Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой по микронности картридж в первом?
  2. Whiteglint
    Whiteglint
    Whiteglint
    У Вас вода изначально прозрачная? Или уже с окисленным железом летит?
    Тип солевой регенерации какой стоит? S1,S2,SA? Если SA, то меняйте его на S1 или S2.
    10мкм, он писал ранее.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Сейчас 10. Но первый - SL10.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10 микрон это нормально, у меня обычно 50 стоят.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    А это что такое? Где это узнать? У меня WB 700. Соли уходит по 1 мешку в 30-35 дней, живем постоянно, 2 человека.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    с железом
    попробую, напомните, в чем суть S1 и S2?
  7. Whiteglint
    Whiteglint
    Whiteglint
    Это плохо, waterboss устанавливают на изначально прозрачную воду.
    Надо убирать окисленное железо, иначе оно просто забьет смолу.
    S1 высокая экономичность, обеспечивает экономию соли
    S2 обеспечивает максимальный ресурс между регенерациями
    SA автоматический интеллектуальный режим.
    При повышенном содержании железа должен быть активен режим принудительной регенерации раз в 96 часов, отсюда нет необходимости в автоматическом режиме.
    И проверьте не активен ли режим PowerClean?
  8. Whiteglint
    Whiteglint
    Whiteglint
    У Вас другая модель и другой клапан, два режима у WB700/900 это HE (высокая эффективность) и HC (высокая экономность), я, конечно, Ваш анализ воды не видел, но для двоих людей обычно хватает 400ого waterboss'а.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а бывают колбы BB20 прозрачные? Я везде видел синие, а хочется не разбирая
    контролировать состояние фильтра...
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Набираете в поисковике "Фильтры Big Blue прозрачный корпус", и выбираете продавца.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На Яндекс. Маркете всего 1 продавец таких, что не типично :(
    Ну ладно, найти можно положим. Но пока искал - вычитал "Прозрачные колбы не рекомендуется использовать, т. к. они изготавливаются из хрупкого недолговечного пластика.".
    Это так? И что значит из хрупкого недолговечного, если UV и солнечный свет на него не светит, а э ти факторы - типичная причина старения пластиков...?
    На даче такой "недолговечных" для 10' картриджей уже 13 лет живут без проблем, зимой лежат в холодном сарае. Может имеется в виду не 50 а всего 20 лет служат? :faq:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Электролиз, и еще вроде как недостаток пишут прозрачных:
    "Корпуса big blue произведены из прочного непрозрачного пластика, который исключает проникновение света в фильтр, а значит, и развитие бактерий."
    Может и не стоит оно того, за прозрачным гнаться? Хотя вода у нас с глубокой скважины, осеменение бактериями не обнаружено в пробах.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Насколько я помню из цикла гигиены в академии, говорили, что глубже 6 метров бактерии не живут. Соответственно, если скважина глубже, то вода по умолчанию стерильна.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдите в инете из какого материала изготавливают прозрачные колбы фильтров, затем найдите физические и химические свойства этого материала, и сделайте самостоятельный вывод.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то размножению бактерий солнечный свет не обязателен. В септиках бактерии здравствуют в полной темноте, только пищу им подавай!
