Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы санацией колодца и водопровода займитесь.
    Если рассматривать оборудование, то от 50 т. р (без удаления нитратов).
  2. dm700
    dm700
    dm700
    Санацию колодца и водопровода я сделал
    1 была откачана вода
    2. вынут щебень
    3. вымыто все изнутри с хлоркой
    4. заполнен раз 6 и соответственно откачен
    5 неделю отстаивался
    6. потом еще раза 4 процедура повторялась с марганцовкой
    после этого дня 3 пользовались и сдали повторный анализ на микробиологию, в понедельник будет результат
  3. dm700
    dm700
    dm700
    @Lmv16, а что скажите по УФ лампам, порядок цен 15-17тр на объем 1,2-1,5 куба в час?
    Модели не указываю чтобы не сочли за рекламу
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    УФ это хорошо, при условии стабильной электроэнергии. Но при её отключении бактерии имеют право пройти сквозь лампу и опять приключения начнутся.
    Колодец и водопровод тем не менее нужно санировать.
  5. dm700
    dm700
    dm700
    так я выше описал процесс или нужны какие то спецдействия?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не приметил. Водопровод тоже санировали или вода ещё не подключена?
  8. dm700
    dm700
    dm700
    тут не понял, если эл-во отключается, то станция тоже не качает соответственно вода не идет. Свет дали лампа заработала пошла вода.
  9. dm700
    dm700
    dm700
    прогоняли в процессе по всем трубам несколько раз
    дом старый недавно в собственности, поэтому самый острый вопрос, можно ли там сейчас этой водой мыться, если нет то надо срочно решить проблему
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Водой с такими нитратами мыться можно, главное при этом воды не наглотаться. Главное было с бактериями проблему решить.
  11. dm700
    dm700
    dm700
    ну вот в понедельник готовы будут пробы посмотрим но лампу наверное надо повесить
    модель не посоветуете, чтобы качество норм и расходники не космос стоили
    и осмос на посуду наверное тоже надо
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода то не идёт, а вот живчики в воде явно спать не собираются и имеют полное право пройти через лампу в "чистую зону"
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Прошло несколько месяцев эксплуатации WaterBoss 480P. В целом - справляется с задачей - запаха сероводорода нет, железа в воде нет. Запах проверял носом, железо проверял по тестма из Леруа - лакмусовые бумажки. Ну и нет на унитазе следов. Пока что нет.
    Несколько раз менял чистовой фильтр BB20 после устройства. Похоже, что или мой грязевик не справляется или WaterBoss работает так - грязевой фильтр оказался в кусочках железа, того железа, которое нерастворимое, я так понимаю. Ещё отметил, что, похоже соль прибор есть много - заправляю по 1 мешку, в среднем 1 раз в 3 недели. заправляю сразу как только вся соль оказывается в воде в солевом баке. В остальном - к прибору не притрагиваюсь - всё работает автоматически, без моего участия.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это плохо. Окисленное железо его угробит.
    Это нормально для фильтров попутно убирающих железо. Эти фильтры типа экономят соль только в розовых мечтах аквафоровских манагеров.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Еще один bb20 на входе поможет?
