Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А длительная прокачка скважины осуществлялась? Интересует не обсохнет ли она при длительном водопотреблении.
  2. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Длительная откачка плохой скважины не осуществлялась. Включал по таймеру на 15 минут через каждые 30 минут на 2 дня максимум без проблем (на входе 1" на выходе 1/2"), а так заполнить бочки для полива и все. Что касается хорошей скважины, то там долговременная откачка приводи к осушиванию, насос начинает заглатывать воздух и т. д.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минимально разумно почистить воду из грязной скважины в прикидку от 40/50 т. р. и выше.
    Поэтому имеет смысл озадачить себя наладкой чистой скважины. Либо саморегулирующий термокабель, либо скваженный насос без ОК (но это полное отсутствие автоматики - ручное включение насоса)
  4. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Прокачка плохой скважины проводилась продолжительностью 15 минут через каждые 30 минут в течение выходных, начиная с июня месяца. Насос поверхностный, на входе 1" на выходе 1/2". Больше по времени и продолжительности не эксперементировал. По подсчетам в среднем получается порядка 800 л в час. Хорошую скважину берегу и сипользую только для домовых нужд. Если начинать использовать и дял полива, то воды заказнчивается и приходится ждать.
  5. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Скважинный насос не влезет в трубу. Внутренний диаметр 49 мм.
  6. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Если честно, то чистить или как-то массивно прокачивать грязную скважину очень боязно. А если грунт осядет, а рядом, через метр, сваи дома.
  7. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Кстати, грязную скважину дезинфицировал раствором гипохлорит антрия (белизной). Результат тот же.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А зачем делать скважины рядом со сваями?
  9. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Ну кто знал...планировал как лучше (для зимнео водопровода), а получилось как всегда. Наверное, оптимальным будет забыть и про вторую грязную скважину и тянуть от хорошей скважины. Кстати, одна контора предложила Сапфир 28 + умягчитель, другая эжектор с одной колонной, третья - дозацию гипохлорид натрия и колонну (quantum загрузка). Видимо не суждено...
  10. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Плюс рыть колодец подальше от дома.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минимум это обезжелезиватель, и далее фильтр со смесевыми смолами на органику и пр.
  12. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Тогда точно производительности скважины не хватит.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну так и используйте хорошую скважину для домашних нужд. А плохую скважину оставьте для полива. Зимой ведь поливать не будете, значит и использовать не будете. А летом поливать огород водой питьевого качества не обязательно. Организовать бочку с аэратором, основная часть железа окислится-осядет, и поливайте отстоявшейся водой огород.
  14. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Спасибо, но вот как организовать зимний водопровод. Дом на сваях, хорошая скважина в 17 метрах от точки ввода + минимум 4 метра в скважину. Глубоко закопать шланг не смогу, максимум на 20-30 см. В шланг планирую саморегулирующий кабель, а в дом многоступенчатый самовсасывающий насос. Будет ли работать такая схема. По поводу грязной скважины есть ли угроза обрушения грунта вокруг нее при даже не значительном водозаборе? В метре от скважины свайный фундамент. Грязная скважина глубиной 9 метров.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Шланг с саморегулирующим кабелем проложить в футляре (например, труба канализационная 110 мм). Кроме того, шланг обернуть теплоизолятором для труб.
