Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Не может быть, что никто не может ответиь на мой вопрос? Имеет ли право на жизнь WB
    в моем случае.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если вас не пугает абсолютно мягкая вода, то можно поставить можно поставить умягчитель 1054 со смолой экотар В. За экотар В30 не нужно переплачивать. Перед ней я бы поставил ВВ20 с картриджем 10 мкм. Если запаха у воды практически нет, то после умягчителя - ВВ20 с угольным картриджем, если запах существенный то опять же колонну 1054 с активированным углем.
    Ватербосс это та же технология, только в 1,5-2 раза дороже.
    Если сильно мягкая вода и лишний расход соли напрягает, тогда нужно обычное обезжелезивание, а это аэрация + обезжелезиватель, либо дозирование гипохлорита + обезжелезиватель + угольный фильтр.
  3. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Спасибо за ответ. Я так понял, что в моем случае аэрационной колонны и колонны обезжелезования достаточно..Моя главная задача убрать налет с раковин, унитаза, ванны
    А так же хочу узнать, не будет ли данный метод очистки наносить вред газовому котлу
    И Баку косвенного нагрева воды.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Только спасёт их от ранней смерти по причине загаживания трубок.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vladimir063, газовому котлу наносят вред еще и соли жесткости, точнее не котлу, а всем нагревательным приборам. А их у вас предостаточно, так что не помешало бы и частично умягчить воду.
    Так как по вашим словам железо достаточно долго окисляется, лучше будет дозирование гипохлорита. Как минимум можете добавить в исходную воду пару капель белизны и сравнить с предыдущим опытом.
  6. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Приступил к опыту с белизной,(бутылка 1,5 л+ 2 капли белизны) прошло 2 часа помутнение не замечено. Завтра опишу наблюдение за сутки.
    Поступило 2 предложения по водоочистке.
    1. Аэрационная колонна+обезжелезователь воды Аквафор ФОП с промывкой по таймеру
    (Засыпка МЖФ IF-1465/F67B1-T+фильтр корпус викинг с катриджем CM-13)
    2. Аэрационная колонна Аквофор+обезжелезивания воды Аквафор+фильтр умягчения Аквафор+ фильтр грубой очистки Аквафор Гросс.
    Подскажите пожалуйста какой вариант более предпочтительнее в моем случае.
    На данный момент 1 вариант по карману. 2 дорого.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем вам фильтр с МЖФ и китайской автоматикой. Исполнение напорной аэрации не раскрыто, а там можно легко шило за мыло выдать.
    А здесь какое исполнение, автоматика, загрузки?
  8. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Исполнение и засыпка те же самые. Так. ответил менеджер по продажам от Аквафор
  9. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Помогите с выбором. Хотя может стоило в отдельной теме спросить, но ... Спрашиваю тут.
    Стоит выбор между wb700 и фильтром Ekodar Compact MX
    По характеристикам очистки они похоже, закрывают мое железо. Цена одинаковая.
    Из плюсов МХ возможность замены наполнителя, типа туда вставлен баллон меньшего объема и возможность его слить и увезти с дачи. По высоте он больше 1,1 метр (для меня важно)
    Wb привлекает именем, наличием отзывов положительных (и не очень) размер.
    И все равно в смятении. Что взять. Натолкните на рассуждение. С экодаром кто-то сталкивался?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Берите Экодар и не парьтесь
  11. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Емко :)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ни тот ни другой. Если хотите фильтр в кабинетном исполнении, то надо брать с универсальной Pentair, Clack (ремонтно-пригодной), а не эксклюзивной автоматикой (wb700 и Ekodar Compact MX).
  13. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Добрый день ! Помогите подобрать фильтр! Вода прозрачная, запаха нет! Вода оставляет только белый налет на сантехнике! В доме имеется бойлер косвенного нагрева на 150 л, котел, посудомойка, стиралка ! Семья из 3х человек!
  14. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Жесткость общая 8.9
    Железо 0.1
  15. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Прилагаю анализ
