Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Подскажите по настройке WB. Откуда брать правильный параметр емкости фильтра для данной таблицы
    Здесь?
    Или здесь?
  2. demond
    demond
    demond
    Tyumen
    Подскажите плиз. Эксплуатирую БОСС уже два года, проблем нет кроме одного но..., вода с запахом. Перед БОССом стоит аэрационная колонна, после стоит уголь (ВВ20). Первые две недели (после смены угля) все замечательно, запаха нет (это расход около 8-9м3). Потом начинается запах. вскрываю угольный фильтр, а он весь в ржавчине, стягиваю с него сетку и защитную "ткань" и его хватает еще кубов на восемь.
    Это уже порядком надоело.
    В одной фирме сказали что колонну надо поставить перед БОССом. Так ли это? Говорят что он растворенное железо сначала уберет, а колонна уже только на запах будет работать. я уже запутался в этом всем/
    :no::faq:
    Анализа нет.(делал два года назад - потерял)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А после самой колонны запах есть? Что с микробиологией?
  4. demond
    demond
    demond
    Tyumen
    Не знаю. После колонны сразу идет на БОСС и нет крана для отбора воды. Но угловой фильтр после колонны в течении 3-4х недель весь в ржавой пыли (до 3-4 мм).
    Сначала у меня колонны не было и вода была с запахом всегда (ну может пару дней после замены угля). Порекомендовали колонну. Поставил. В результате как писал выше.
    С микробиологией? Вроде в анализе ничего не было.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте для начала просанировать вотербосс, дальше видно будет чего делать.
  6. demond
    demond
    demond
    Tyumen
    Просанировать, это что сделать? Извините за не грамотность .
  7. demond
    demond
    demond
    Tyumen
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В умягчителях пропускают слабый раствор гипохлорита натрия с концентрацией до 5 мг/л по активному хлору. В Вотербоссе видимо придётся его раствор в солевой бак заливать.
    А попробуйте в Аквафоровскую службу поддержки обратится, это ихние аппараты - должны знать как их санировать.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @demond, колонна напорной аэрации в вашем случае работать не будет, так как сероводород не удаляется, так как происходит только насыщение воды воздухом.
    Есть два варианта решения.
    Первый, установить безнапорный аэратор с насосм второго подъёма и в нём действительно будет происходить удаление сероводорода при интенсивной аэрации. Затем осадочный фильтр для удаления железа, марганца и потом Ватербосс.
    Второй, установить после напорной аэрации полноценный фильтр удаления железа, марганца и сероводорода в корпусе 1354, потом Ватербосс.
    Для вашего случая и подобных уместен закономерный вопрос, зачем вообще нужен Ватербосс, как универсальное решение?
  10. demond
    demond
    demond
    Tyumen
    Спасибо. Согласен что выбирал Ватербосс как универсальное решение.
    Первый вариант мне не приемлем. Т. к. места под безнапорный нет. Скорее буду реализовывать второй вариант.
    Созванивался с официалами. Они предложили два этапа. Первый (минимум затрат), в схеме поменять ватербосс и аэрационную колонну местами, затем если не поможет (если ватербос не справиться с растворенным железом) предложили попробовать Ваш второй вариант.
    Но я думаю что все таки приду к второму варианту (на неделю отключил аэрацию и чувствуется что ржавчина остается, т. е. ватербос не справляется)
    Поэтому буду благодарен если подскажите что сыпать, в какой пропорции, в какой очередности, ну и какую нибудь голову порекомендуйте (у меня опыта в этом нет).
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Аэрация без последующей фильтрации перед ватербоссом запрещена.
    Замена местами ватербосс и аэрационной колонны приведёт к забиванию осадками железа гидравлической части автоматики ватербосса и распределительного устройства, загрузки - смолы. Фильтр превратится в отстойник, будет идти рыжая вода (высокая цветность от железа), вам придётся покупать новый корпус с загрузкой, что не дёшево.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @demond, у Вас какой источник, скважина?
    если есть аэрационная колонна, то два варианта - аэрация на выходе, после Ватера, перед углем. при этом обезжелезивание идет на Ватере. после Ватера - нужен обратный клапан, чтобы воздух аэрационной колонны при регенерации не попал в Ватер.
    либо установка после аэрации баллона-осадочника не меньше 1354.
    при этом фильтрование - не более 15 л/час.
    практика тюменской воды показывает, без медленного фильтрования - железо скважины снимается плохо. нужно нафильтровывать, прижав скорость потока до 10 л/мин, либо в емкость (с насосом после неё), либо, если места мало, в гидроаккумулятор объемом 150-200 л. запас очищенной воды в гидраче - примерно 60-70% объема. после расхода из гидроакк. вода будет идти сос скоростью фильтрования.
    вообще, Ватер в Тюмени годится только для квартиры. зря Вы сэкономили. можно было взять полноценную колонну 1054 за эти же деньги.
  13. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Господа Гуру
    Добрый вечер, нужен Вас совет по водоподготовке.
    склоняюсь к Ватер боссу 400 или 700 модели.
    анализ воды прилагаю,
    источник воды - скважина на известняк 24 метра (из них - 3 в известняке)
    зеркало воды - 3 метра от земли
    скважина от дома - 4 метра
    каждую весну качаю скважину в течении 3-5 дней без остановки - уровень зеркала не падает.
    насосная станция Flotec Waterpress Inox 1000 с баком 24 л
    Давление: 4,6 атм
    Диаметр патрубка: 1"
    Макс. высота подъема: 46 м
    Макс. глубина всасывания: 8 м
    Мощность двигателя: 800 Вт
    Объем бака: 24 л
    Производительность: 3,3 куб. м/час
    После насосной станции фильтр как на стиралку с картриджем 5 микрон.
    Планируется следующее:
    проживание постоянное 2-3 человека, наездами до 6-7
    стиралка - 1
    посудомойка - 1
    раковина - 2
    унитаз - 1
    ванная или душевая кабина - 1
    водонагреватель на 100 литров - электрический.
    Септик - Крот (объем 1,6 куба) - не АУ!
    дом будет обогреваться электро котлом (в нем будет спец антифриз)
    со временем планируется бассейн на участке - 18 кубов.
    полив, летняя раковина, баня - идет напрямую после насосной станции.
    зы. после прокачки вода идет прозрачная, голубая, наливаешь в банку - начинает мутнеть и через сутки другие на дне - осадок.
    Прошелся по 3- компаниям в Твери (предложения скину завтра), качают головй, говорят, что все плохо и предлагают различные варианты: от 50 тыр до 115 тыр., в том числе и ватер босс.
    Осилил все страницы данной темы но понял, что истина где то рядом, поэтому обращаюсь к ВАМ подойдет сей прибор мне или нет.
    С уважением
    Юрий. Тверь
  14. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Прилагаю варианты комм предложений по моей воде (предложили там, где делал анализ)
  15. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Господа, день добрый
    как и обещал выкладываю еще 2 комм предложения по моей воде.
    что скажите?
    все таки склоняюсь к Ватер боссу.
    С уважением к Вам.
    Юрий.
