Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    В каком виде на выходе будет натрий, и чем он плох?
  2. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Добрый вечер !
    Поставил агрегат WaterBoss ProPlus 380
    Затрудняюсь с определением коэффициента компенсируемой жесткости.
    Пример как считал:
    6,4Х5 = 35
    Общ. жесткость Х 5 =
    (0,89+0,01) Х 8,6 = 7,74
    (железо + марганец) Х 8,6 =
    Всего = 39,74 = 40
    Но что смущает, у меня в Анализе общая жесткость указана 6,4 - °Ж
    а в формулу надо подставлять мгэкв/л - как пересчитать правильно ?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Жесткость раньше писАли в мг экв/л
    сейчас ГОСТ Р 52029-2003 Вода. Единица жесткости
    по нормативам пишут градус жесткости. перевод из мг экв/л: 1:1.
    немецкий, английский, французский имеют разные коэффиц. перевода
  4. 3310666
    Доброго дня, подскажите настройки для таких данных.
    Визуально повышенно содержание Кальция, большая накипь в чайнике и осадок.
    В наличии WaterBoss Посмотреть вложение 2619642 700
  5. 3310666
    Железо общее 0.08
    Магний 1.0
    Кальций 0.1
    Натрий 72.3
    Калий 0.4
    Нитраты 1.9
    Нитриты 0.02
    Щелочность 7.1
    Гидрокарбонаты 433.1
    Жесткость общая 0.1
    Водородный показатель 6.8
    Мутность 0.5
    Цветность 2
    Привкус 0
    Запах 1
    Перманганатная окисляемость 0.25
    Аммиак 0.09
    Хлориды 29.8
    Фториды 0.14
    Общая минерализация 345.0
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А исходной воды анализ?
  7. 3310666
    Так это и есть анализ из колодца, но при этом на посуде и кранах и в воде осадок после кипячения,
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вотербосс здесь бессилен, это фильтр умягчения воды, а вода у вас очень мягкая судя по анализу.
    Либо анализ ошибочен, либо в воде есть чего нибудь ещё.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    гидрокарбонаты? при высыхании.
    гидрокарбонатов немало.
    гидрокарбонат натрия - пищевая сода, хорошо растворим в воде, но при высыхании - белый налет обеспечен. при кипячении в осадок выпадать не должен. тут вопрос.
    общая минерализация - тоже немалая, дает налет на хромированных поверхностях при высыхании
  10. Olga__Semjonova
    Olga__Semjonova
    Olga__Semjonova
    Добрый день, помогите, пожалуйста, настроить правильно WB 400. Скважина под известняк, глубину не знаю, в доме живет постоянно 4 чел. WВ уже установлен. Перед ним механический фильтр, после - угольный. Сначала настроила на ежедневную регенерацию, вода стала прозрачная, без запаха железа, мягкая. Сейчас поставила на раз в три дня. Правильно я сделала? Или с моим железом каждый день надо регенерацию делать?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раз в три дня пойдёт.
  12. Olga__Semjonova
    Olga__Semjonova
    Olga__Semjonova
    А регенерацию обычную делать, или экономичная пойдет?
  13. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    День добрый, что можите сказать про эту систему: Мультисистема Atol Excellence L-33M.
    Задача стоит убрать железо, мутность, запах, и понизить жёсткость воды из скважины.
    Глубина 118 м. Предлагают её или наборную систему (колбы Тайвань 1254, мозги Кларк).
    Расход видится в пределах 1,3 куб./час максимально.
    Вот ссылка на анализ
    https://www.forumhouse.ru/threads/195021/page-2#post-6104470
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычную делайте.
  15. 3310666
    Доброго дня.
    Подскажите, подключать 700 гибкой проводкой? Но мне кажется она слишком поток занизит?
    Или жестко через полипропилен 26?
    Спасибо.
