1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Есть какие-то очень хорошие диски по металлу для УШМ? Надо броню аккуратно разрез
    Спасибо, попробую!
    Резака нет, к сожалению. Отвезти броню куда-то разрезать - не вариант, килограмм 300 весит, надо искать людей грузить, прицеп искать и т.д.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Найдите для пробы диск по нержавейке. На 100% не уверен, но что-то слышал.
    Вообще, двадцатку болгаркой пилить удовольствие ещё то...
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вам еще повезло , что вам лобовая броня от танка не досталась:).
    Ну а если серьёзно , то 20 мм пилить болгаркой дело довольно опасное( малейший перекос и круг вдребезги) и 20 кругов будет явно мало.
    Вы его пилить вообще пробовали?
    Может дешевле его куда нибудь отвезти? Либо к вам наоборот баллоны привезти.У вас поблизости металлобазы нет? Там часто используется балонная резка.
    Либо кто занимается демонтажём металлоконструкций. Они вам отрежут, а Вы им ненужный металлолом.(Может ещё чего от танка осталось:))
  4. Фiшер
    Фiшер
    Фiшер
    ДВ - Мiнск
    Смотря что желаешь получить на выходе.
    Резаком однозначно аккуратно не получится, даже если использовать направляющую. А последующее выравнивание и шлифовка кромок болгаркой как-раз таки и займет на порядок больше времени, сил и средств, чем обрезка болгаркой же.
    Это личный опыт, проверено. Ситуация почти аналогичная, только вот бронелист не подвернулся (а жаль;)).
    Был лист 12мм, 1500х1100. Обрезал пропаном, потом пытался выровнять края зачистным кругом. В итоге плюнул и обрезал заново болгаркой - все ровно и аккуратно.
    Осталось потом только фасочки 1,5-2мм снять.
  5. Фiшер
    Фiшер
    Фiшер
    ДВ - Мiнск
    - не согласен категорически.
    Никакого вдребезги нет и быть не может. Комментарии насчет Вашей осведомленности, так и быть, оставлю при себе.
    На обрезку листа, указанного выше (12мм, 1500х1100) - по всему периметру - у меня ушло на все про все 2 круга Лужских. Круги эти конечно полное рожно, и сам стараюсь их не покупать, но по случаю сгодились.
    А вот танковая броня :flag: там наверняка такой состав, что и вязкость металла повышенная. А для болгарки это самое неприятное.
    Даже и не знаю, что посоветовать, если еще актуален вопрос.
    Точно могу только сказать, что нужен круг с очень "мягким" зерном, т.е. легко высыпающийся - тогда режущая кромка не будет "засаливаться".
    Как-то давно в журнале "Все для стройки и ремонта" попадался тест отрезных кругов для УШМ, но счас его нет под рукой.
    Послучаю посмотрю, самому может тоже пригодится.
  6. коловрат
    коловрат
    коловрат
    Рязань
    И при покупке смотреть чтобы не оказались кривыми-берешь штук 5-10, складываешь стопкой и смотришь со всех сторон, чтобы не было просвета между дисками.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В основном Луга.
    А так неплохие попались в Кастораме диски от Атлас (пр-ль Польша), ну и по цене нормально.
  8. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Уже несколько лет беру hitachi по нержавейке, для 125 толщина 1 мм, для 230 -1.6,служат где-то 1 к 4 луги пли похожей бяки, за все время не было ниодного разлома или откола диска, в общем для меня самый оптимальный вариант.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Видимо пошла новая партия или подделка под Лугу
    Попал на такие же диски, пилит черным кантом 4-5 см потом стирается сразу, луга прощай!
  10. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Видимо "луга" перенесла производство в Китай. Режет, действительно, внешняя кромка (шириной 1 см, не более), затем резкий износ. Особенно на малых дисках (125мм) заметно, где с уменьшением радиуса стремительно падает производительность. Мы со знакомым зовём их "Луга пластилин". Пользуюсь только потому, что достались 2 упаковки на халяву. Местные шарашники ставят сразу по 2 диска, якобы меньший износ при этом :)]
    Попробовал бошевские круги. Очень понравились. Режет, видно как раскаляется режущая кромка, при этом не разрушаясь. Диск нагревается, но не горит, "держит". Ещё пробовал Hilti, достались по случаю (просто так у нас их не купишь). Изумительные диски.
    Hitachi (сделанные по лицензии на заводах "Луга") - то же говно, только в полтора раза дороже. Dronco какие-то - лучше "луги", но с "бошем" не сравнить, хотя местные торгаши продают их дороже.
  11. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Hitachi надо брать немецкие либо японские, последние правда очень редко у нас в продаже попадаются.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Сегодня покупал диски для болгарки в магазине, взял луговских 1,2 мм несколько, и парочку каких то новых 1 мм, со слов продавца они взяли на пробу.
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Всегда брал луговские, 1,2 мм, главная причина, конечно, цена, да и режу не настолько много, чтобы заморачиваться с экспериментами. Попадались пару раз "стремительнокончающиеся", но в общем меня устраивают.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Этож кетай голимый. Тогда уж лучше сразу брать с надписью мэйд ин чайник, так хоть меньше посредников-перепродавал.
    А вот лично мне по-барабану какой диск. Что заказчик купит, тем и режем. Особо на этом не замарачиваюсь.
