Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Daper29
    Daper29
    Daper29
    Лобня
    К сожалению, пока нет понимания - еще только строимся. Один кран на кухне, два санузла с рукомойниками, и в одном ванна, в другом душевая, по одному унитазу в санузлах, в одном - стиралка, на кухне посудомойка.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда 700, но ещё раз акцентирую внимание, что бюджетнее в эксплуатации и обслуживании будет умягчитель на базе колонны. Например с 50 л смолы.
  3. Bullet700
    Bullet700
    Bullet700
    как это сделать?
  4. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А можно с цифрами обосновать это утверждение?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    50 смолы катионита - 10 т. р., 25 л смолы в Вотербосс (колба) 30 - 40 т. р.
    Соли потребляют одинаково.
  6. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Почитал этого мужычка, и вопрос встал, как он раньше кипятил воду и только накипь была при 10 мг железа! При таком железе, вода была бы желтая при желтая, даже накипь не увидел бы)
  7. apstas
    apstas
    apstas
    Уважаемый форум!
    Направте в правильное направление. Что делать с такой водой?
    Подмосковье, Истринский район. Колодец 12 лет, 8 колец. Дебет недостаточный, объём воды - 5 колец.
    Расход - два крана, душ, стиралка, в планах унитаз и септик или ЛОС. Полив.
    Цвет воды красный сразу из колодца. Думал, что это глина вымывается. Оказалось железо.
    Пить не будем, только технические нужды. Анализ приложил.
    Осаждается марганцовкой, но медленно. Хлоркой не пробовал.
    У соседа такая же картина, но у остальных в округе, вода питьевая без подготовки. Хоть в колодце, хоть в неглубокой скважине.
    Может новый источник воды, с учётом малого дебета старого, будет дешевле очистки?
    Спасибо.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой в сутки? Очистка такой воды даже при нормальном дебите тысяч за 100 вылезет.
  9. apstas
    apstas
    apstas
    Пытался замерять, но как-то всё не получалось, то забуду, то ещё что. Расход точно выше дебета. Это дача и при проживании летом колодец постепенно опустошается. Благо периодически уезжаем в город и уровень восстанавливается. Даже полив огорода урезан сильно. Хотя многие не рекомендуют поливать из колодца.
    Похоже, что с таким бюджетом на очистку и с плохим дебетом светит нам новый источник воды.
  10. Ilyacom87
    Ilyacom87
    Ilyacom87
    Хабаровск
    Всем привет!
    Прошу совета по выбору фильтра для очистки воды из скважины. Скважина глубиной 59м. Сразу скажу, что используется ЛОС Топас-8. Решил сдать воду на анализ и получил совсем не лицеприятный результат - железо выше 20, марганец выше 0,68. При этом сливал воду порядка 12 часов, но брал забор не напрямую из скважины, а из трубопровода в доме. Мне и специалистам по фильтрам в Аквафоре эти результаты показались нереальными (тем более что у соседей такого нет), и я решил переделать анализ в другой конторе. В этот раз сливал около 20 часов и пробу брал не после прохода воды через гидроаккумулятор и всему прочему трубопроводу, а практически непосредственно после скважины, настолько близко насколько это было возможно. Но сдал только на железо (о чем до сих пор жалею) и в другую контору. В этот раз показатели железа 6,675 +- 1,001 мг/л, что значительно ниже. Не пойму почему такая огромная разница в показателях. Еще могу сказать, что первый раз запах у воды был просто ужасный, то ли аммиаком, то ли сероводородом, но судя по биоанализу - аммиаком. При втором заборе вне домашнего трубопровода такого запаха нет, ну и при прокачке скважины летом я тоже запаха кроме как железа и марганца не замечал никакого. Замечу, что когда набирал еще летом воду при прокачке, то в течении недели образовывался небольшой черный налет (видимо марганец), но железистого я не заметил. Также очень смущает наличие аммиака в первом анализе и полное отсутствие нитратов и нитритов, что меня наводит на мысль, что аммиак находится не в скважине, а в моем трубопроводе, что крайне странно.
    Сейчас сделать новый анализ сделать уже крайне затруднительно, поэтому прошу советов исходя из текущей информации.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если ставить очистку, то она куб - полтора в неделю возьмёт на свою промывку.
  12. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    А у меня городской водопровод в дом заведен. Жена хочет воду мягкую, что бы накипи не было и налета на ванной. Подойдет нам такая система? Городская вода артезианская (г. Клин, МО).
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Skaarj, анализ воды желательно сделать.
    Умягчённую воду пить не желательно!
  14. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Да я вот посмотрел внимательно на это дело. Походу это таже колонна только маленькая. Так проще и дешевле купить колонну с засыпкой. Вопрос только в анализе воды, выборе засыпки и установках в частоте регенерации. А за это возьмут столько же сколько и оборудование стоит.
    И после колонны я так понимаю вода будет тоже максимально мягкая?
    На питьё поставим обратный осмос.
  15. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Уважаемые форумчане, может кто что подскажет по моей проблеме.
    Есть вода из артезианской скважины (анализ прилагаю) ужасного качества.
    Поставили систему умягчения и очистки (на фото). В принципе к качеству очистки и умягчения вопросов особо нет, думаю ресурса только на много не хватит данного кабинетника. Кабинетник выбрали исходя из соображений более низкого давления на входе (на колонну запросили не менее 3 атм) и цене.
    Через непродолжительное время появился соленый и еще какой то привкус воды. Позвонил производителю, сказали давления на промывку после регенерации не хватает, хотя на входе в дом автоматика насоса выставлена на вилку 2,2-3,2 атм. В паспорте фильтра указано минимальное 1,4 атм. Вскрыл предфильтр, он весь зарос ржавым осадком, поменял картридж, прошел месяц ситуация повторяется, только к ржавому добавился черный цвет. На соли разоряюсь (мешок в два месяца) еще и на картриджах.
    Вопрос, собственно в следующем - есть ли какие то самоочищающиеся фильтры мех очистки на 10-20 мкр, что бы картридж не менять (фибосы просьба не предлагать). Или может есть кардинальный способ очистки (замена всей системы), но это на будущее, когда этот фильтр помрет.
    Есть еще вариант забуриться до следующего горизонта, но так тоже никто не гарантирует меньшего содержания железа и жесткости.
    В общем, буду рад любой помощи.
