1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Холодная ковка: мифы и практика
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Михаил-ск, 13.01.09.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это речь про УШМ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreevev, наверное не только вставляем, а и обрабатываем в нем картинку:);).
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дайте посмотреть хоть ссылку инета. Я 0,8 только на 115 встречал.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я и говорю, что пропущен пункт:
    :hello:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А ведь в былые времена, очень-очень давно, мне, довольно продолжительное время, пришлось пользоваться подобным инструментом на производстве. Вот только он был не электрическим, а пневматическим. За его характерный звук при работе он имел народное название "сверчок", но только звук этого "сверчка" был стократно громче и противнее его природного аналога.
    Следует обратить внимание на особенность данной рекламы - то-ли из природной "скромности":aga:, то-ли по неким другим причинам стыдливо умалчиваются характеристики инструмента при работе с металлом. Если присмотреться, то режется только сталь консервных банок и листовой алюминий. Почему не указывается максимальная толщина разрезаемого листа? Насколько мне помнится, нам не удавалось таким "сверчком" разрезать сталь толщиной более 1 мм. При этом режущие ножи тупились крайне быстро. Кстати, в рекламируемых наборах отсутствуют запасные ножи.
    Вопросы:
    - на какую максимальную толщину стали рассчитан этот инструмент;
    - как максимально долго этот инструмент может, без перегрева, резать сталь необходимой толщины;
    - каков гарантированный срок службы ножей, в этом случае, до полного их затупления;
    - как поступать с тупыми ножами, сдавать ли их в специализированную мастерскую или имеется возможность самостоятельной заточки;
    - есть ли возможность приобрести комплект запасных ножей (они в любом случае не вечны) и если есть, то где и за какую цену?
    Наверное, будет вполне разумным получить ответы на эти вопросы у продавца прежде чем купить этот не дешёвый инструмент, чтобы быть уверенным в правильном выборе и не выбросить деньги "коту под хвост".
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Полазила по инету и обнаружил следующее устройство на мой взгляд не сложное в изготовлении.
    И гнет и закручивает, то что надо.
  8. DarkHaooS
    DarkHaooS
    DarkHaooS
    Итак. Вопрос? Как делать лепестки самостоятельно, имея в наличии маленький горн 40х40 примерно. Оборудование Эйзенкрафт
  9. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Вечер добрый, Калитка зачетная, рисунок произвольный, думаю реально сделать и на холодную все зависит от сечения материала. Если на холодную предлагаю взять 35 *3 уголок расплющил его в полосу, при этом останется ребро жесткости по центру! Затем спилить кроя на конус, все дальше гнуть радиус на вилке. Малое сечение пойдет на холодную, на горячию совсем нет проблем, достаточно будет пояльной лампы чтоб загнуть. Колокольчики делаются по такой методе можно и без молота, обжимкой и кувалдой, но это совсем другая тема.
  10. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Мое мнение все эти покупные приблуды это тупик ! они хороши только для прдавцов этих приблуд! Если делать самому, тоже не стоит, есть куча аналогов, и все почти делается на коленке, к примеру простой кондуктор ,(при снаровке, последний я делал 20минут) и при этом любой радиус, любой размер! Так -же и круги .
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Валериййй, покупать не вариант, стоит как чугунный мост, да и неинтересно, а вот сделать приспособу для облегчения труда и получения от этого удовольствия, в том числе и от изготовления этой приспособы, это да!
    Если не трудно поделитесь какой кондуктор у вас получился за 20 минут, может возьму на вооружение. фото в студию!
  12. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    День добрый, наверно вас разочарую, но нечего нового, все было в этой теме. Сам делетант в этом деле все черпаю от туда форум класс. Впрочем вот делал для последнего изделия, сам кондуктор следом результат. Может слукавил что 20 минут но не более 30 ушло на один (не засекал).
  13. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    @Gjgjd, Да еще судя по вашему видео. на этих самопальных кондукторах крутить валюты, не чуть не дольше и усилий не больше, даже может меньше! Впрочем решать только вам
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Валериййй, нормальные кондуктора, а загибаете чем? просто рычаг?
  15. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    На 40 стр. выклад. приблуду произвольную форму можно на ней, но как показала практика это тоже тупик ! если гнуть точно по рисунку, нужно осваивать вилку. Если интерестно Читайте ОСТ там все есть
