Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производителей фильтров в РФ нет, они все собираются их импортных комплектующих.
  2. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Да, забыл указать. Проживать будем только летом, зимой наездами (выходные, праздники). 2 санузла с душами, 3 крана, посудомойка и стиралка. Хотелось бы нормальный напор, а не в очереди стоять. Зимой под-ся 15 тепла в доме. Обслуживать, консервировать, выключать когда уезжаешь, включать когда приезжаешь и другие танцы с бубнами танцевать не хочется. Ну и чтобы промывалось раз в сутки, когда нас нет 2-3 недели, тоже не хотелось бы. Что в моем случае лучше вотербосс 900 или колонну собрать, если колонну, скажите в какую контору обратиться. Спасибо!
  3. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Voivoi даже если Вы согласитесь на совместное удаление железа и жесткости что не очень правильно при Вашем железе то лучше и дешевле корпус отдельно солевой бак отдельно. Фильтрующий материал экомикс управляющий клапан Clack или Pallas EQ тот же Clack c европейским интерфейсом. Корпус фильтра 1054.
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Voivoi в анализе нет данных по запаху от исходной воды поэтому конкретное оборудование сложно расчитать
  5. voivoi
    voivoi
    voivoi
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Установил Ватер Босс. Перед ним фильтры 100мк (промывной) и 10 мк.
    Несколько вопросов к гуру.
    Для дренажа и перелива сделал разные отводы в каналию.
    1) От пола до входа в каналию примерно 1,5м Вверх, нормально? Под давлением сбросит?
    2) Есть ли у кабинета обратный клапан, чтобы чего не попало в емкость для соленого раствора?
    3) Есть ли нюансы в настройках Ватера, о которых вы могли бы предупредить, чтоб не накосячить?
    Тупо по инструкции? У меня по воде - железо 3,3 и жесткость 10.
    Сначала регенерацию запускать?
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    А вот еще что. Дренажный шланг и переливной длинноваты. И спускаются кольцами. Нужно ли укоротить под натяг, что при сливе в каналию под давлением не били по стенкам? Есть ли такие явления при реальной работе Ватера?
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Пятница что ли, никак не пойму пункт 5 инструкции
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    См. схему
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Да, смотрел. И не раз. Меня смущало последнее предложение. Сейчас на свежую голову понимаю так - конец переливной трубки должен быть утоплен от края раструба на 10 см, так?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Еще засада с герметизацией дренажных и переливных шлангов в трубе ф50. Стандартные манжеты идут 50х25, а дренажная труба 18 вроде, вообщем болтается. Ну, ее победили с помощью штуцеров. А вот переливная вообще на ф12. Еее то как закрепить в манжете?
  12. Amon
    Amon
    Amon
    В канализационную трубу вставляется заглушка с отверстием под штуцер. Штуцер резьбой вставляется в заглушку, с обратной стороны накручивается гайка. На штуцер натягивается переливной шланг, закремляется хомутом. Как-то так.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Переливная трубка и переливной патрубок - разные изделия.
    Край раструба канализации (дренажа) может быть приподнят над полом, но не быть ниже патрубка перелива WaterBoss на 10 и более см.
    Трубка перелива надевается на патрубок перелива WaterBoss, и её нижний край (конец трубки) должен быть на 5 и более сантиметров выше края раструба канализации.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Примерно так сам и сделал. С утра прогнался по магазинам, попримеривал на месте и подобрал фасонину. Манжету 50х25 использовал.
    Вот фото, как получилось. Кому может потребуется, наглядно то лучше, чем на словах)
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это понятно. Трубка в комплекте не идет. Шланг на ф12 купил.
