Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Lmv16, нашел в интернете вот такое предложение. Вопрос, можно ли такую колоннку. Два в одном) использовать без аэратора для моего случая. естественно обвязав ее ББ20-тыми? https://www.profwater.ru/index.php?categoryID=325
  2. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    А, все прочитал вашу ветку про экотары. Сразу все стало ясно)
  3. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Lmv16, Если не экотар Б, тогда смолу какой фирмы стоит засыпать, чтобы эффект был
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А это большого значения не имеет, при использовании ионного обмена для удаления железа всё равно будет большой расход соли и мягкая вода.
  5. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Получается, что колба, засыпаная экотар Б, с головой Кларк и емкостью для соли будет работать примерно как Ватербосс, удаляя 11 жесткости 4,5 Феррума и 1,6 марганца, при этом кушая соль и давая мягкую воду. Отличий особых нет? Просто ватер эстетичнее, симпатичнее и раскрученней?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да. Один хрен. Минус Вотербосса в данном случае в том что расходники дорогие. Если смоле хана, то придётся новую колбу покупать, а это 20 -25 т. р.
  7. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Lmv16, Тогда последний вопрос. При моем железе и марганце сколько в колонну 1054 (ну или взять побольше) засыпать смолы в литрах, еще не решил какой (Экотар B, B30, леватит или пуролит). В целом, голову, колонну и солевой бак как выяснилось найти не проблема. Получается ощутимо дешевле. А главное, вы правильно сказали. Мешок того же экотара стоит 4 тыс, а блок ватербосса 23. Если все удастся сделать может тоже напишу темку, как боролся за чистую воду)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Берите 12*52, 6 кварц остальное смола. Лучше пьюролайт. Не забывайте, про обязательную регенерацию фильтра 1 раз в неделю.
  9. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Lmv16. Хм. Ну вот вроде как собрали друзья бюджетный вариант, видимо складские остатки. Голова Кларк ws1 с расходомером. Правда посчитали колонну 1354 и бак на 100 (но вроде как место под них есть), два мешка смолы Экотар Б. Сказал их местный спец, что лучше засыпать без кварца, как раз в эту колонну оба войдут и надо оба засыпать. Но хочу с вами посоветоваться. Больший объем колонны и такой объем смолы норм или ненорм? А если конкретнее стоит ли "топать" ногами и выбивать 1252? А главное кварц обязателен в данном случае или достаточно просто два смолы залить? Здесь на форуме кто нибудь обсуждал методику расчета объема воды до регенерации в соответствии с объемом засыпки для обезжелезователя-умягчителя. А в целом, спасибо, что помогли разобраться с темой, прям как доп образование получил)
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    КВАРЦ НАСЫПЬТЕ. ДЕНЬГИ НЕБОЛЬШИЕ, А ПОЛЬЗЫ МНОГО. ПРОМЫВКА, ВЗРЫХЛЕНИЕ БУДУТ ИДИ РАВНОМЕРНО. килограмм 12 надо.
    два мешка в 13-ый баллон - нормально. войдут. топать ногами не надо.
    клапан настройте на регенерацию через 2,5 м3 или 650 галлонов, смотря что он отображает. расчет исходя из объема смолы 25лх2 мешка=50 л смолы.
  11. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Качнул формулу на сайте с описанием как хорош экотар) http://www.cristalwater.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=PURIFIERS_COOL&contentsite=Ecotar.html
    Объем воды до регенерации рассчитывается по формуле V = (Vз х Е)/(ОЖ+1,37 х Fe).
    • V - Объем очищенной воды, литров
    • Vз - Объем ионообменной смолы, литров
    • Е - Обменная емкость смолы, мг-экв/л
    • ОЖ – Концентрация солей жесткости, мг-экв/л
    • Fe - Концентрация железа и марганца, мг/л
    Считаю (56,6 литров экотара*1200 - это обменная емкость)/(11 - жесткость+1,37*(4,9 - железо+1,6 - марганец) = 844 литра до регенерации. :ogo::ogo::ogo::ogo:. Это блин меньше куба. То есть регенерация выходить чуть ли не раз в два дня (с расходом соли около 7 кг. :mad:
  12. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Но главное странно, как ватербосс 900 с его 30000 мг-экв/л, по их методике расчета дает генерацию раз в 1,3-1,5 кубов
  13. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Nickolay II, как у вас 2,5 куба получилось?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    что-то с математикой у Вас
    56,6*1200=67920. примем 68000
    11+ 1,37* (4,9+1,6) = 19,905, примем 20
    68000 / 20 = 3400 л
    2,5 м3 я беру с 25% запасом. на всякие непредвиденные расходы.
    поясняю:
    клапан рассчитывает среднесуточный объем воды. например 500 л/сутки.
    потом он минусует Ваш расход и сравнивает с оставшимся ресурсом.
    если он видит. что до следующей регенерации (через сутки) остается меньше ресурс, чем среднесуточный, то ночью, в назначенное время он уходит на регенерацию.
    Но, выходной день, приехали гости. и расход резко увеличился в два раза. а у Вас ресурс на пределе. тут и поможет резерв.
  15. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Nickolay II, Да, вы правы, чегой-то я) Спасибо за разъяснение
