Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    да просто лень :) у меня показывает цифру 36 после промывки. скока чего вводил уже не помню. 1.07 железа, 5,6 жесткость - это данные исходной воды
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Nikitik, посчитаем... (5,6*5)+(1,07*8,6)=37,2
    Хм, странно... Жесткость у Вас в WB должна быть установлена 38, а литров мягкой воды дает только 360? Что-то не складывается... У меня жесткость больше, но и воды - больше!
    И это... У Вас что, промывка каждую ночь случается? Как можно жить на 360 литров в сутки? :|:
  3. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    нет. 36 х 100 л
    там значок есть, посмотрите
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Упс, точно! Три с половиной куба... Вот это результат!
    Еще бы парочку значений от кого-нибудь получить, чтобы уловить зависимость...
    И еще вопрос, а параметр "S" у Вас какой стоит, не подскажете?
  5. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    а что это? у меня ватербоссу уже годика полтора, может у меня чего-то нет, а у вас новая версия...
    у меня стоит НЕэкономичная промывка (поставил после того, как стала плохо вода очищаться)
    промывка раз в 96 часов
    отложенная промывка (в 3 часа ночи)
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Из мануала на мой WB:
    S - тип солевой регенерации.
    S1 - высокая экономичность. Обеспечивает экономию соли в длительном цикле работы умягчителя.
    S2 - обеспечивает максимальный ресурс между регенерациями.
    SA - автоматический интеллектуальный режим, при котором учитывается среднее суточное потребление воды для определения требуемого количества соли на регенерацию, что позволяет не превышать допустимый ресурс умягчителя до регенерации.
    Использование этого типа солевой регенерации рекомендуется в случае большой семьи и/или для воды с высоким уровнем жесткости. Настройка этого параметра позволяет увеличить ресурс до регенерации в случае необходимости.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Nikitik, у Вашего WB настройки, получаются, такие:
    Компенсируемая жесткость 38, "S1", "Отложенная регенерация" и "96 часов". А на выходе 3,6 м3 воды на каждые 4 суток... Ну, неплохо, наверное! :)
    Спасибо!
  8. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    вот что у меня стоит сейчас
    а до этого был экономичный и была цифра 24
    но хватило ненадолго, смола видимо не чистится в экономичном. мыл потом лимонкой... почитайте в этой теме пару страниц назад
    НЕ СТАВЬТЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ :)
  9. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Добрый вечер! Хочу спросить совета у опытных людей.
    Два года назад выкопал колодец на песок 16 колец. Был хороший приход воды, но потом ее не стало. Успел сделать анализ воды.
    В этом году рядом с колодцем пробурил скважину на известняк 34м. Столб воды начинается с 9м, насос опустил на 15м. Вода была что из колодца, что сейчас из скважины как слеза. Стоит в бутылях месяцами без появления осадка и запаха. Но при кипячении выпадает большой осадок. Вода жесткая, что видно на исследовании воды. Анализ воды из скважины не делал, но есть подозрение, что вода такая же как и в колодце, может только чуть больше жесткость.
    Теперь суть вопроса - справится ли waterboss 400 с жесткостью при расходе воды на 2 с/узла и кухню? Наезды на дачу по выходным, иногда один, иногда семьей, бывает и гости еще прибавляются.
    Как быть с установкой во время отсутствия от 2-х недель до месяца?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нормальная у Вас жесткость, не смертельная.
    Ватер справится.
    можете просто отключать из розетки и проводить регенерацию по приезду.
    можно оставить включенным.
    если совсем надолго, (месяц) - то запустить регенерацию. дождаться забора раствора из солевого в баллон, перекрыть краны, отключить от электричества. "законсервировать" систему.
    по приезду - промыть в прямой промывке от соли и можно пользоваться.
  11. 5797119
    5797119
    @Verson, обязательно сделайте анализ воды из скважины, включая железо. Четырехсотый можно ставить только, если железо меньше трёх мг. Если больше, то, возможно, нужно будет следующую модель брать - 700. Если меньше, то 400 - достаточно. А вообще, Waterboss лучшее, что сейчас есть на рынке по соотношению цены/качество. И что немаловажно, реально установить самому.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аргументы?
  13. 5797119
    5797119
    @Lmv16,
    не нашел лучшего ценового предложения на систему до 1 куб. м с железом до 3 мг, чем Waterboss 4000 за 37000 руб.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчитель на корпусе 10*35 (25 л смолы) можно за такую же сумму приобрести.
    Как бонус получаем отдельный солевой бак и стоимость сменной загрузки 5 - 6 т. р,
    В вотербоссе сколько будет стоить замена бочонка со смолой узнавали? Или в погоне за лучшим ценовым предложением забыли подумать о том, сколько будут стоить расходники?
  15. 5797119
    5797119
    @Lmv16,
    1) к сожалению, не нашел такого ценового предложения в Москве. Все кто считал меньше 58 тыс. руб. не смог предложить. Если есть под рукой дайте ссылки на комплектующие (умягчитель, смола, солевой бак).
    2) Я сам далек от дел сантехнических, но смог подключить установку сам. Боюсь собрать установку из разных комплектующих я бы не взялся. Сколько монтаж будет стоить?
    3) Поверил, что смола проживет 10 лет. Также поверил, что за 5 тыс. её можно будет регенерировать;
    4) Те, кто давал коммерческие предложения на другие типу умягчителей, говорили о сроке замены смолы - 5 лет;
    5) Я немного экономист, поэтому с учетом ценности денег во времени для меня выгоднее экономия денежных средств сейчас и дороже расходники потом, чем экономия на расходниках потом и чуть дороже начальные затраты сейчас.
