Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    изначально подразумевается, что в скважине все железо двухвалентное. контакт с окислителями отсутствует.
    не годится Ватер на такую воду. слабоват он.
  2. temp41
    temp41
    temp41
    спасибо за ответ, но такую схему нам предложили в Аквафоре и ещё в 3 фирмах (тоже достаточно известных).. А что посоветуйте для такой воды?
  3. temp41
    temp41
    temp41
    спасибо за прогноз, можно узнать подробности насчёт вони и смерти агрегата, имеется ввиду смола?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    имеется в виду смола. её ресурс будет такой, что вам может даже на день воды не хватить.
    в анализе есть необъяснимые показатели цветности и мутности. не бьются с другими показателями.
    возможно присутствует чисто механическая взвесь, гумус.
    скважину сколько прокачивали перед отбором пробы?
    Ватер может просто не снять данную цветность и мутность. будете опечалены результатом.
    при заключении договора на поставку тавора, пропишите данные анализа воды и потребуйте от продавца прописать ожидаемый результат очистки. посмотрите на их реакцию, смогут ли они гарантировать качество.
    вонь не обязательно будет в очищенной.
  5. temp41
    temp41
    temp41
    прокачали минут 15, вода прозрачная (в лаборатории на следующий день отметили, что вода к ним попала тоже прозрачная), давление в системе 4.5 атм. По моим расчётам только столб воды в моей скважине составляет объём 8,14 куб. м, поэтому прокачать 5-6 объёмов скважины весьма затруднительно.
    После монтажа фирма сделала в качестве презента контрольный анализ воды на выходе системы (до Аквафор Осмо Мориона, которого на тот момент ещё не было) - результат - вода чистая без отклонений от ПДД, подробности сообщили по телефону, без передачи таблицы.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И какой же глубины (и какой размер обсадной трубы) у вас скважина?
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Прокачать нужно обязательно и чем больше тем лучше. Я сутки прокачивал. Включите насос, отведите шланг куда нибудь в дренажную канаву и качайте не бойтесь. Только на пользу пойдёт. Откачать 70-80 кубов нужно. Это не проблема. Сутки-двое пусть льётся.
  8. temp41
    temp41
    temp41
    диаметр 250 мм, глубина 166 метров.
  9. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    250 мм.?! У Вас промышленная скважина чтоли?
  10. temp41
    temp41
    temp41
    диаметр скважины я не выбирал, его выбирала фирма, а водоносный горизонт промышленный - подольско- мячковский - трещинноватый известковый коллектор.
  11. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Скважины такого диаметра обычно бурят для промышленных целей. Для бытового использования 125 достаточно. Тем не менее это не суть. Если из известняка, вода скорее всего хорошая должна быть. Откачайте хорошо.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    гм... причина явно не в жесткости воды... в котельных уменьшают жесткость чтоб накипи меньше было в трубах... любой инженер теплотехник скажет...
    т. е ресурс системы повышается...
    мягкая вода циркулирует точно также как жесткая...
    тут простая физика
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Как считаете WaterBoss 400 потянет? Размеры фильтров критически важны. Какой расход соли на куб воды будет?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @Deep, вам надо повторить анализ в нормальной лаборатории и сделать все показатели.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Килби, Может быть повторить и надо, но возможности нет. Поэтому приходится иметь дело с такими данными.
