Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Не первый раз встречаю утверждения, что аналог WB "можно собрать дешевле", но так и не понял, как это можно сделать. Имеющиеся на рынке полуготовые системы из баллонов, засыпок и клапанов требуют для промывки на порядок больше воды, чем WB, а это возможно лишь при наличии очень хорошего дренажа в канализации, который есть далеко не везде. :(
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это возможно в подавляющем большинстве случаев. 300 л слить в дренаж не проблема.
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Если больше ничего не сливать - конечно, не проблема. А если в то же время кто-то сольет ванну, а затем вдумчиво вымоется под душем - может и через край потечь.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @EMusic, ну не знаю. Может быть в Новосибирске принято мыться и принимать душ в 2 - 4 часа утра (время регенерации фильтра). Тогда ваши опасения оправданы. В наших краях обычно в это время люди спят.
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    В Новосибирске тоже не принято, но помнить-то об этом нужно. Например, приехал кто-то с ночного рейса, устал, как собака, улегся в ванну, и так далее. Маловероятно, но возможно.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВБ это два в одном. фильтр двухэтажный. на верхнем Бирм или аналог, ниже под сеткой - смола.
    для аналога нужно два корпуса. два клапана. дешевле только системы с ручником.
  7. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев
    @Nickolay II, @Lmv16, Ребят еще с вопросом пристану. Напомню ситуевину. Надо справиться с жесткостью 11, железо 4,8 и марганцем 1,8.
    Пришел многофункциональный фильтр (я сторонник классики или качественного многофункциональника - ватербосса, но за забором капают водопровод и обещают через год сдать, поэтому купил (почти подарили) многофункциональный в 1252 баке, с загрузкой экотора б 50 литров плюс 17 гравий, головой runxin f69 a3. расчет регенерации выставил 2,5 кубов и (по времени раз в неделю). А теперь внимание вопрос. Вопрос в настройке времени каждого этапа регенерации учитывая объем загрузки.
    Заводские параметры у китайца следующие
    1. Длительность Backwash (минуты) - 10
    2. Длительность Brine & SlowRinse (минуты) - 65
    3. Длительность Brine Refill (минуты) - 5
    4. Длительность Fast Rinse (минуты) - 10
    Подскажите, если не трудно, правильные интервалы стадий
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. как есть
    2. как есть
    3. увеличить до 12 минут. при доливке проверьте объем доливаемой в солевой бак воды. можно по счетчику, можно в бутылку при режиме доливки, замерить л/минуту и умножить на время. нужно получить в баке не менее 24 л доливаемой воды.
    4. как есть.
  9. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Здравствуйте!
    Живу загородом уже 3 года. Надоела плохая вода :(
    Вода не ржавая, но мутноватая.
    Начал разбираться. Сдал воду на анализ.
    Результат смотрите в приложение. Превышение по железу и марганцу.
    Вода из колодца.
    Отослал анализ в разные фирмы. Понравились два варианта:
    1) Waterboss 700 от Аквафор
    2) Колонна Pentair FBI 50-10 T с сорбентом АС, МС
    Все верно, оба варианты рабочие и имеют право на жизнь?
    Очень хочется взять Waterboss, так грамотный маркетинг американцев съел мой мозг и решение с колонной кажется каким-то сложным.
    Справится ли WB с моей водой? Что вы посоветуете?
    Помогите пожалуйста. Буду благодарен за любые советы! Спасибо!
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вам лучше поставить колонну. у ВБ невысокий слой осадочной загрузки, а смола Ваше трехвалентное железо не съест. только отравится.
    колонна АС+МС 80/20% хорошо возьмет железо и часть марганца. жесткость небольшая, можно оставить.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окисленное железо возьмёт. Вовсе не факт, что оно всё окисленное как указано в анализе. Это первое. Второе - не увидел бактериологию.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Решат снять марганец, вырастает умягчитель.
    можно с подмесом. только для Вас. :hello:
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не понял, что вы хотели сказать своим постом.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы же не приветствуете моей технологии с умягчением всей воды из скважины. ;)
    просто улыбнитесь. :) :hndshk:
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В данном контексте подмес не уместен, так как полетит марганец.
    А умягчение всей воды влечёт собой больший расход соли, ну и большее количество натрия в воде после фильтра.
