1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Холодная ковка: мифы и практика
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Михаил-ск, 13.01.09.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Валериййй, а вот за эскизы огромное спасибо!
    Второй тоже весьма интересен. Буду думать, скоро надо определяться с ограждением лесницы и перилами...
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А вот как провод тащить еще не придумал.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Сергей601, а сверху под полосу трубку не приварили?
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Это "произведение" наверняка пойдет на выброс. Потому как первый комок. Потому и не стал особенно заморачиваться.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем выбрасывать? Внутро можно запихнуть свечку или фонарик на батарейках... Оставить как декоративный наружный элемент.
  6. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Вечер добрый .https://www.google.ru/search?q=садовый фонарь на солнечных батареях&newwindow=1&rlz=1C1AVSA_enRU459RU459&espv=2&biw=1366&bih=619&tbm=isch&t ибудет вам счастье ! А так очень не плохо. Но почему полоса ? на мой взгляд 10 пруток гораздо лутше смотрица и гнуть его совсем в ненапряг. Опять кому как! Когданибудь тоже надеюсь сделаю свой 1 фонарик, но пока как-то все не до него !
  7. Бармалей25
    Бармалей25
    Бармалей25
    Краснодар
    Доброго времени суток, комрады металла.
    Читаю, слежу и вот никто не расскажет.
    А я умом не могу дойти, как делать кольцо обычное с разным радиусом?
    Кто и как их делает? :faq:
  8. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Вечер добрый @Бармалей25, а какое кольцо надо ? если простое круглое и одно ! подберите подходящию трубу по диаметру, зажмите ее в тисы возмите пруток иприхватите один конец к окружности (зафиксируйте) дальше обворачивайте с помощью вилки! Если пору десятков сделайте кондуктор отрежте от нее 30 мм. приварите к пластине сделайте фиксатор под прут и аналогично вилкой. Если на километр забора люди крутят с помощью редуктора, навивают на трубу спираль, потом режут ее на кольца! Если нужен овал сделайте под него кондуктор, анологично как с кольцом только обрезок трубы немного расплющите потом приваривайте к пластине. Если нет подходящего обрезка трубы кольца, овалы для кондуктора можно сделать (выгнуть) с полосы любого радиуса с помощью 2 вилок, одно 2-3 кольца большого диаметра можно выгнать из прута просто с помощью вилок, (как не крути без них в этом деле не как) уже без кондуктора ! все зависит от потребностей! Надеюсь все понятно!
  9. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Прочитал всю тему-очень интересно и познавательно!
    Вот такая приспособа для начала пойдёт?
  10. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    День добрый!
    вот что нужно для начала и далее !.малкенькая крепится в тисы в неевставляется прут, полоса, а длинной все гнется. А далее только практика и упорство и все должно получится!
    Далее на них выгибаем полосу и приваривам к пластине -получаем кеондуктор далее уже гнем на нем. На втором фото сам кондуктор и обрезок трубы. думаю далее понятно как делать кольца!@Завхоз, Аналог этой приблуды выкладывал на 40 странице, кстате в прошлом году делали фундамент (шабашили) гнули на ней 14 арматуру под 90 гр. в легкую ! Спасибо за идею пойду покрашу ее и на авито выкладу, а то она у меня без дела ВАКЛЯЕТСЯ! ВДРУГ КТО КЛЮНЕТ.
  11. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    ДА И НЕ КТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО СРАЗУ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ВОТ СХОДИЛ ОТРЫЛ СВОЙ САМЫЙ ПЕРВЫЙ КОНДУКТОР. Понятно что на нем я сейчас не чего не делаю, так лежит на память
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Нашел в одноклассниках в продаже!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Caps заело?
  14. Бармалей25
    Бармалей25
    Бармалей25
    Краснодар
    Спасибо за ответ, вот это на фото и есть вилка ? Вот бы еще и видео
  15. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    День добрый.
    Извиняюсь непредавал значения, не поменял раскладку. Больше не буду !@Бармалей25, примерно так ,только сначала примеряется по рисунку в натур. величену, а далее только практика .
