Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Уважаемые знатоки. Помогите решить проблему. У соседей стоит Ватербосс 900. Живут постоянно уже 3 года. В исходной воде много железа (около 5мг/л), сероводород, марганец. До недавнего времени качество работы ватербосса их вполне устраивало. На выходе не было признаков превышения железа (по чистоте сантехники и отсутствию накипи), не было запаха (после ватербосса стоит ВВ20 с углем). Напрягала только слишком мягкая вода. И тут недавно я решил "помочь" соседу и предложил ему промывку ватербосса лимонной кислотой. Так как срок использования уже был приличный - мною предложена была аварийная промывка ионообменной смолы пятью килограммами лимонной кислоты (инструкция найдена была на одном из сайтов продающих ватербосс). В итоге после промывки (с замачиванием смолы на 10 часов в растворе) качество воды после ватербосса значительно ухудшилось - в воде появилось ощутимое железо (ржавые потеки на сантехнике) и запах железа - сероводорода. Что могло произойти при промывке кислотой смолы и что дальше можно исправить?
    С соседом теперь есть сложности в общении) У меня на сей счет своя позиция, но очень хочется услышать мнение специалистов со стороны. Особенно интересно мнение @Lmv16, @Килби
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это мягко говоря перебор. В общих чертах железо, что Вотербосс накопил из смолы вышло, но вымыть это железо со смолы технически весьма сложно. Вот оно и прёт.
  3. konek76
    konek76
    konek76
    Но все-таки возможно? Как я понимаю если сейчас в ближайшие промывки регулярно добавлять в солевой бак небольшое количество лимонной кислоты (грамм по 200) - это поможет вымыть железо из смолы? Или есть еще варианты? Подскажите, плиз. С соседом все же хочется хорошо общаться)
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Придется заменить всю загрузку, так как вы загубили смолы аниона, а они как раз работают по железу.
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Каким образом мы загубили смолу, можно подробнее?
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть смесь смол для одновременного умягчения и обезжелезивания, их нельзя кислотой промывать. Теперь, если сможете, как Золушка, отделить катион от аниона, и последнее заменить в той же пропорции? А далее к консультантам:hello:
  7. konek76
    konek76
    konek76
    То есть производители Ватербосса не в курсе, что их смолу нельзя промывать кислотой, и зря рекомендуют использовать при высоком содержании железа в исходной воде спец. добавки (с содержанием органических кислот) для отмывки смолы?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Герасим, без обид, но даже не знаю как назвать ваши измышления. Просто не знаю.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @konek76, Пусть теперь в соли оставит смолу киснуть, на несколько часов.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Процитируйте из мануала или другого источника что они там советуют.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А потом каждую икринку на прищепку и айда пиво пить, а еще консультант:)]:)]:)]:)]:hello:
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Официальный сайт waterboss. com, находим инструкцию к 900 модели. И читаем
    "If iron is present in your water, use a salt with an iron-cleaning additive to help keep resin clean. You may also use a resin cleaner on a monthly basis in place of salt with clean- ing additives."
    Это, между прочим, на первой же странице после приветствия, оглавления и поздравления с покупкой. Раздел "как максимально эффективно использовать ваше оборудование". А также там есть и памятка о том, как периодически производить обеззараживание системы. И много чего интересного. И гарантия у них 3 года на заводской брак и 10 лет на работу устройства! Не понимаю, почему Аквафор не стал ничего этого переводить в русскоязычный вариант инструкции. Хотя... Соседу вот моему их консультант яро доказывает что нет никакого смысла в промывке ионообменной смолы кислотой потому что трехвалентного железа внутри колбы образовываться просто не может. Неоткуда взяться (при содержании в исходной воде двухвалентного около 5мг/л, к слову)
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @konek76, написал же выше что для умягчения другие смолы- катиониты и им не опасна лимонная кислота.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Россия. Воронеж. самопал
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А зачем? Это же не в их маркетинговых интересах.
