1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нашёл, посмотрите по этому адресу WWW/MESSER/SU, но цену не видел, в другом месте встречал 230мм 3500руб.
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Да я тоже нашёл много алмазных по металлу, но цены впечатляют http://www.vvdc.ru/almaznie-diski-po-metallu_2_3/#show2_3
    Ну ничего страшного, если придёт только по бетону :aga:, пригодится, а по металлу докупим.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    БОЛТ! На 1000 руб. можно купить 50 ! дисков Зубр на 115 или 125 по 20 руб. Ресурс конечно не известен, но 20 выкинуть проще чем 1000 .
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тут весь вопрос в том, сколько он будет ходить ? Если также, как по камню - бетону, то есть прямой смысл закупаться такими ! А вот, если просто в десять раз долговечнее обычного - смысла нет! Должен ходить раз в сто дольше! ИМХО.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну вот, цены знаем - вперёд в магазин, очередь занимать :aga:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ж. Б. а металл конечно не меньше .
    Эт точно .
    За такие бабки без очереди дадут :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неееее..., пусть кто самый смелый попробует, а я пока воздержусь...
    По камню мне пока хватает, купленных лет пять назад 115 и 230 сухого реза, и еще на столько же хватит!
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я бы купил, но у меня для болгарки работы на 30 минут в год :aga:и поэтому пришлось бы очень долго ждать результатов эксперимента :aga:
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это пока её нет, а потом понеслось - отрезать, подрезать, шлифонуть и т. д. :)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Что конкретно Вас интересует?
    Как минимум, стоит с подозрением отнестись к словам менеджера, который рассказывает про УШМ Макита чисто японского производства, и, тем более, исландского.
    Судя по цене, ничем не выдающийся Китай, по кирпичику и легкому бетону. Коих полно. Хороших дисков (и по ж/б в т. ч) за эти деньги нет.
    Для резки металла незачем изобретать велосипед с алмазами. Достаточно копеечного абразива.
    Другое дело ж/б, при соответствующих объёмах. Хороший диск на 230 мм, запросто подходит к ценовой планке в 6 т. р.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ну, это совсем круто, для профессионалов, я купил года три назад за 700 р на рынке, быстрее всего Китай, мне продавец сказал, "Слюшай отэц, тибе этого диска на всю жизнь хатит", и действительно, вначале его использовал для резки кирпича, клал камин, кирпич режет только пыль летит, подрезал очень прочный бетон на площадке (залили см 4 лишку по высоте), то же без проблем, металл не резал, у меня дисков по металлу, как у Матроскина гуталина. У нас на работе фирма подрядчик работает, работают 230 мм дисками Нилти, диски срабатываются примерно до 150-120 мм и они их выбрасывают, так как режут трубы и возиться их крутить им западло, проще выбросить подработанный диск и поставить новый.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Дело отнюдь не в крутизне и даже не в профессионализме. А в задачах и объёмах.
    Подобные задачи могут возникнуть и у простого пользователя.
    Вы бы сильно разочаровались данным диском, при резке конструкционного ж/б заводского изготовления.
    Так понял, что речь в последних постах шла именно об этом. Способность алмазного диска резать металл, то есть, арматуру в составе ж/б конструкций. Ибо, резать металлы в чистом виде алмазным диском - анахронизм чистой воды.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну у меня на даче пока нет такого железобетона, а так я его резал алмазным диском до металла, потом металл прорезаешь диском по металлу и дальше в таком же духе (резали столбы с арматурой, муторное дело, но вполне выполнимое).
