излишне мягкая, даже не представляю. Бабы мои орут что это супер. Мол волосы мягче, кожа не сохнет и т.д. Сам короче уже не знаю, что большее неудобство. А соль то меня меньше всего интересует. Я уже в нете почитал инструкцию от ВБ, судя по ней Вы правы. Железо больше 0.3-режим промывки раз в 3-4 дня. Это мешок соли в месяц. 300 р. Не те деньги, даже для моего бюджета. Главное теперь понять, что значит излишняя мягкость и насколько это некомфортно.
    Ещё вопрос к СанТех. По предочистке это безусловно, она у меня и так стоит 5 микрон, со скважины в любом случае какая то хоть минимальная взвесь, но есть. А вот по поводу посточистки не понял. Зачем?
  10. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Это очередной холивар. Многие считают, что это очень вредно. Мягкая вода. Другие с ними спорят. :) На ощупь мягкая вода как будто мыльная. Сунул руку под кран и кажется, что мыло вообще не смывается.
    Все зависит для каких целей будете использовать.
    Ну во-первых, органику WB не удалит, да и сама смола может проскакивать. Рекомендую сдвоенную колбу BigBlue (полировочный нитяной картридж на 1 мкм, например, WP, и угольный, например, GAC или EP).
  11. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Вода для техцелей. Помыться, стиральная и посудомоечная машина. Полив естественно мимо ВБ пойдёт, ну ещё в летнее время бассейн набрать пару раз за сезон 16 м. куб. А смола вряд ли пролетит, там же внутри вроде своя постфильтрация есть. Для питья у меня и так стоит под раковиной.
    Кстати об органике. А чем фильтруют органику? Я например планировал ставить УФ обеззараживатель. Его достаточно будет?
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Излишняя мягкость-это то, что вы в воду после ВБ не сможете в систему отопления загнать, больше минуса в общем-то нет. ну может мыло смывать на минутку дольше придется в душе.
    УФ-лампы будет достаточно. Только все равно эмпирическим методом, придется анализировать, как часто ее промывать в 3-х процентном р-ре лимонной или щавелевой кислоты. но в любом случае, раз в год ИМХО,конечно.
  13. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Чисто из любопытства. Почему в систему отопления не загнать? Я насколько знаю, в городских котельных воду специально умягчают, перед тем как в систему залить.
    А почему из любопытства, так это потому, что в отоплении циркулирует жидкость незамерзающая.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну на своем примере, у одного из клиента вода из скважины ооочень мягкая была, отказывалась циркулировать по системе, обратился к теоретикам, они подсказали анализ воды сделать, и на основании анализа, посоветовали воду сделать более жесткую. В котельных воду умягчают тоже до известных пределов, всю жесткость не убирают, умягчают главным образом для того, чтобы трубы всякой дрянью не зарастали. А насчет ВБ- я его пока единственный поставил, железо он тоже чистит, но клиенту на всякий случай пятиступенчатый фильтр осмотический на питье поставил. У него такая же ситуация как у Вас- котельная, система очистки сточных вод, автополив, водоочистка. При монтаже всего просил, чтобы как меньше времени всей этой технике уделять. Вот уже два года скоро-всем доволен.
  15. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Спорить не буду, я по воде не спец, но в голове как то не укладывается. Физические свойства воды не меняются, почему не циркулирует? Я понимаю, если физические свойства изменились, вода стала льдом или паром. А в данном случае химсостав меняется, а жидкость остаётся жидкостью. Чудеса с моей точки зркния.
