Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да нихрена они не дают и не делают. Есть компания у нас в городе, которая реализует их товар. У них ценник на Ватер 700 - порядка 73тыр, я наткнулся в другом магазе сантехники на него же по старой цене - 53 тыр, соответственно взял. В магазине продавцы конечно не в зуб ногой, даже их монтажник при разговоре сказал, я всего один раз такой кабинет ставил и уже не помню. Так а вот спецы из конторы, что специализируется на торговле аквафором вообще не стали вдаваться в подробности, поскольку 1) я не у них купил, 2) монтаж не заказывал. А монтаж, к слову, стоит 17 800 рубликов! и это за 4-5 часов работы в зависимости от темпа и исходных условий существующих сетей в доме.
    Как-то вот так у нас работают специалисты.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    сотен? В инструкции есть? Я что-то просмотрел видно.
    Что-то многовато я слил сегодня тогда.(
    Все, посмотрел инструкцию, нашел. Стр. 19, п. 5.
  3. Kirill777
    Kirill777
    Kirill777
    Добрый день всем профессионалам!
    Помогите пожалуйста с выбором фильтра для воды для загородного дома. Поможет ли WB и если да, то какой? Анализ прилагаю.
  4. Kirill777
    Kirill777
    Kirill777
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А исходная вода прозрачная?
  6. Kirill777
    Kirill777
    Kirill777
    Не совсем прозрачная, видел и лучше)
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    с Вами не шутят. от этого зависит работоспособность ВБ.
    вода желтая / мутная / с песком / с илом /
    сколько времени прокачивали перед отбором пробы? сколько времени проба ехала до лаборатории?
    ведро набираете - прозрачность полная?
  8. Vodnik66
    Vodnik66
    Vodnik66
    Чем обусловлено это требование? А как же запах из канализации? Значит, нужен водяной затвор? Почему дренаж и прелив нельзя наглухо заделать в канализацию с помощью манжеты (как у стиральной машины)? У меня ВБ можно поставить только в подпол на уровень грунта; канализационные трубы находятся выше. Работать не будет?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как обустраивается трап канализации в инструкции ВБ не указывается - не их зона ответственности.
    Если соединить перелив и дренаж без разрыва струи (как рекомендуется инструкцией ВБ), получится риск биологического обсеменения смолы.
    В случае расположения канализации выше ВБ рекомендуется применять Сололифт.
  10. Vodnik66
    Vodnik66
    Vodnik66
    Спасибо за вразумительный ответ!
    Разрыв струи меня смущает тем, что в случае образования в канализации воздушной пробки (а это иногда случается) через этот разрыв вода польётся наружу. Насколько понимаю, этот разрыв должен располагаться выше любого из имеющихся сливов (унитаз, раковина). А если в доме есть ещё второй этаж?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А если делать канализацию по правилам, а не "как получилось"?:)
    А если "как получилось", ставьте Сололифт.
  12. Vodnik66
    Vodnik66
    Vodnik66
    Речь о фановой трубе? Будет сделана. Надеюсь, поможет.
    Нашёл на Аквафоре инструкцию на ВБ. Пишут, что зазор в дренаже нужен для предотвращения обратного сифонирования. А бактерии в смоле могут и при зазоре заводиться, их рекомендуют периодически гипохлоратом натрия травить.
    Но не всё так плохо: дренажную трубку можно поднять на 1,8 м. Значит, в моём подполе хватит места и в канализацию завести, и водяной затвор сделать.
    А вот с переливом - проблема, его выше не задерёшь. Поэтому вопрос:
    В каких ситуациях он реально срабатывает? По инструкции: если слишком много воды в солевом баке. А когда и почему её может стать слишком много (авария)? Какой объём жидкости может вылиться? Если всего пару литров, то перелив не страшно вывести прямо на грунт в подполе?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода для растворения соли подаётся через клапан, принцип действия которого как поплавковый клапан унитаза. Если по какой-либо причине клапан плотно (полностью) не перекроет подачу воды в солерастворитель, будет переполнение и вытекание воды через перелив.
  14. Vodnik66
    Vodnik66
    Vodnik66
    Спасибо, ясно. Лучше не рисковать. Попробую что-нибудь придумать у себя в подполе, чтобы устроить и пререлив, и дренаж. Сололифт, конечно, хорошо, но как-то обидно использовать такую классную штуковину только для обеспечения работы очистителя воды... Высота подпола около 70 см, едва ВБ 700 влезет (ВБ 400?), канализационная труба 120 мм на уровне грунта.
    Подскажите, пожалуйста, на какой высоте у ВБ 700 находится сливной патрубок?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Высота ВБ700 примерно 65 см.
    Примерно 40 см.
