Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. id80506621
    id80506621
    id80506621
    И если можно доп. Вопрос: как пить воду после ватербосс? Она пригодна для питья или лучше поставить осмос с минерализатором под мойку? Четкого ответа про пригодность воды для питья после умягчителей тоже не нашёл. Спасибо заранее знатокам.
  2. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Ой, ещё вопрос: возможно ли жёсткость воды регулировать байпассом при использовании ватербосса
  3. Amon
    Amon
    Amon
    @id80506621, По качеству воды у Вас не скажу, но воду после Ватербосса лучше не пить - она никакая. Абсолютно безвкусная и жажду не утоляет. ИМХО, лучше ее использовать только для технических нужд, а пить воду из родника. Сами ездим за 20 км за водой.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id80506621, запаха тухлого нет от воды?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    прокипятить не забудьте. и можно.
    дополнительно можете угольный картридж поставить.
  6. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Запаха тухлого нету вроде.
  7. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Запаха тухлого нет вроде.
  8. id80506621
    id80506621
    id80506621
    @Nickolay II, @Lmv16, и другие специалисты - и все-таки, все-таки - я так и не могу окончательно решить и понять - такую воду следует умягчать в принципе, или можно этого не делать? Уже всю голову сломал с этим вопросом :)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для питья ставьте осмос (без минерализатора). По желанию для питья можно разбавлять воду после осмоса пополам с исходной водой.
    Для ГВС ставьте классический умягчитель (не Ватербосс) с байпасом.
  10. id80506621
    id80506621
    id80506621
    @id80506621,
    Спасибо за ответ! А можно показать модель классического умягчителя (5 человек, 2 душа, 2 унитаза, 3 раковины, стиралка, посудомойка - септик лотос-8) и можете подсказать почему не стоит ватербосс применять?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ватербосс в конечном счёте расходует больше соли и замена ионообменной смолы равнозначна замене самого Ватербосса.
    Посудомойка имеет собственный встроенный умягчитель.
    Классический умягчитель - баллон 10*54 с ионообменной смолой, например Lewatit S1567 (примерно 1,5 куба/час).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id80506621, при 4 жёсткости можно и не умягчать, а при 7 желательно умягчение на линию ГВС/котёл.
    Если надумаете ставить, то делаем подмес 50% воды мимо фильтра.
  13. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Спасибо. Ватербосс тогда с предвыборной гонки снимается, посмотрел цены на умягчители с блоком клак - поставлю баллон 10*54 с автоматикой - либо совсем ничего не буду пока ставить... Получается, если не ставить никакой умягчитель, то в основном при моей воде риск забития теплообменника повышается, верно? Если все же не ставить, то что следует поставить обязательно (я имею ввиду фильтры в корпусе BB20 или BB10 - c какими картриджами?) Земной поклон всем неравнодушным консультантам :)
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тут лучше посчитайте:
    Если поставить ВВ20, то за N-ое количество времени потратитесь на замену картриджей (с ионообменной смолой) примерно равнозначно стоимости классического умягчителя. И останется вопрос приобретения умягчителя.
    Если изыщите возможность финансов (занять, кредит и т. п.) и поставите классический умягчитель, то за N-ое количество времени потратитесь на возврат финансов. И продолжите пользоваться умягчителем.
  15. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Я имел ввиду, что если не ставить умягчитель, и не пытаться умягчить воду в принципе, то наверное все равно на вводе воды должны стоять пара фильтров магистральных? Какие они должны быть в этом случае, в общем случае? 1 BB20 c фильтром 20 мкм и второй какой? Спасибо! Про умягчитель я понял, что вы считаете, что лучше все же поставить.
