Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Это практически постоянное явление. Домочадцы отказались пить эту воду, только наготовку, солить суп практически не надо.)
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Это точно не нормально. Давно он у Вас работает? Может бракованный? Или подключен не правильно, хотя неправильно подключить его достаточно сложно. У меня после WB вода абсолютно безвкусная.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlekseyAA, анализ исходной воды имеется? Если да, то выложите его.
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Работает уже третий год.
    С полгода назад начал заниматься такой херней
    pjr0yiurr23_t.jpg .
    Не пойму то ли видно, то ли нет, с телефона работаю.
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Вот мой ранний пост:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почти не видно. Перезалейте.
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Пост над вашем, если нажать на стрелку после "сказал" можно попасть на мой пост.
    Там вроде нормально видно.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При вашей жёсткости вода после него изначально должна быть слегка солоноватой.
    Загрузка фильтра конечно поиздохла за время эксплуатации, но наиболее вероятная причина - загрязнение осадками железа механических частей управления и пр.
    Т. е. внутрянку нужно разбирать и чистить, а также проверить всё ли нормально со сбросом в канализацию.
  9. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Народ а как ватербосс относится к влажности? В инструкции про влажность нет не слова (по крайней мере я не нашел), спрашиваю по тому - что есть мысли засунуть его в кессон?
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Joker_dav, у WB есть блок управления (компьютер) и блок питания 220/12 V в розетку. Все остальное - пластик, влаги не боится, но вот эти элементы в сырости долго не протянут, я полагаю. Водозащиты по IP там, считай, никакой нету. Так что в кессон WB можно, но... ненадолго. :no: "Коррозия" его отключит быстро. :(
    А еще, подумал, что в условиях влажности и таблетированная соль растворится в баке сильно быстро... Насколько это хорошо или плохо - не могу предсказать.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Больше концентрации 300 г/л (примерно) не растворится - будет ждать поступления свежей порции пресной воды.
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А вот как эту соль туда сыпать?
    Вот это будет жесть.
  13. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Спасибо возьму на заметку!
  14. Zol1979
    Zol1979
    Zol1979
    Модель 380 Plus удаляет
  15. Zol1979
    Zol1979
    Zol1979
    WB 380, пользуюсь 2 года. Очищает от железа и и запаха сероводорода! Перед фильтром поставил гейзер тайфун с картриджем арагон 3, с него вывел сброс в бачок унитаза. При каждом посещении туалета, гейзер прочищается) и соответственно меньше гадости попадает в WB
