1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Перед использованием нового алмазного диска, сваренного с помощью лазера, следует внимательно прочитать настоящую инструкцию.
    1. Проверить соответствует ли диаметр крепежного отверстия диска диаметру вала станка.
    2. Проверить состояние прижимных фланцев диска и вала станка. Отработанные части заменить до замены диска.
    3. Тщательно установить диск, обеспечивая правильную посадку на вале станка. Сильно затянуть гайку, крепящую диск.
    4. Вручную прокрутить диск, чтобы проверить его центрированное закрепление и состояние защиты диска.
    5. Если режется твердый, плотный материал такой, как кафельные плитки, бетонные блоки и т. п. и во время резания мы заметим, что скорость резки уменьшилась, то следует заточить диск, сделав нескольких мелких нарезов на шероховатом, абразивном материале, например, на песчанике. Это улучшит производительность и обеспечит хорошую скорость резки. Для многих материалов скорость резки остается постоянной на протяжении всего периода использования диска. Однако, если скорость уменьшится, то заточка диска вернет первоначальные параметры.
    6. Избегать наклона или разворота пилы во время резки, т. к. это вызывает боковое давление и напряжение стального диска, которое приводит к разрушению диска и сегментов.
    7. Создание большей нагрузки на диск с целью увеличения скорости резания приведет к перегрузке диска. Генерируется тепло, которое оказывает значительное влияние на износ алмазных сегментов.
    8. Диски с сегментами, приваренными лазером, изначально предполагались к использованию на ручных электрических машинах. Со временем их начали успешно применять на шовнарезчиках и камнерезных столах как для мокрой так и для сухой резки. Для корректного использования дисков, следует использовать „Таблицу подбора алмазных инструментов". Диски для сухой резки можно использовать при мокрой резке, но диски для мокрой резки никогда нельзя использовать всухую. Алмазные диски, сваренные с помощью лазера, перерезают стальные стержни арматуры бетона, но ни в коем случае они не могут быть использованы для резки открытого металла.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа знатоки, а подскажите, что мне из дисков подойдет для следующей работы:
    необходимо резать бетон -подравнять края оконных проемов (арматуры нет, только бетон -на граните М350). Болгарку для этих целей покупаю Макита 9069Sf.Покупать алмазный диск макита или пойдет любой диск сделано в китае ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Любой диск сухой рез. Только уж за 100 руб. не берите, возьмите за 300-500...
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Если и покупать хорошие алмазные диски, то только не makita. Диски эти средненькие.
    Вам хороший не нужен. Возьмите китайца. Энкор не плохие для разовых работ.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    НУ мне над подравнять метров 10-15 краев, глубина 8-10 см. Энкор потянет ?
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вполне, берите сегментированный, серии Эксперт. Только на такую глубину 230-й диск не прорезает.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да, я в курсе, буду с 2х сторон резать
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Navigator88 как с этим интеренет-магазином сработали? Заказал у них болгарку "Макита 9656CV", что то начали первоначальные сроки отгрузки переносить.
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Купил вот такой для железобетона, буду пробовать. цена 2300р
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Впечатляет, не забудьте результатом поделиться .
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пилил дорожную плиту 3х1метр на блоки по. 5метра итого 16 метров с полным погружением.
    Диск Хаммер армакон 650 руб.
    По ресурсу хватит еще столько это точно.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Арматуру им же или ... ?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Манах, Плита конечно армированна, диск не менял.
    При попадании на арматуру немного падала скороть резки, не более того.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это не проблема, просто я такую работу делал двумя дисками, бетон алмазным а арматуру абразивом - геморно. Алмаз у меня наверное не айс, типа гореть на арматуре начинает. Ну а этот Хаммер значит нормальный, да и цена ни о чём для такой работы .
