Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на куб очищенной воды - от 1,0 кг соли.
    400-ый, не потянет. ресурса - чуть-чуть, будут проскоки по жесткости.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @Nickolay II, а какой фильтр минимальных размеров посоветуете?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смотрите по объему смолы.
    оптимально, чтобы фильтр промывался не чаще одного раза в двое суток.
    для очистки 1 м3 воды нужно 11 л смолы. исходя из суточного потребления рассчитывают объем воды и объем смолы на двое суток, - это минимальный размер баллона. принимают ближайший бОльший.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо, а можно пару вопросов?
    А это исходя из анализа воды? У меня суточное потребление порядка 0,7 куба/сутки. Получается, достаточно 22 кг смолы. А как считаете, поливать, мыться, стирать такой водой можно? Напомню, вот анализ. Может есть что-то более эффективное, чем Waterboss для моего случая? Там же не только жесткость, но и марганец. Соль обязательно использовать Аквафор? У смолы вообще есть ресурс?
    Просто пытаюсь понять, во что обойдется содержание фильтра в месяц.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    22 не килограмма, а литра.
    Вам нужен баллон 0844, там 24 л смолы (можно 25 л = 1 мешок 20 кг). клапан управления - на какой денег хватит. я препедпочитаю Clack-овские (например WS RR). альтернатива дешевая - RUNXIN.
    марганец снимет вместе с жесткостью.
    ресурс смолы есть. в расчеты не советую углубляться - возникнут новые вопросы. ликбезом заниматься некогда, сорри.
    соль - любая таблетированная для систем водоподготовки.
    расход соли прямо зависит от расхода воды. каждые два куба воды = 3 кг соли. считайте.
    поливать данной исходной водой - пожалуйста.
    мыться - волосы жесткие, шампуня надо больше, душевая лейка, стекла, стены - в потеках от солей жесткости. стираться- на стир. машинку поставить полифосфат как минимум.
    на хоз-быт нужен умягчитель! солесодержание не изменится, но соли эти отмыть гораздо легче, чем соли жесткости.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Nickolay II, То есть для моей воды будет достаточно одного баллона 0844 с автоматикой и фильтра грубой очистки? А засыпка какая должна быть?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Deep, на входе фильтр грубой очистки. сетчатый или картридж 20-50 мкм
    умягчитель 844, загрузка - катионит, например Пьюролайт С100 или Леватит S1567, 20 кг (25 л). на крайний случай - КУ-2-8ЧС (обязательно отрегененерировать солью перед работой!)
    на выходе фильтр тонкой очистки, 5 мкм картридж.
  8. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Чем отличается Waterboss 700 от WaterBoss Pro 180 ?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    700 - это прежнее название 180-го.
    900 - теперь называют ПроПлюс380.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @Nickolay II, Железа такой фильтр вообще не уменьшит? У меня его превышение в 3 раза.
  11. nadinadi
    nadinadi
    nadinadi
    Скажите пожалуйста, что бы промыть фильтр лимонной кислотой из соляного бака нужно убрать соль, или можно лимоннку добавить к соли.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Заливаете раствор кислоты в солевой колодец. Соль убирать не надо.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    уменьшит, если вода не проходила окисление, напрямую из скважины (железо - двухвалентное.)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Nickolay II, еще такой вопрос по периодичности промывки. В Аквафоре про Waterboss сказали, что необходимо промывать не по объему отфильтрованной воды, а по истечении 96 часов. Для меня это получается достаточно накладно, потому что дом у меня периодического проживания. Месяц кто-то есть, месяц нет. И то я с семьей, то только теща, поэтому и объем разный. Вот для такого случая какая будет рекомендация?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Deep, промывка через 96 часов рекомендуется при наличии в воде растворенного железа. как функция защиты смолы от осаждения на неё железа в случае окисления при длительном простое.
    Ваш миллиграмм железа - не смертельная доза, оставьте промывку по объему.
    для профилактики, при загрузке очередной порции соли добавляйте 30 гр лимонной кислоты.
