Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Техническая аргументация?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Top-134, какой источник и какая производительность нужна?
  3. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Скважина (глубину не знаю) и станция водоподготовки (на поселок), производительность тоже не могу, пока не понимаю!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запахов нет от воды? Что с водоотведением?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    из двух зол...
  6. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Запахов нет! водоотведение в септик (станция био очистки)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Top-134, тогда пройдёт установка умягчения с обвязкой картриджными ВВ20 на базе корпуса 10*54 (40 л загрузки) Бюджет 50 - 55 т. р. без монтажа, если собирать из нормальных комплектующих.
  8. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Добрый день!
    Помогите выбрать оборудование для фильтрации. В магазине посоветовали WB 400 + веревочный и угольный BB20.
    Жесткость 4,6
    Марганец 0,24
    Железо 1,22
    Всё остальное в норме.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Steffan, нужен полный анализ, даже если все в норме и плюс информация согласно FAQ.
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Отзываюсь. На днях приобрёл ВБ 400 у официалов. Установил сам. Жёсткость до установки 7.5 после установки сделаю анализ отпишусь.
    Из плюсов очень компактная система. Шума при регенерации почти нет. Быстрая установка и настройка. По качеству пока не понятно, но накипь перестала появляться. Волосы тоже мягкие стали после душа.
    Из минусов. Цена конечно кусается, но выхода не было тк ставить колбы некуда а жёсткая вода напрягает.
    Также прибор отказался включатся без стабилизатора, писал Low Voltage. С напряжением у меня беда 190-200 не больше. Видимо пиндосы очень заморочены на таких показателях.
    Теперь пару слов о настройке. Контроллер по умолчанию настроен на вотермакс. Поэтому в сервисном режиме пришлось созваниваться с ТП официальным и производить настройки. Ушло 5 мин консультанту большое спасибо, звали Евгений. Видно что знает своё дело.
    За одну регенерацию в среднем режиме уходит в районе 60 л воды и 15 мин времени. По килограммам соли не понятно тк бак полный и сколько в весе она забрала соли не ясно, но в настройке стоит 1.3 кг. Момент с помывкой для меня критичен был при выборе тк стоит АУ Альта Био (отдельный дренаж не предусмотрел при стройке) и для неё как и для других критичен сброс воды при регенерации в больших количествах. Связался с производителем АБ и они сказали что 60-70 л это норм бактерии будут жить.
    Теперь по цифрам на жёсткость 7.5 и 3 человека проживающих после настройки и регенерации прибор выдал цифру 1.8 м3 до следующей регенерации. Это очень порадовало. С нашим потребление. В 10-12м3 в месяц регенерация будет 5-6 раз, экономично. Мешка соли 600 руб на 4-5 месяцев, хотя посмотрим как по факту будет.
    Вроде все сказал, спрашивайте если что-то интересует.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 2, объём воды до регенерации у него такой же как и у аналога на базе колонны.
  12. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Ну и на 2 тоже хорошо, опыт покажет на сколько по факту хватит
  13. AgapovNik
    AgapovNik
    AgapovNik
    Всем доброго вечера или дня. Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, подойдет ли мне Water Boss 700 или 180 по результатам анализа. Скважина на песок 40 м дебет небольшой 1500л. Септик с залповым сбросом 200 л. Исходная вода абсолютно прозрачная с еле уловимым запахом железа, который выветривается в течение 2-3 секунд. При отстаивании в течение 4 дней цветность и осадок не появился, а после кипячения осадок появиля, смахивающий на налет в чайнике. Обратился в одну из контор с целью приобретения Water Boss 180, но мне там сказали, что Water Boss категорически ставить нельзя из-за превышения кремния. Мол, за 1,5 года убьет смолу, так ли критичны мои завышенные показатели для Water Boss. Если да, то подскажите оптимальный вариант водоочистки в моем случае.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Там низковольтное питание - переменный ток? Если постоянный, и родной БП трансформаторный - можно просто поставить любой импульсный БП, подходящий по току и напряжению.
  15. ____77_vip___
    ____77_vip___
    ____77_vip___
    Уважаемые спецы, Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, подбираю оборудования для очистки воды (скважина 78 метров) подойдет ли мне Water Boss 700 или что то еще можно поставить?
    анализ воды...
