Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах есть у воды?
  2. ____77_vip___
    ____77_vip___
    ____77_vip___
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тухлый (сероводород).
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если запах и привкус металла, то подойдёт, как впрочем и обычный умягчитель.
    Если запах сероводорода, тухлый, болотный, то потребуется предварительная аэрация + фильтрация или дозирование + фильтрация.
  5. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    Прочитал вроде все страницы, но остался один вопрос)
    Можно ли пить воду после очистки waterboss и угольный фильтр?
    Или нужно что то еще ставить?
    Исходная вода - железо 0.3, жесткость 5.6, остальное в норме.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не нужно.
    Фильтр обратного осмоса.
  7. AgapovNik
    AgapovNik
    AgapovNik
    Сегодня общался еще с одной конторой, тоже открестились от кремния и сказали что ионнообмен невозможен. Говорят перебуривайте скважину. Килби и Andre. voda хотелосьбы услышать ваше мнение. :(:mad:
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    забудьте про кремний.
    для хозбыта - по барабану, а на питье поставьте осмос. он кремний снизит.
  9. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    Спасибо) Значит маленько меня дезинформировали в конторе, просил подобрать на питьевую воду)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Однако, ребята не знают тех. характеристик материалов.
    Кремний ерунда, можно ставить.
  11. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Доброго времени суток.
    Есть скважина 20 метров, дом для ПМЖ, уже живем, занимаемся внутрянкой потихоньку.
    Две точки водоразбора, кухня и туалет. Стал замечать, что бойлера стало не хватать как раньше (50л).Грешу на качество воды (вернее на отсутствие своих мозгов при установке бойлера). Фильтров нет вообще, грязевик не в счет.
    Был сегодня в Максидоме, посоветовали WaterBoss, вообще говорят панацея.
    Фильтр предварительной очистки ставить буду обязательно.
    Вот анализ. 500 метров до Невы, 40 метров до озера, которое посередине поселка, и что скорее всего, мы скважиной зацепили зеркало озера, а там вся таблица Менделеева.
    В анализе особенно напрягает аммоний (животноводческих ферм рядом нет)
    Спасибо за советы.
    • image-9ec359deb662063c1282ab17dbe2143deff72c6e2a15259e97006f81081eeade-V.jpg
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычное явление. Чем барыжат то и панацея.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы панацея работала предварительно надо установить фильтр механической очистки для удаления взвешенных частиц (мутность). Такой фильтр может быть в виде колбы с картриджем 20"BigB на 50 мкм. или засыпной фильтр с краном для ручной промывки или клапаном для автоматической промывки.
    Что касается самой панацеи, то в её роли спокойно выступает любой фильтр со смесью ионообменных смол, лучше с американской автоматикой. В отличие от WaterBoss у вас будет важное преимущество - возможность починить автоматику фильтра, заменить загрузку, то есть делать с ним всё что возможно в плане ремонта и обслуживания самостоятельно или с вызовом специалиста.
    WaterBoss - это чёрный ящик, запчасти эксклюзив, достать проблема, замена проблема, поменять загрузку невозможно, придётся менять корпус целиком (дорогое удовольствие).
  14. Ermolaev
    Ermolaev
    Ermolaev
    Добрый день, эксперты и пользователи.
    Есть вот такая вода см. анализ сделанный УК поселка и соседями.
    Многие жалуются на известковый налет (говорят чайник каждые полгода выкидывают)
    жалоб на цвет, запах и т. д. вроде как нет.
    Подскажите нужно ли что то делать с этой водой очищать умягчать или что то еще?
    Задача получить чистую техническую воды для пользования не портящую бытовую технику (стиралка посудомойка и т. д.)
    Дом не ПМЖ дачка, летом проживает 2 человека и ребенок с мая по октябрь, зимой наездами 4-5 раз.
    потребители:
    2 сан узла
    1 душевая кабина
    посудомойка
    стиралка
    кухня
    скважина глубокая точных данный нет.
    Места в сан узле нет совсем!
    ВБ 700 с обвязкой еле еле можно воткнуть.
    Если смысл его ставить и какая будет стоимость владения ?
    соль вода еще что то еще?
    На сегодня он стоит с обратным осмосом для питьевой воды около 75 тыр под ключ, для меня бюджет приемлем.
    Интересны постоянные затраты при том условии, что это не ПМЖ и содержать все хозяйство в рабочем состоянии и фактически пользоваться 30% времени в год достаточно накладно.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    С уважением Илья.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если речь идет только о чайнике, тогда достаточно обратного осмоса на кухне. Если речь идет и о других сантехприборах, тогда ставьте ВБ. Может быть проще поставить умягчитель на обычном корпусе. Будет дешевле и с запчастями проще. По расходу - несколько мешков соли в год, в зависимости от того как будете пользоваться.
