Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сейчас исходная вода идёт цветная, правильно?
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да я не в претензии. Просто понять бы: все так плохо, или все так хорошо.
    У меня колодец. Болот, вроде бы, поблизости нет. Хотя, может быть когда-то в древности были. Грунты (пока я присутствовал) все сплошь глина разных цветов. Вода сразу идет желтоватая и цвет свой со временем не меняет. Степень желтизны может меняться. Весной больше, жарким летом - совсем чуть-чуть. Прозрачная. Для последнего анализа набирал через картрижный микронник ВВ10 - была на вид как слеза. И тест мой показал: железа 0. То-ли фильтр помог, то-ли в колодце уже была такая. Может микронник такое железо фильтровать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас похоже "приходящая органика", т. е. органические соединения, гуматы..., которые дают цвет.
    Систему имеет смысл строить через дозирование окислителя/фильтрацию на угле.
    Применению органопоглотителей препятствует бактериальное обсеменение воды.
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Это гипохлорид? И фильтрация на древесном угле? А древесный уголь промывается, или его нужно менять? Уголь еще никто не предлагал. Надо будет поискать информацию... Какую-нибудь марку не подскажете?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да гипохлорит натрия. Причём вам нужно будет для начала проделать эксперименты с исходной водой. Если не будет результатов нужно будет думать дальше.
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Я эксперименты делал. Правда только качественные. В банку воды добавлял немного Белизны. Спустя время выпадал осадок. Но вот дозы и время не замерял. Наверно есть какие-то правильные методики проведения экспериментов? Чтобы получить какие-то пригодные к применению на практике результаты?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Примерная доза - капля на 1 литр и смотрим по времени чего происходит.
  8. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Стоит серьбезная дилемма в выборе обезжелезивателя в виде отдельных колонн или кабинетного типа (Waterboos или WiseWater (с Экомикс) для 9-метровой скважины (диаметр 60), которая в 2 метрах от дома. Общее железо 7,5; Перманганатная окисляемость 9,2; Жесткость 4,6; Марганец 0,2. Вода прозрачная при наборе, при отстаивании (более 6 часов не ждал) начинает желтеть, но в осадок ничего не выпадает (возможно причина - высокая окисляемость). При кипячении выпадает осадок в виде ржавого песочка. Запах есть и вполне вероятно сероводорода, но не очень резкий. При этом есть другая 7 метровая скважина (диаметр 60), в которой вода отличная, стоит месяцами в бутыле, не пахнет, не меняет цвет. Проблема только в одном, что она находится в 10 метрах от дома и в 17 метрах от точки ввода в дом. Дом на сваях, прокапать траншею для зимнего водопровода не реально (если только греющий кабель в трубу и т. д.). Очень буду признателен за ваш совет в данной ситуации.
    Юрий.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Издохнут эти малыши на воде такого качества, причём довольно быстро.
  10. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Плюс wise water или аналога только с колонной и отдельно стоящим солевым баком в том, что можно самому заменить загрузку, тогда как в Waterboss надо менять все. Причем в колонну рекомендуют все тот же самый Экомикс С (для высокой окисляемости).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @yikaev, у вас железа дохрена. Смолы если и работают на таком железе, соль жрут мешками...
    Воспользуйтесь поиском по форуму - Экотар и почитайте отзывы счастливых обладателей. Не уверен, что после прочитанного будет желание вступить в их ряды.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Уважаемый Lmv16! Я правильно понимаю, что в моем случае лучше тянуть с хорошей скважины (трубопровод, саморегулирующийся кабель и т. д.) нежели чем из плохой. Тем более, что я очень боюсь значительно выкачивать воду (а при уставноке колонн надо много воды на регенерацию) из плохой скважины дабы не спрофоцировать обвал грунта, т. к. в метре от скважины дом на сваях. Дело в том, что в этом году это уже вторая плохая скважина. Первая плохая скважина (труба 100, результат тоже был превышение железа и ПМО) через неделю заилилась (видимо плывун или перекачал) и пришлось забыть о ней. Вторая плохая скважина в 2 метрах от первой. Дело в том, что планировал ввести водопровод из рядом расположенных скважин, а получил большие неприятности. Теперь и вторую боюсь прокачивать, чтобы не дай Бог повело грунт.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ из хорошей скважины, дебит?
  15. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Анализ из хорошей скважины: Железо общее 0,07; Марганец 0,088; Жесткость 4,2; ПМО 1,05; PH 7.5. Дебет трудно сказать ибо скважина уже была до покупки участка. Ее хватает для домовых нужд (50 л. водогрей, два крана, туалет) максимум расход в день (а приезжаем только по выходным) не более 250 л, а то и меньше. Стоит поврехностный насос на 3,6 м3/ч (всасывающий шланг на 1", на выходе из насоса шланг на 1/2". Давление достаточно. Если планировать зимний водопровод (без траншеи, т. к. все равно участок в 7 метров будет над землей ибо дом на сваях), то планирую поставить многоступенчатый насос в дом, а от него шланг 1" с обратным клапаном (а можно и без него, т. к. насос Aspri 15 3M может подхватывать воду без клапана) длиной 21м. (17 м. до скважины + 4 метра в скважину), в него саморегулирующийся кабель. Шланг могу закопать не более чем на 30 см. и то не под домом.
