Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    В поисках информации по по ВБ, наткнулся на некий сайт продаванов, на котором были в том числе и отзывы. Их было 11, положительных 6 и отрицательных, соответственно, 5. Т. к. в этой теме ищут отзывы, отрицательные копирую сюда. Положительных тут и так хватает.
    Но вопрос у меня в другом. Точнее два.
    Прочтя эту тему от корки до корки, я уяснил, что ВБ кроме трехвалентного железа не любит еще и ПМО. Хотел спросить у знатоков: ВБ просто ее (эту органику) пропускает, не уменьшая, либо задерживает ценой своей жизни (здоровья)? Если второе, то как это происходит? У меня в воде изначально небольшое (0,3 - 0,6) трехвалентное железо, которое в совокупности с органикой (4) образуют какие-то устойчивые соединения, которые дают воде желтоватый цвет и никогда не отстаиваются и через фильтры до 1 мкм не фильтруются. Вот будет ли такое трехвалентное железо забивать засыпку ВБ? Марганец 0,8, я так понимаю, для ВБ не проблема?
    Второй вопрос. Про зимовку. Тема поднималась, но внятного ответа не прозвучало. Если в помещении отрицательная температура, то можно ли как-то ВБ подготовить к зимовке и оставить? Либо только увозить? Есть ли возможность полного слива воды? Или даже без воды засыпка не выдерживает отрицательных температур?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас образуется коллоидное железо. оно действительно не фильтруется через засыпные фильтры. для осаждения требуется использование коагулянтов или ультрафильтрация.
    для Ватера в данном случае желательно периодически проводить химмойку. регенерировать его один цикл кислотой, а потом один цикл солью.
    лучше заполнить Ватер концентрированным раствором соли.
    тут зависит от Ваших возможный температур зимой в помещении. до минус 21С годится и поваренная.
    если более - надо использовать концентрированный хлористый кальций (KCl)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окислевшееся железо смолы не удаляют. Оно их только гробит.
    Сначала удаляйте железо, затем умягчайте если нужно.
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Умягчать нужно по-любому - жесткость 9-12. А вот пишут, что анионообменная смола, входящая в состав некоторых засыпок "служит для очистки от с комплексных железоорганических соединений". В состав засыпки ВБ входит что-то подобное? Или это вообще враки?
    А чем сначала удалять окислившееся железо, если его 0,3, при ПМО 4 и более? Говорят, гипохлорид при такой окисляемости нельзя, тем более дальше будет ионообменная смола. Аэрация, говорят, при такой ПМО не справится. Что тогда? Озон? А его можно в напорном варианте использовать в данном случае? Места нет.
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Извиняюсь, что пристаю с такими вопросами, но что-то никто не поднимает их подробно ни в одной из тем. Либо у всех зимой в доме плюсовая температура, либо вопрос этот - не вопрос и решается на раз - два. Это я про зимовку. Итак: заливается Ватер концентрированным раствором NaCl как-то програмно, либо откручиваются шланги и в один из них льётся, до тех пор, пока из другого не потечет соленая вода?
    Вопрос, вроде, мелочный, но уж больно серьезная цена вопроса.
    Это, кстати, актуально в любом случае: ставить ВБ, или что-то другое.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlBell, выложите свой анализ.
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот оно. Единственное но... Другая фирма два раза переделывала анализ - все практически то же самое, кроме железа: 0,2 и 0,3 и ПМО - оба раза 4. Потом я купил тесты в МедЭкоТест и у меня: жесткость 12, марганец 0,8, железо 0 (ну, или 0,1) ПМО 4, Рн 8.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучший вариант - открутить клапан управления и залить в баллон. но это не всегда достижимо. поэтому любой способ годится - через ВЫХОДНОЙ шланг (порт) заливаем раствор. раствор более плотный, медленно заливаясь снизу-вверх - вытеснит воду через входной порт.
    потом немного воздуха на вход, чтобы понизить уровень воды на 5-10 см.
    клапан несколько раз прогнать по всем режимам, чтобы из его полостей удалилась вода.
    как-то так...
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Посмотрел сегодня ВБ-400 в Леруа... Так он совсем маленький! Его можно не то что на зиму увозить домой, так еще потом и привозить обратно на выходные! :)]
    Неужели он будет обеспечивать заявленные 1,2 куб. м./час, да еще все 10 лет!
    Ах, как же хочется верить в хорошее!
    Ну почему вы всё о плохом? :mad:
  10. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Если вы приезжаете зимой на выходные, то дешевле поддерживать в доме min температуру, чем прогревать его весь с -20 С, не надо сливать всю систему, канализацию и т. д. Можно поставить конвектор только в бойлерной. Если он зимой не нужен, то можно поставить в погреб или подвал, еще соседям, или домой отвезти. Думаю так будет проще.
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Ну вот почему, после ответа на этот вопрос, всякий интерес к моей воде у вопрошающего пропадает? Ну хоть намекните: все так плохо, или, наоборот, - хорошо и неинтересно?
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Наверное вы правы. Я тоже думаю над этим. Но, во-первых дом у меня только что запущен в эксплуатацию, как будем приезжать не понятно (хотя - это напрямую зависит от удобства консервации/расконсервации). Кситал монтирую. Во-вторых: отопление - электричество, если надолго отключат - цена может быть достаточно дорогой. Этой зимой будем оценивать риски. Дальше - посмотрим.
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Я конвекторами отапливаю. Дом 6*9 два этажа, зимой поддерживаю около 10 гр., на выходные 25 гр. За 4 часа до приезда через инет включаю обогрев, приезжаю в теплый дом. За год все эл-во набежало 7000 киловатт. Зимой периодические отключения эл-ва, но ничего не замерзло.
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    @Verson, спасибо за опыт. Как-то так и планирую в будущем делать. Хотелось бы еще как-то ночной тариф по-максимуму для этого использовать, но для этого нужен опыт. Собираюсь через кситал подключить термометры и конвекторы и из дома поэксперементировать. Пока со слитой системой.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlBell, не увлекайтесь. У нас не on-line консультирование.
    По тому анализу, что вы выложили Вотербосс и рядом стоять не должен.
    Что у вас за скважина? Болота есть по близости? Что за грунты проходили при бурении?
