Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аквафоровский консультант видимо обладает экстрасенсорными способностями и достоверно знает сколько у соседа в скважинной воде растворённого кислорода.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минусик мне поставить забыли. Это нынче в моде среди подобных вам персонажей - доброжелателей :)].
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    100% он знает, что их смолу промывать нельзя!
    Ок, исправлюсь
  4. konek76
    konek76
    konek76
    Нет, выше Вы написали что мы угробили смолу в Ватербоссе. Лимонной кислотой.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    В ватербоссе нет анионита и анионообменные смолы не удаляют железо. Это к вопросу "икринок, прищепок и пива".
    В загрузке или гелевый сильнокислотный или макропористый катионит. Смола в зажатом состоянии с двух сторон сетки. Поэтому штатная регенерация и отмывка от трёхвалентного железа вообще никакая. Со временем баллон становится отстойником, как и у остального семейства со схожим принципом работы - аквачифы с экотаром, фильтры с экомиксами и прочие миксы и комбинированные ионообменники.
    Соседа можно успокоить, ничего страшного не случилось, всего лишь вымыли часть железа.
    Можно купить специальный очиститель смолы Pro-Rust-Out или отечественный аналог, вылить его в солевой бак и сделать несколько регенераций.
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Ура! Спасибо!
    Не получается. Переживает что раньше все было хорошо, а теперь вот и потеки ржавчины, и запах. А разговоры про восстановление ресурса смолы пропускаются мимо ушей. Надо чтобы сегодня не пахло и не ржавело)
    Намного ли отличается по способности вымыть железо из смолы по сравнению с лимонной кислотой?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как и сосед буду ждать результата, не забудьте, после химических опытов, сюда заглянуть. ;)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Да, намного. Состав Pro-Rust-Out - это типа смеси трилон Б с гидразин-сульфатом.
    В принципе и одного подогретого раствора трилона Б (с осторожностью, т. к. токсичен) вам будет достаточно.
    Приготовить на умягчённой воде раствор из расчёта трилона Б - 20 г/л смолы, гидразин-сульфата – 60 мг/л смолы или одного трилона Б из расчёта 70-80 г/л смолы.
    Сделать обычную регенерацию с солью. Затем запустить вторую, перевести в режим забора реагента и из ёмкости с подогретым раствором трилона Б, забрать (режим засаливания) раствор в объёме корпуса фильтра. Периодически взрыхлять воздухом (это в идеале). Оставить на сутки. Сделать пару регенераций солью, затем пролить воду до осветления.
    Обращаю внимание, что трилон Б токсичен, сток также токсичен, надо разбавлять многократно водой и его нельзя сбрасывать в открытые водоёмы.
  9. konek76
    konek76
    konek76
    @Килби, спасибо Вам за квалифицированный ответ. Думаю, что не будет сосед морочиться с трилоном-Б. Если пользоваться составом Pro Rust Out - можете дать рекомендации, если нужно. Последовательность промывки, можно ли сливать в канализацию и т. д. Весьма признателен!
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Поставил себе Waterboss 380P. Изначально железа + марганца 3,0 мг, сероводорода 0,004. На входе - фильтр грубой очистки 10 мкм SL-10, на выходе - фильтр мелкий на 5 мкм BB-20. Месяц неинтенсивного использования - пока всё ок, вода чистая, железа нет, запаха нет, вода мягкая, мыло смывается плохо. Оценка визуальная, субъективная. Посмотрим на дальнейший полёт в "крейсерском режиме". 2016-01-26 09-28-30.JPG 2016-01-26 09-28-48.JPG
    Прибор чувствителен к параметрам электросети - при малых напряжениях показывает ошибку и отказывается работать автоматика. Посему - поставил на UPS.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Реклама блин!
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Когда я высказываю своё мнение, то, конечно, я в некотором роде рекламирую товар. Если моё мнение положительное, то вдвойне это реклама. Такой вид называется сарафанное радио. Так и выбирают люди, которые делают свой выбор самостоятельно, в любом случае. Для этого и нужен форум.
    Если вы имеете ввиду, что я под видом обычного участника форум, а выдаю вместо своего мнения чистую рекламу, не основанную на своём опытом, в проплаченую производителем, то здесь вы ошибаетесь. Почитайте мои темы, посмотрите видео, которое снял форумхаус о моей стройке, убедитесь сами, если вам, конечно, это надо.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Прочитал про стройку, но по поводу фильтра ничего не понял. Когда человек построил не один дом, зачем ему нужен такой выкидыш? Для дачи с одной водорозеткой может и потянет. Если железо больше 0.5 Мг достаточно открыть крышку бачка унитаза и все станет ясно.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Герасим, суть от этого не меняется - прибор, пока что, неплохо работает, а это как раз то, что мне нужно. Посмотрю, как он будет работать через пару-тройку месяцев, через год, отпишу. Я не гордый - если будет плохо, так и напишу.
  15. id80506621
    id80506621
    id80506621
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Господа, тему осилил, но к окончательным выводам не пришёл. Надо ли умягчать такую воду? Вода из общей поселковой скважины, трубы ПВХ по посёлку. Нацелился на ватербосс 700, но жаба жужжит о том что вроде все показатели в пределах разумных? Жёсткость почему то при первом измерении 4 а через несколько лет - 7. Или это погрешность? Подскажите кто чем может, ставить умягчение или и так пойдёт. Спасибо!
