Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Nickolay II, а вот еще последний вопрос. Обратный осмос справится с моей водой для питья? Я тут все посчитал, получается не очень бюджетно, с учетом того, что помещение еще надо готовить. Вот думаю глобальную систему фильтрации отложить на годик хотя б.
  2. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста - подойдет ли Waterboss для использования на даче (душ, кухня, санузел, бассейн) или надо установить другую систему очистки.
    Waterboss подкупает компактными размерами.
    Вот только бассейн на 13 кубов мучительно долго, наверное, заполняться будет через него. И замена соли раз в неделю (в аквафоре сказали) немного напрягает. Результаты анализов вот такие: DSC01597.JPG
    превышение сероводорода в три раза, аммиак в норме после удаления сероводорода.
    на бак. анализ в норме.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    справится. срок жизни картриджей будет немного меньше. мембрана - до года проживет, дальше, как получится.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    колодец или скважина?
    на скважину пойдет, на колодце долго смола не простоит.
    сероводород никуда не денется, окисляемость не снизит. можно попытать картридж ВВ-20 с углем после Ватера, немного снизит окисляемость и сероводород.
  5. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @Nickolay II, скважина, 23 метра. В кессон его получится установить (бетонные кольца)?
    Или он туда не поместиться и для него необходимо монтировать помещение? Вроде по размерам войдёт. В кессоне ещё ГА установлен на 24 л.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    готовы регулярно спускаться в кессон для пополнения бака солевого?
    лучше всего держать оборудование дома, в сухом месте. все-таки присутствуют электронные компоненты. устанавливается в районе ввода водопровода в дом.
  7. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @Nickolay II, нет, не готов, тем более тут народ чуть ли не каждый день вначале сЫпит соль), в домике места немного, наверное придется выносить на улицу, строить под него небольшое закрытое помещение. Марганца в моем анализе много, избавит ватербос от него?
    В инструкции, в требованиях к исходной воде указано, что трехвалентное железо - не более 0.5, а у меня 0.7. Не критично? Аквафор, смотрю, даже не заморачивается с раскладыванием железа по валентности, тупо делает общий анализ железа
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Со скважины мы не ожидаем трехвалентного вообще.
    оно появляется после отбора пробы, когда вы набираете бутылку и происходит контакт с воздухом.
    марганец у Вас - тьфу, растереть и забыть. убирается смолой на раз-два.
    у Ватера - двухэтажный фильтр. сверху осадочная загрузка, задержать песок и трехвалентное железо (при наличии), а снизу лежит смола. она и выполняет основную очистку на скважине.
    расход соли на Вашей воде можно ожидать примерно 0,3 кг на куб очищенной воды.
    в бак входит не меньше мешка соли. на месяц-полтора расхода воды для обычного частного дома.
  9. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @Nickolay II, а для удаления сероводорода надо будет использовать аэратор? Или достаточно BB-20?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВВ-20 - компактно, недорого и может оказаться малоэффективно. пока не установите, не проверите.
    аэрация - громоздко, дорого, шумно, но надежно.
    рекомендую поставить ВВ-20, а если не удовлетворит, тогда думать об аэрации. ВВ-20 в этом случае устанавливается после аэрации (то есть всё равно нужен.)
  11. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @Nickolay II, в экодаре порекомендовали другую систему, мотивируя тем, что наше количество сероводорода будет убивать смолы в фильтре, ухудшая этим фильтрацию. У них есть наподобие ватербоса фильр кабинетного типа - но отговаривают от него. Действительно ли превышение сероводорода в три раза может повлиять на работу ватербоса?
    Я так понимаю, что экспериментировать, устанавливая только один ВВ-20 и смотреть какая вода пойдет нет смысла, так как катриджей не напасешся. Правильно?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что порекомендовали? Можете коммерческое выложить.
    Применение одного умягчителя на этой воде не представляется возможным. Он и воду не почистит и из строя выйдет через неделю.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nickolay II, о чём речь? У него окисляемость 14. Какие аэраторы и ВВ20. Что за бред?
  14. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @Lmv16, не знаю можно ли сюда чужие коммерческие предложения выкладывать, а порекомендовали следующее:
    Фильтр обезжелезиватель EMS F-1054 TCBT
    Удаляет растворенное и нерастворенное в воде железо. Используемый наполнитель: Pyrolox (катализатор окисления). Это каталитический фильтрующий материал, который используется для снижения содержания сероводорода, железа и марганца.
    Регенерация фильтра не требует реагента и производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана Clack Corporation (USA) по сигналу встроенного таймера.
    Комплекс дозирования APG603
    Электромагнитные мембранные дозирующие насосы TEKNA и Grundfos предназначены для высокоточного постоянного и/или пропорционального дозирования при противодавлении до 20 бар. Все насосы поставляются в корпусе с возможностью крепления на стене или на емкости, имеющим класс пылеводозащиты IP65.
    Фильтр тонкой очистки
    Фильтр тонкой очистки с картриджем из прессованного активированного угля. Предназначен для удаления органики, хлора, снижения мутности и удаления механических включений с крупностью частиц свыше 5 мкм. Замена фильтрующего элемента производится по временному интервалу (в среднем от 3 до 6 месяцев) или при потере давления воды в случае "залпового" выброса загрязнений.
    с примечанием: "Небольшой излишек аммония исходной воды уйдет окислением на гипохлорите примерно на 0,5-1 мг/л.
    Сероводород удаляем совместно оксилением гипохлоритом и смесью каталитических фильтрующих загрузок DMI+Pyrolox.
    На выходе в соответствии с вашим анализом получаем СанПиН 1175"
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не можно, а нужно. Так что выкладывайте.
    У воды исходной воды есть цветность? Фото можете выложить.
