1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Холодная ковка: мифы и практика
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Михаил-ск, 13.01.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А никого не напрягает, что листики там не плоские? Какими средствами гнуть железо?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А листики есть в продаже, и виноград с розами - это будет как изюминка:).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreevev, все дразнитесь:) Красота неописуемая:super::hello:
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для начала приобретите металл 4мм.
    Маркером нарисуйте эскиз.
    Дальше УШМ с диском диаметром не меньше 180 мм, а лучше и все 230 мм и по контуру маркера режете металл.
    На днях резал металл такой толщины, 5 мин металл 1,5 м длины разрезан.
    Если внимательно посмотреть на фото то на длинных листьях есть выпуклость, эту выпуклость делаем уже по прицепу холодной ковки.
    Берём пруток Ф16 мм и гнём его по контуру вырезанного металла, а гнём по такому принципу
    Дальше всё свариваем во едино:)
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    С металлом проблем больше, но он и долговечнее. Для него требуется огромнейшее желание и масса свободного времени, опыт и мастерство появятся сами, чуть позже. Ничего невозможного нет, а в качестве примера фильм "Побег из Шоушенка".;)
    На мой взгляд, металл должен быть не меньше 2мм. и не больше 3мм. Если придётся использовать лобзик следует быть готовым к тому, что такой объём работ сможет выдержать только лобзик профессиональный, обычный, бытовой долго не "протянет". У него обмотки выполнены из более тонкого и дешёвого провода, склонного к быстрому перегреву и выходу из строя. Пилить придётся долго и пилок потребуется много, на дешёвых быстро разоритесь. Болгаркой, возможно, будет несколько быстрее, но "нахомутать и напортачить"... большого труда не составит. :aga: Очень рекомендую тщательно на бумаге проработать каждую деталь и её размещение на исходном листе таким образом чтобы каждый распил принадлежал сразу двум деталям. Особое внимание следует обратить на чистоту линий (с художественной точки зрения) и на качество их исполнения - любой изъян может погубить весь замысел.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дам небольшой совет, пока сам не попробовал, не верил, что так лучше. Берете малую УШМ, у меня на 1 квт, ставите диск 125х1 мм, нормально работают и Луговские диски. Даже нержавейку кроил 3 мм толщиной, режет как масло, раз в 5 быстрее и легче, чем диском толщиной 2 мм. Вырезаются довольно легко круглые отверстия диаметром 120-150 мм (в 3 х мм нержавейке). Если отверстие мало, то лучше пользоваться на половину сработанным диском. Если нужно чистый размер внутренний, то начинаешь резать чуть ближе к центру от разметки, диск чуть разбивает шов резки и отверстие получается ровно по линии. Резать нужно не сразу на всю глубину, а постепенно по линии, раза за 4-5 прорезается нержавейка в 3 мм, железо режется намного легче и быстрее, листы 2 мм раскраиваешь, как будто они тряпочные. Если радиус кривизны больше 100 мм, то диск практически не разбивает размер реза.
  7. Dasha86
    Dasha86
    Dasha86
    Насчет лобзика Вы правы, хотя он у меня средний по мощности (специально выбирала, чтобы с металлом можно было работать). @moning, Вам огромное спасибо, после Ваших советов не так страшен черт) Постараюсь летом изобразить (пока буду в отпуске). Результат покажу (если конечно будет, что показать). @Просто Дед, желания хоть отбавляй, а со временем пока сложно, но решаемо. Забора все-равно пока нет. Как раз можно заняться, так не любимым мной когда-то, черчением)
  8. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Люблю во всем упорядоченность. Узор должен иметь симметрию или периодичность, в общем, орднунг. А тут увидел Ваши работы и залип. "Щьорт побьери", да это же офигенно! В общем, шаблон разрушен, будем жить по новому...
  9. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    [​IMG] поддерживаю viktor50 это моя работа тоже нержа 4 мм круг диаметром 100мм резал маленькой УШМ круг 125 мм если приглядеться то видно что нужная деталь рез 90 гр. Еще добавлю от себя есть круги 125мм и 0,8мм и 1,2- 1,0 тонкими работать вообще любо дорого легко режут металл практически без усилия.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    0,8 мм что то совсем пропали из продажи, а 1 мм полно, по скорости реза это почти одно и тоже. Я в "Леруа" пару недель нашел дешевые "Луговские", кажется по 15 рублей, жабу выключил:aga: и купил упаковку 50 штук 1 мм, теперь хватит на время, весной буду варить новый котел квадратный "Бубафоня" в дом, резать придется довольно много металла. К стати, при правильной резе, такого диска хватает ничуть не меньше по прорезанному металлу, чем такого же 2 мм диска, а цена намного меньше, чем 2 мм диска и скорость реза выше и машинка режет без усилия.
  11. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Весной брали 0,8 искали специально по нержавейке а нашли универсальные по любому металлу а они оказались даже выносливей чем по черняшке. :victory: еще совет по тонким кругам когда режете, УШМ держите уверенно, на боковой изгиб они слабенькие ... сами понимаете тоненькие:flag:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кстати получается что чем рисунок больше тем его легче сделать. А принцип я уже прикинул. Находим подходящую картинку (в интернате :aga:) потом вставляем в графический редактор и распечатываем на плоттере и обводим... А вот затем кропотливая работа:)]. Я задумываюсь на забор такие пролеты у меня их 3 и плюс калитка. Пока обдумываю... нужно както попробовать сам процесс (весной наверно попробую с калитки) В общем пока привожу порядок в голове и анализирую... xO24qUQFTcY.jpg
    пс Можно также инверсию сделать, например наоборот оставить больше металла невырезанной, на компе это все делается...
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Или вот таким еще инструментом
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Выбрать надо только грамотно, может есть у кого такой девайс - так отпишитесь
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ножницами удобно чуть подрезать или подправить лист или фигуру и то когда толщина металла 1-1,5 мм, кроить лист металла, очень не просто:no:, с 2 мм уже довольно сложно, машинкой намного проще. Я ножницами пользовался только когда варил днище на машине, удобно подгонять заплатки, уже несколько лет лежат без движения, машинка большая и маленькая решают все проблемы.
