Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Michelin
    Michelin
    Michelin
    Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста, и мне.
    Как и многих привлек Waterboss своими размерами.
    Тех. помещение очень небольшое. Анализ прилагаю. Скважина. Напор и дебет по 3,5. Два душа и кухня. На сброс ограничен объемом Топас - 5. Смотрю в сторону 380 PRO.
    Вопрос. Если в качестве предфильтра или дополнительно к нему поставить http://www.holodilnik.ru/small_domestic/replaceable_filter_modules/gayzer/fe_mix_20bb_28072/?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla_adw&gclid=Cj0KEQjw4NmvBRCRp_yu2bzal4YBEiQAWfjpJtP7HjdIkIAv2pC7UCKen5TnM2vgNQoWwBaPjlA9KdYaAlMO8P8HAQ улучшит ли это самочувствие смолы?
    Каков будет возможен максимальный промежуток между промывками, т. к. дом не для постоянного проживания.
    Настораживает постоянное упоминание о сверхмягкой воде, для себя не понял благо это или неудобство.
    Если возможно, как вариант, на отдельных колоннах из чего собрать для моего случая. Собрать любую схему сложности не вижу, главное целесообразность и размеры.
  2. Michelin
    Michelin
    Michelin
    И ещё вопрос к реальным пользователям.
    Какие колбы удобней в обслуживании BIG BLUE или Викинг?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    BIG BLUE
  4. Michelin
    Michelin
    Michelin
    Проще и дешевле элементы?
    А по предыдущему вопросу.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проще, дешевле, производительнее, дольше ходят
    картридж лучше не нитка, а вспененный полипропилен, имхо.
    работать будет, железо, жесткость, марганец уберет. запах останется.
    мягкая вода - дело привычки. по Северам вода с жесткостью менее 0,5 много где. живут, жалуются только на железо, но никак не на мягкую воду.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Промежутки в использовании критичны, если есть возможность попадания воздуха в систему. тогда произойдет окисление железа и отравление смолы окислами. придется делать промывку (регенерацию) с кислотой. после этого система может работать опять.
  7. 5797119
    5797119
    главное НЕ гейзер!
  8. Michelin
    Michelin
    Michelin
    Т. е., если установка будет под давлением, воздуху попасть неоткуда, все будет работать.
    Ну и на вскидку, с таким железом и небольшим объемом потребления можно промывку делать раз в неделю? Или максимум раз в четыре дня.
  9. Michelin
    Michelin
    Michelin
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не в количество дней, а через примерно пару м3 очищенной воды. или раз в месяц, что наступит раньше. у Ватера встроенный счетчик, рассчитывает регенерацию сам. но можно запускать принудительно, если пошла желтая вода.
    предфильтр можете поставить синий Аквафор. хватит. с механикой на 20-50 мкм
  11. Michelin
    Michelin
    Michelin
    Они оба синие. Но есть с накидной гайкой и с вкручивающейся колбой. Первый вариант на первый взгляд удобнее, поэтому и спрашиваю,
    А прочитав тему, у меня сложилось мнение, что без промывки раз в неделю, смола в ватербоссе долго не проживет.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Накрутить колбу удобнее, чем накидную гайку. имхо.
    дело вкуса. по качеству работы - одинаковы. правый фильтр -больше пропускная способность, Вам ни к чему.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кислород может быть в небольших количествах в скважинной воде. И порой этого достаточно, чтобы окислить часть железа, которое угробит смолу если её долго не промывать.
  14. Michelin
    Michelin
    Michelin
    Поэтому и хочется по максимуму длительности, но без риска испортить. 4 дня - неделя - месяц. ?
    По объему автомат, как я понял, сам посчитает.
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Michelin, почитайте инструкцию на WB 380, в интернете легко ищется. Будете понимать, что ждать от аппарата. Настроек "по времени" там только две - "96 часов" (4 суток) и режим Powerclean (2 суток). Все остальное - "по расходу" воды.
    Как выход - каждый weekend, в пятницу вечером, как приехали, перед сном, нажали вручную кнопочку и запустили "регенерацию по требованию". Это не сложно.
