Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Я что-то сильно заморочился на этой теме, даже в квартире сдал воду на анализ, если окажется что жесткость ее 7 то я ничего бы не стал наверное делать - так как никаких проблем с кранами дома не наблюдаю... впрочем, дома нету и котла с теплообменником, как я понял теплообменник забиваться будет от жесткости. Еще дома у жены постоянно руки страдают от воды, шелушаться и трескаются если мыть без перчаток посуду часто к примеру - это от жесткости или от хлора или еще от чего может быть? Конечно не хотелось бы чтобы на даче от воды тоже кожа страдала если она страдает от жесткости... А если кожа страдает например от хлора (в квартире) а его нету в дачной воде - то остается теплообменник, который можно и промыть ведь... вот такая дилемма)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то причина сухости кожи - не вода, а индивидуальные особенности и возрастные изменения организма. Ведь многие пользуются одной и той же водой, но жалуются на сухость кожи не все поголовно.
  3. Примкрай_62
    Примкрай_62
    Примкрай_62
    Специалисты, подскажите. При настройкеWB установлена регенерация по требованию фильтра. Нужно в данном случае устанавливать текущее время и время начала регенерации?
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Желательно - он будет в это время регенерировать. Я поставил на 4 ночи и проблем не знаю.
  5. Примкрай_62
    Примкрай_62
    Примкрай_62
  6. Примкрай_62
    Примкрай_62
    Примкрай_62
    У нас он недавно, поставили регенерацию на установленное нами время, но ни фига, мигает ноль и все, принудительно регенерировали. Вчем дело, не пойму.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Примкрай_62, режим "регенерация по требованию" - это значит, что если счетчик WB дошел до 0.00, то регенерация включится и ей наплевать, что сейчас 8 утра и вам всем надо в душ и умываться. Чтобы этого избежать, надо поставить режим "отложенная регенерация" (на дисплее - символ "ON"), правильно (+/- 30 мин) установить текущее время и задать желаемое время регенерации, например, 03:00, т. е. три часа ночи. Утром встанете - а вас уже ждет кубометр чистой и мягкой воды! ;)
  8. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Подскажите пожалуйста: у меня есть вода из скважины. судя по анализу с сэс все показатели в норме, кроме жесткости-7,железо если это важно-0.03.подойдет ли мне WB 400, или лучше брать WB 700?
  9. Alex354
    Alex354
    Alex354
    Всем доброго дня. Поставил в выходные ватербосс 380про.
    Визуально все в порядке- вода чистая, в меру мягкая, не пахнет.
    Есть вопросы по установленному параметру компенсируемой жесткости (выставлено 78). Подойдет ли ?
    Также установлен режим 96 часов. Нужен ли он при таком железе или можно обойтись отложенной регенирацией по выставленному значению?
    До ватербосса картридж ВВ 20-механическая очистка, после картридж ВВ 20 с углем
    Для питья осмо морион. Пока не подключен. Можно ли будет пить воду после мориона и нужен ли накопительный бак?
    Анализ воды прилагаю. После установки анализ пока не делал.
    Вода из скважины прозрачная, с привкусом железа, после смачивания языка-пощипывала.Ппосле отстаивания немного бурела и появлялся осадок. Язык слегка пощипывает и сейчас, но не мутнеет и нет осадка.
    Возможно ли промывку пускать в Топас или проложить отдельную ветку прямо в колодец?
    Источник воды: личная скважина, Смоленская область, Темкинский р-н
    129 общая глубина, с самоизливом
    насос скважинный Grundfos SQ 3-105
    Гидроаккумулятор 100л
    Давление 4атм
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 0,3
    Число и тип точек водоразбора: _ 1 санузел + кухня + стиральная машина+душ и раковина.
    Проживаем по выходным 2-3 человека+ отпуск летом-пара недель.
    Канализация топас 5 со сливным колодцем (грунт-песок).
    Назначение: г/в, х/в. Для питьевой воды на выходе будет использоваться фильтр с обратным осмосом.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @andro12345, у WB400 макс. компенсируемая жесткость 12 мг-экв/л.
    У вас, Вы говорите, 7.
    Почему Вы сомневаетесь?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    больше объем - реже регенерация.
    в пересчете на соль, немного меньше расход на одинаковое количество воды за год.
    справятся оба.
  12. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Просто в местном магазине WB 400 по старой цене стоит и разница с семисотым -30000руб.вот я и поглядываю на него...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот интересно, чего так народ на эксклюзивы тянет:flag:. С МERLINE уже доигрались, что расходников хрен достанешь. Вотербоссы - из той же оперы.
  14. andro12345
    andro12345
    andro12345
    А вчем эксклюзивность?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запаянная колба со смолой (меняется целиком) и прочие расходники (управление и пр.)
