Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Где об этом написано в родном мануале? Я нашел только вот это:
    12. Potassium permanganate will need to be added periodically to any iron filter.
    Но это относится не к "работе по железу", а к модификациям с суффиксом "IF" (Iron Filter).
    Ну и, благодаря последовательным усилиям ФСКН, включать это в русскоязычную инструкцию нет никакого смысла.
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Хм, а производитель это допускает? Откуда уверенность, что это не повредит смоле?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Понижение рН в солевом рассоле используется для растворения осевшего на смолу трехвалентного железа.
    отмывка смолы с кислотой производится не каждый раз, а один раз за несколько регенераций.
    А вы думает добавка в соль представляет собой что-то другое?
    в крайнем случае органическая кислота другого типа, например щавелевая.
    из опыта.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    производители смол вообще не допускают работу смолы на воде с железом.
  5. temp41
    temp41
    temp41
    1. Уточните, пожалуйста- если отключить питание блока управления на 2-3 месяца, то это не приведёт к порче устройства, а именно смолы? Вода в водоумягчителе видимо испортится, протухнет наконец и потом принудительная регенерация сможет восстановить правильную работу водоумягчителя?
    2. Если отключат электропитание 220 в во время регенерации, то скорей всего отключится насос в скважине, поэтому беды скорей всего не произойдёт.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На длительный срок надо законсервировать систему.
    запускаете принудительно регенерацию
    смотрите за рассолом.
    когда солевой бак опустеет, перекрываете воду на входе. дождаться окончания регенерации или "переключить" на режим умягчения, "пролистав" промежуточные режимы.
    отключаете питание контроллера.
    солевой раствор в системе служит консервантом и от бактерий в том числе.
    для расконсервации.
    залить в бак 15 л воды. подождать два часа
    подать питание.
    запустить принудительную регенерацию.
    дождаться окончания.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    По моему опыту, лимонная кислота очень плохо удаляет осажденное железо. Например, если на раковине/унитазе образовался рыжий налет от воды, я не могу его удалить полностью даже концентрированным раствором лимонной кислоты, щавелевая его убирает гораздо быстрее, а соляная, даже 15% раствор - вообще со свистом.
    Поэтому и хотелось бы как-то понять, какая кислота как действует на конкретную (которая в WB) смолу.
    То есть, Waterboss злостно нарушает требования производителей смолы, говоря о нормальной работе на воде с железом до 10 ppm?
  8. temp41
    temp41
    temp41
    спасибо большое за рекомендации.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    https://www.waterboss.com/media/WB_Softener_v3_Manual
    Стр. 2
    1. Fill salt cabinet when water level is above salt level. DO NOT MIX DIFFERENT TYPES OF SALT. If iron is present in your water, use a salt with an iron-cleaning additive to help keep resin clean. You may also use a resin cleaner on a monthly basis in place of salt with cleaning additives. If iron is not present in your water, a clean pellet, solar or cube type salt is recommended. The use of rock salt is not recommended because it contains impurities that can plug up the injector assembly
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    катиониты для обессоливания регенерируются кислотой соляной. работают годами.
    для частного потребителя предлагается лимонная, как самая безопасная.
    кислоту лучше сыпать прямо в солевую шахту, чтобы уходила с первыми дозами раствора.
    остальные виды кислот - только для рук профи, в соответствии с инструкцией.
    я тоже являюсь злостным нарушителем требований производителя, используя смолу на воде с железом более 100 мг/дм3
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Когда смолу дрючат промывками, без учёта фактического истощения её ёмкости - это не нормальная работа смолы.
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Этого я не заметил, спасибо.
    Если лимонная достаточно эффективна - попробую.
  13. temp41
    temp41
    temp41
    Добрый вечер, вопрос к спецам: в аттаче выложил анализ воды, произведённый через Аквафор в МГУ перед монтажом WB 900. По моим расчётам компенсированная жёсткость получается по Варианту 1 (инструкция WB стр. 7) = 63,957 гран/галл. по Варианту 2 =111.24 mg/l x10
    В обоих вариантах написано, что данная методика расчёта пригодна для случая, "...Если в Вашей воде содержится двухвалентное железо..". Поясните мне, пжл., в моих анализах приведено только "...Железо общее (п.6 таблицы) =6.47 ". Правильно ли использовать эту замену при расчёте? Если неправильно, то возможно Аквафор здесь схалтурил, не имея данных данных о двухвалентоном железе в пробах воды из моей скважине!
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Помрет он он такой воде, да еще и повоняет немножко:)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используйте эту величину. Установка Вотербосса на эту воду не очень удачное решение. Готовьтесь к огромному расходу соли.
