Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И остальные данные согласно FAQ нужны.
  2. Vokak
    Vokak
    Vokak
  3. artezio
    artezio
    artezio
    Здравствуйте! Использую Waterboss 400 в квартире около месяца, качеством воды в результате очень доволен и впечатления сильно положительные.
    До ВБ на входе стояла 1 колба BB10 уголь, сейчас поставил самым первым еще один корпус BB10 с полипропиленом, в результате схема получилась следующая:
    полипропилен -> уголь -> WB.
    Как ни странно, после установки дополнительно полипропилена ощутил, что вода стала немного жестче - мыло стало смываться быстрее, а до этого (когда стоял только уголь), смыть на холодной воде было реально сложно :) Жесткость особенно чувствовалась сразу после установки нового картриджа, потом стало как-то получше (т.е. мягче), но по ощущениям все равно не так как было раньше.
    Никакие настройки не менялись, по частоте регенерации и объему потребляемой соли никаких изменений тоже не замечено.
    Т. е. единственное что поменялось - в систему был добавлен новый картридж.
    Вопрос: почему такое может быть и чем чревата работа ВБ только на предфильтре - угле в условиях городской квартиры ?
    Анализ воды делал 2 раза, первый раз "повезло", когда забирал воду, вода шла из стояка желто-рыжая :)
    Результаты вот:
    1 Реакция среды 7,28
    2 Цветность, град 96,9 (СанПин 20)
    3 TDs 239
    4 Мутность, ЕМФ 10,0 (СанПин 2,6)
    5 Жесткость 6,64
    6 Железо общее 1,37 (СанПин 0,3)
    7 Щелочность 2,6
    8 Нитраты 5,51
    9 Перманганатная
    окисляемость 0
    10 Сульфаты ионы 25,16
    11 Марганец 0,28 (СанПин 0,1)
    Второй анализ в принципе наверно стандартный для города:
    рН 7,9
    Жёсткость 6,0
    Общая минерализация 135
    Окисляемость перманганатная 0,28
    Железо общее 0,3
    Марганец 0,05
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сколько времени проработала система с новой ВВ? сколько регенераций прошло с момента установки?
  5. artezio
    artezio
    artezio
    5 дней, 1-2 регенерации прошло после установки BB с полипропиленом
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    теперь только анализ покажет, кто прав? Ватер или Ваши тактильные ощущения.
    :faq:
  7. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день!
    Достраиваю дом для постоянного проживания 3-4 человек, 3 крана, 2 унитаза, душевая кабина, расход в сутки будет около 0,7 куб. м.
    Скважина 20,5 м., пробурена была год назад, до зимы прокачивал, зимой не использовалась, с весны снова прокачиваю. Насос погружной ЭКО-3, гидроаккумулятор на 80 л., до него магистральный фильтр установлен Биг Блю.
    Сделал 2 анализа химический и микробиологический (прилагаются). Анализы сделаны непосредственно из скважины. Высокие показатели общей жесткости, нитратов, хлоридов, железо на предельном уровне и общее микробное число превышает норму (но баканализ я делал не совсем по инструкции - просто водкой кран помыл, литров 100 пропустил и залил в бутылку).
    В магазине предложили Waterboss 400P на весь дом и систему обратного осмоса для питья.
    Достаточно ли этого для моей воды? Смущает, то что Waterboss 400P (как я понял) не удаляет нитраты и хлориды, а у меня их большое количество, не испортится ли быстро сантехническое оборудование, стиралка, электроводонагреватель, ну и в бытовых целях (мытье, полив цветочков и т. д.) при таких анализах после такой водоочистки комфортно или не очень будет?
    заранее спасибо за ответы.
  8. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Waterboss 700 стоит на даче уже как два года, полет нормальный. Исходная вода с железом и кальцием, с запахом железа и осадком кальция. Последнее время стал замечать, что после промывки после waterboss идет примерно литров 50-100 рыжей воды. То ли промывочной, то ли хз. Далее идет хорошая чистая мягкая вода. Подскажите, что случилось? Куда смотреть?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола железом загадилась. Смолу химией (лимонной кислотой) помыть.
    Отчасти поможет.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    заодно промойте внутренности. калибр дренажа, инжектор. если сможете достать поршень, то и его. внутренности клапана могут быть забиты отложениями железа.
    на входе перед Ватером, что есть?
  11. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    большой голубой фильтр :) типа грубый. его кстати давно не меняли, в нем может быть проблема?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Менять не реже раз в 6 мес.
    водоисточник какой? колодец? если колодец - картридж вспененный полипропилен, 20 мкм
  13. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    скважина 36м
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    раз в полгода достаточно.
    Ватера с кислотой помойте, должно помочь
  15. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Сделал так. По моему стало еще хуже)
