Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    вот это написанное я осознать не могу.
    Можно на схематичном рисунке от руки?
    и это?
    Край трубки выше раструба на 5 см? (Он же вставляется в раструб и утопляется в него.
    Сорри или я туплю или что-то не то ...
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вообщем все присоединили. Включили контроллер. На экране "НО". По инструкции это "Рабочий режим".
    Зажимаем "Р" и "С" одновременно, как по инструкции и ждем появления "НЕ", чтобы поменять на "НС" и... нхрена... "НО" и все. Начинает как-то работать, заполнять емкости, часть идет слив в дренаж, а затем выдает ошибку "Е1". Отключаем контроллер и снова все по кругу. танцы с бубнами - 40 минут. результата - "0". В чем может быть косяк, посоветуйте что делать, спецы?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    все, понял, перечитав инструкцию. В вашем предложении частица "не" лишняя. Наоборот сливное отверстие, должно быть именно ниже края переливного патрубка, и не менее, чем на 10 см.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спасибо! Да - опечатка.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Специалисты, пособите, посоветуйте, что-нибудь по проблеме в посте 1141 по настройке. Что делать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед этим кнопку PowerClean PowerClean.jpg нажали?
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    нет, а зачем?
    Ведь в инструкции на листе 14 указано, что эта функция применяется только в случае наличия в воде механический примесей и повышенного содержания железа.
    Почему вы считаете, что нужно? И в какой момент это проводить? сразу после включения в сеть? Или как?
    Я пытался запустить регенерацию с помощью клавиши "R"
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вообще, честно говоря, инструкция написана коряво.
    Мне, к примеру, несколько непонятна последовательность - сначала нужно произвести все настройки, а затем включить принудительную регенерацию с помощью клавиши "R"?
    Про компенсируемую жесткость - тоже вопрос. Если у меня железо - 3,3 мг/л, марганец 0,8 а жесткость 10, то я рассчитал свое значение по формуле (3,3+0,81) Х70=287,70.
    10х50=500. В итоге - 787,70 или 78,8 мг/л? Так? Только пока в процессор не могу войти и не знаю где ее вводить.
    Еще, при рН в 7,64 думаю смесительный клапан открывать не стоит?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не стоит.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    я тоже так думаю.
    А по остальным вышеуказанным вопросам, не просветите? Что сделал не так и как нужно с момента включения в сеть процессора (порядок)? Соль во внешний бак засыпана и вода есть. Почему проц не входит в сервисный режим? (
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не буду брать на себя ответственность по рекомендации к настройке Вотербосса. Аквафоровцы обязаны были дать вам алгоритм настройки, при котором сохраняются гарантии на качество воды. Так как в воде много железа этот вопрос имеет большое значение. А так настроим не так как им хочется будет повод снять с гарантии.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нажмите и удерживайте кнопку "Р" в течение 3 секунд. На дисплее появится заводская установка компенсируемой жёсткости "25".
    Нажимайте кнопку "С", пока на дисплее не появится значение соответствующее вашей компенсации жёсткости "80".
    Нажмите кнопку "Р" для сохранения настройки компенсации жёсткости.
    После этого переходите к следующим настройкам по Инструкции.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот только приехал с дома. Сам все уже настроил. Но, все равно, Электролиз, и остальные, спасибо, что откликнулись. У меня проблема с запуском процессора была. Сегодня приехал, включил и сразу регенерацию запустил через R. И о, чудо, пошла. Затем сам все значения выставил. Буду наблюдать за водой. Что заметил, вода сразу стала чище, запах меньше, но ради справедливости, скажу, что совсем не убрался, органикой потягивает чуток. Попробовал чуть на вкус. Вроде норм, но есть какой-то привкус. Анализ снова сдам. Набрал воды в бутыль, завтра посмотрю -выпадет/нет.
    Кстати, что указывает число в центре дисплея в рабочем режиме? Количество литров до регенерации? Что-то у меня сразу 07 появилось. Воду спускал, сейчас 04.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Количество сотен литров до регенерации.
  15. voivoi
    voivoi
    voivoi
    В общем определился с системой подготовки воды. Остановился на раздельной. Собрал предложения от различных компаний. Они, конечно, отличаются по цене. Но более значимый вопрос, чем они отличаются в качестве! Подскажите, на что надо обратить внимание при выборе (какие и из чего баллоны, какая смола, марки фильтров и автоматики и тд и тп), чтобы выбрать лучшее по качеству подготовки воды предложение. Жильцы поселка говорят вода не вкусная, даже после раздельной системы подготовки/очистки воды. Заранее благодарю!
