1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Холодная ковка: мифы и практика
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Михаил-ск, 13.01.09.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Валериййй, ну по этапам всё так и было, как вы написали. для ручки у квадрата снял углы вдоль по всей длине ковкой, болгаркой наметил риски по углам, нагрев, пробил их молотком-зубилом, потом скрутка. получилась рифлёная заготовка для кольца ручки. в держателе можно просверлить дырку, вварить болт, в дырке пластины нарезать резьбу, закрутить и зафиксировать сваркой, или вместо болта кругляк и обварить. просто варить через отверстие в пластине может быть ненадёжно, учитывая вес ручки, её назначение (её всё время будут тянуть и дёргать) ну и гипотетически массивную дверь, которую за неё будут тянуть на себя. А творения мои все предыдущие были сделаны в чужой кузнице работодателя, многие из них установлены в центре города, или в частных домах, так что с размещением фото могут возникнуть проблемы. Вот когда обзаведусь своей кузницей...
  2. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Всем Вечер добрый .@аватар72, Спасибо все очень понятно. Примерно так и думал. Вот про этот элемент не понятно ? Точенка обжимка ? Про работу на дядю очень грусно конечно ! Желаю скорей обзавестись своей. Сам только этим и занемаюсь уже 2 года потихоньку собираю борахлишко, все очень медленно и пока только в разряде хобби, ура сегодня наконец получил гидроцилиндр через транспортную компанию. Буду собирать гидропресс кузнечный потихоньку, но это опять будет долгострой как и молот рессорно пружинный, то денег нет то времени :(.Ну а что сделать ? брать промышленные станки совсем не вариант, не потянуть, сей-час в у нас молот продают 50-ку за 75 т. р товар спецефический мало кому нужен, может и за 60 отдадут. Только где их взять !? Вот пока и извращаюсь. По подщетам прес выйдет у меня в 20 -22 т. р и деньги потихоньку. Работать будет как Ажур 7. Было бы желание можно собрать свою кузню и производительность будет не меньше чем с доргими станками. Удачи.
  3. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Валериййй, А у вас пытливый ум) Концы скрутки на ручку проковываются в кругляк, чтоб свободно крутились в отверстии, подгибаются и вставляются внутрь. перед этим на них забил два прокованных пятака. вообще можно было конечно изловчиться, осадить торцы, получилось бы утолщение для пятаков, остатки проковать в кругляк потоньше, но при этом была вероятность повредить рисунок скрутки при осадке, решил не рисковать, чтоб не испортить)
  4. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Доброго всем. Вот как-то изобразил наборчик. оцените.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварено качественно, но не практично. Красить будет тяжело.
  6. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    Ваша правда. Два дня убил на покраску с пульвера на два раза.
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Валериййй, Сварганьте себе покрасочную. Молярным пистолетом с компрессором вы этот объем сделаете за час, независимо от сложности рисунка. И еще час лучше потратить на герметик. Можно акриловым, он лёгок в работе. Загерметизировать все труднодоступные места, дырки, примыкания рисунка к раме, места в которых потом может собираться вода. Именно в тех местах появляются рыжики. После того, как герметик просохнет, подвешиваете пролёт на крюки к потолку не кверху ногами, а как он будет стоять. Для подготовки наносим грунт. Проходите сначала слева направо, грунт кладёте сверху под углом около 45 град. влево-вниз-к изделию. То есть вектор струи направлен на угол прутка. Движетесь по рисунку, по вертикалям и горизонталям. Также вторую сторону пролёта. потом обратно (справа налево). Получается весь верх пролёта прокрашен на два раза и фасады тоже. Потом переворачиваете пролёты кверху ногами и повторяете покраску тем же образом. Затем тоже самое, только краской, не переворачивая пролётов (они висят кверху ногами) проходите обе стороны пролёта, переворачиваете и финишно проходите сверху. С учётом перехлёстов покраски с разных сторон в сумме по всем граням вы проходите 4 раза. Поэтому сильно жирно не кладите, чтобы не было подтёков. Перед тем, как переворачивать, можно чуть подождать, пока краска немного схватится, иначе могут быть подтёки. Когда красишь пролёта четыре, то к тому времени, когда ты их пройдёшь-задние уже можно переворачивать и красить. Приноровитесь, как вам удобнее. Оттенять медью, золотом или серебром после того как просохнет краска. С оттенением не увлекайтесь, лишь подчеркните грани. Краска для оттенения дорогая, но хватает её надолго, так как термоядерная и уходит только на грани полусухой кистью. +200 к эффектности изделия. Не забудьте поставить вентилятор в форточку. И работайте обязательно в респираторе и резиновых перчатках. Пистолет разбирать и мыть растворителем сразу. Удачи и вдохновения.
  8. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    @аватар72, Спасибо огромное ! Обязательно пришлусаюсь к вашему совету. Дай бог если будут еще заказы переаборудывдую старый дом под покрасочную (благо место есть, здание на втором фото слева, нужно только подобратся и повесить пару крюков.)Дай бог покраска пройдет легко и безболезненно!@аватар72, У меня еще одна беда нарисовалась это Окалина. Дело в том что на все творение у меня ушло 8 дней из них 2 на покроску !(но если все выгорит с ней в следущий раз справлюсь легко с вашей помощью спасибо) еще 2 дня (примерно) я все нарезал отбил лапки (фото прилагаю),нагнул валют, при этом на горячию счищал окалину ручьной щеткой при этом, концы получились гладкие вро-де но черные (смотреть фото) это мне не понравилось и я еще 2 дня перед сборкой шарошил все элементы кроцовкой до метала! Затем 2 дня ушло на сборку с зачиской швов! В итоге на ковку и сборку ушло 4 дня из 8, все остальное чистка и покраска. До боли жалко эти 4 дня и цена на изделия на это очень влияет! @аватар72, Как вы боретесь с окалиной ?,можно нет следуя вашей практике ее боле не счищать, после зачистки ручной щеткой на горячию ? то-есть оставлять элементы перед покраской в таком состояние как на моих фото? Или-же обработку кроцовкой (щеткой в болгарке) не избежна? Либо может есть еще какое решение? спасибо Буду очень блогодарен за ответ!
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Валериййй, Если долго не мусолить заготовку и проковывать за два-три нагрева, то окалины особо и нет, а прокованный металл даже остыв, имеет красноватый оттенок, цвет такой кирпично-серый и поверхность гладкая. Но это на пневмомолоте. А когда мусолишь-это обычно какие-нибудь листики, сложные детали, или квадрат протягиваешь вручную-тогда окалины остаётся много. Такое можно счищать болгаркой с круглой щёткой в форме чашки, лучше со стальной проволокой потолще. Но не до белой стали. Одним разом удаляются и хлопья, которые можно и вручную счистить и то, что прикипело. И вообще не долго получается. Зачистка до белого металла в итоге только в местах сварки абразивным кругом, иногда даже без лепесткового можно обойтись. Перед покраской металл серый, на него и краска лучше ложится. И этот серый налёт-доп защита от корозии, железяка с окалиной лежит и не ржавеет. Ну а для промышленных масштабов существует пескоструй. Но это ну очень для промышленных.
  10. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Валериййй, а вообще, чтобы научится работать быстро-полезно поработать где-нибудь на больших объёмах. Может вы по складу человек медлительный. Я когда что-то делаю, стараюсь максимально минимизировать количество лишних движений. Всё со временем придёт, и ковать быстро и зачищать и варить и красить. (не путать с суетой) Это ж не мало) всё самому делать. А я вот навыки теряю пока. Место работы пришлось поменять. Буду стараться обзавестись своей кузницей. За вопросами обращайтесь, информации не жалко, чем смогу-помогу. Можете тему отдельную создать по ковке. Тут больше по холодной вроде, а это только часть общего. Туда вам пару фоток скину для вдохновения) тут не по теме будут.
  11. Валериййй
    Валериййй
    Валериййй
    Пермский край
    @аватар72, Спасибо большое, что хотел узнал. Управился я за 2 нагрева. 1 -й разбивал лапку, на рессорнике (3-4 удара) 2-й крутил валюту (а так думаю если приноровится можно и за один нагрев справится) и того в этом наборе вышло 138 штук, честно сказать такой объем впервые. А вот с зачисткой похоже перемудрял! Яб не сказал что я медлительный человек. Просто похоже не хватает практики и знаний, и по ковке получается много лишних движений, но не чего все приходит. Первое издели в моей жизни было тоже ритуальный столик со скамейкой, делал отцу на кладбище выкладывал на 41 странице этой темы, дак вот точно не помню но делал все на коленке и впервые, времени ушло 3-4 дня, а нынче за день управился вместе с деревяхой, но думаю можно сделать еще быстрее т. к нынче набор (стол и скамейка) делал все с б/у метала и весь его еще и чистил.
    Грустно конечно но не что, это значит быстрей к своей кузне. У меня пока это в разряде хобби. Если есть заказ и за него платят то делаю. А так работаем (шабашим) с другом по стройкам делаем все за что заплатят нормальные деньги. А если работать в кузне для того чтоб только работать нет у меня желания. Да и заказать что-то у меня было полно желающих, только не желающих платить нормально, в итоге эти люди ставили себе чисто сварные каркасы и натягивали сетку рабицу. Тему создавать не имеет смысла, сдесь где-то она есть но глухо на ней фотки при возможности можете отправить сюда MurzinValer@yandex.ru будет интересно глянуть. Спасибо удачи.
  12. муника
    муника
    муника
    Алматы
    Калитка для сада в марокканском стиле. Нарисовала эскиз, купила кованые элементы, собрала. (Друзья варили, я тож попробовала. но первая попытка не удалась - обожглась).
    В целом, я думаю, получилось неплохо.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Платики весь парадный вид портят.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А что такое "платики" ?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Детали петель, прикрепляемые с одной стороны к петле, с другой стороны - к детали. platiki.jpg
