Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Rwd05
    Rwd05
    Rwd05
    В исходной воде железа нет, я мастера при установке попросил сделать воду мягкую, теперь она меня не устраивает.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поставил waterboss 400-ку с целью умягчения воды, ибо задолбало. Исходная вода кроме жесткости вполне себе нормальная, кроме налета и растущих известковых камней на кранах ничего жить не мешает. На питье стоит осмос.
    Марганец 0.18
    Железо общее 0.1
    Жесткость 12.3
    После установки фильтра вода устраивает, байпас приоткрыт наполовину (в реальности по показометру расход через фильтр упал процентов на 20, точнее не померить). Хочется уточнить у спецов по параметрам регенерации.
    В настройках так и не понял, можно ли выставить железо и марганец с десятыми долями, переключаются только единицы, точки нет. Это нормально, или как-то десятые все-таки выставляются? Поставил пока марганец в 1, железо в ноль. Расход соли на регенерацию поставил из книжки по минимальной границе - 0.5кг. При этих настройках промывается каждые 2 куба, получается где-то раз в 4-5 дней. Нужно ли что-то корректировать в этих настройках, насколько полноценно при таких параметрах смола промывается и насколько правильно ресурс в 2 куба до промывки оно обещает? Попутная задача снизить залповое количество соли в ЛОС, пусть промывается чаще, но с меньшим количеством соли.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @wizard_s, отберите пробу перед регенерацией и сделайте анализ воды. По результатам будет понятно, нужно ли что-то корректировать в этих настройках, насколько полноценно при таких параметрах смола промывается и насколько правильно ресурс в 2 куба до промывки оно обещает?
  4. Митрошка
    Митрошка
    Митрошка
    Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно прикинуть через какой объем воды watermax mxq с введенными мной параметрами жесткости, железа и марганца будет выходить на регенерацию?
  5. temp41
    temp41
    temp41
    Добрый день! У меня установили WB900. Вопрос к спецам:
    1. Питание блока управления WB - с блока трансформатора переменное 12v - какой ток потребления у этой схемы?
    2. Как решается проблема с аварийным питанием WB900? Использование UPS (как посоветовали в Аквафоре) не пригодно в силу малой нагрузки устройства для. УПС просто не запускается после восстановления в сети напряжения 220 в - проверено на этой модели УПС: https://www.just.ru/ups/256991_ibp_cyberpower_850/
    3. Какие ещё варианты применимы для решения этой проблемы?
    Заранее спасибо за советы.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нагрузить бесперебойник еще и лампочкой на 100 Вт :)
    не было другого решения.
  7. temp41
    temp41
    temp41
    совет хорош тем, что им можно не воспользоваться! :hello:В данном бесперебойнике стоит аккумулятор на 12va и его хватит для этой лампочки ровно 6 минут.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @Митрошка, в паспорте фильтра должна быть формула расчёта. По крайней мере в американском варианте я её видел. Здесь или запрашивать поставщика оборудования или поискать manual watermax mxq через google на англоязычных сайтах.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @temp41, для чего Вам требуется аварийное питание?
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Это плохой, негодный UPS. Чтобы определить нагрузку, ему нужно запуститься и какое-то время поработать, ибо нагрузка может меняться в широких пределах. Хороший UPS должен запускаться либо безусловно, либо иметь настройку, при которой он не анализирует поведения нагрузки.
    Можно попробовать питать схему постоянным напряжением 12 В, но на частоту переменного тока может быть завязано тактирование часов, как это делается, например, в микроволновках. Тогда не будут работать все таймерные функции.
    Можно заменить в UPS трансформатор на подходящий по мощности и с коэффициентом 1:1, но это уже требует определенных познаний в электронике.
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Полистал сегодня интереса ради родные американские мануалы версий 4 и 7.2, и слегка озадачился тем, что в них довольно-таки разные цифры по моделям 700 и 900.
    Но самое забавное - с русским мануалом 2005 г. эти цифры идут совершенно вразрез.
    Так, максимальный поток для модели 700 в мануале версии 4 - 16 гал/мин, в версии 7.2 - 12 гал/мин. Но для модели 900 в обоих мануалах он 10 гал/мин. То есть, производительность у модели 900 меньше, чем у 700, а в нашем мануале (как и везде на словах) модель 900 считается более производительной (рабочая - 1.8 м3/ч, максимальная - 3.6), чем модель 700 (рабочая - 1.5 м3/ч, максимальная - 2.3).
    И кому после этого верить? Это ж ни в какие ворота...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @EMusic, верьте америкосам. Аквафоровцы помниться ещё в Русский паспорт, подзабыли включить пункт о том, что если Вотербосс работает ещё и по железу, то нужно использовать специальную соль с добавками, обеспечивающими отмывку смолы от железа.
  13. temp41
    temp41
    temp41
    Спасибо за развёрнутый ответ. Посоветуйте хороший УПС, который хорошо будет служить с данной моделью WaterBoss 900. Неужели ни у кого не случаются выключения сети в сельской местности!
    И второй важный момент - в инструкции написано, что WaterBoss 900 сохраняет настройки 16 час при отключении питания. А чем черевато обесточивание прибора, если проводить это принудительно, не заставляя систему непрерывно работать в холостую (без расхода воды) длительное время 203 месяца и более?
  14. Amon
    Amon
    Amon
    А можно поподробнее? А то у меня именно такая ситуация. В инструкции только сказано, что если много железа, то надо включать режим принудительной регенерации раз в 3-4 дня.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда отсутствует расход, можно отключать систему от электропитания. при включении поправляйте время.
    если расход воды без электропитания (а это у Вас возможно?), то не будет учитываться уменьшение ресурса. контроллер, счетчик не работают.
    регенерацию можно провести принудительно, под присмотром. А вдруг ночью электро отключат, и давление воды будет, тогда можно и потоп получить.
    добавляйте в солевой бак лимонную кислоту. при каждой загрузке соли, по 30-40 гр.
