1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то сразу так много :), если коротко можно так - просто вычерчиваю необходимый размер и погнал с допуском, в какую сторону зависит от изделия. Отчасти можно сравнить с законом Ома :), необходимый диаметр прямо пропорционален размеру круга. IMG00403.jpg Это вот 125тым, бывает необходимость в разных размерах поэтому все б/у круги, если что то ещё может работать, не на свалке :). Бывает и такое IMG00404.jpg .
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Наткнулся на круги "Кроннефлекс". Купил толщиной 1мм и 1,6мм. Для сравнения там же взял "Абро" 1,2мм. В выходные, если время позволит, хочу сравнительный тест сделать.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну и для чистоты эксперемента стоило бы взять Лугу (или Энкор или любой другой дешевый круг) и провести сравнительный забег на && метров, оценив таким образом вложение каждого кровного рубля в количество отрезанных метров.
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Луга у меня есть.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот что ещё пришлось замутить, толщина 2,5мм, отработал одним кругом, степень износа на последних фото - сравнение с новым . IMG00417.jpg IMG00418.jpg IMG00419.jpg IMG00420.jpg IMG00421.jpg IMG00422.jpg
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как ранее сообщал, пользовался преимущественно вот такими IMG00463.jpg , на рынке появились аналогичные IMG00464.jpg , продавец утверждал что новое оборудование и всякое разное, но на поверку оказалось что " старый друг лучше новых двух ". Было сделано два одинаковых реза длиной 2м, толщина 3,5мм, результат в принципе ожидаемый IMG00465.jpg IMG00466.jpg IMG00467.jpg IMG00468.jpg , возможно две десятых сыграли роль, и ещё - при сквозном резе новый диск в отличии от старого зажимает, то есть интенсивно стирается режущая часть по бокам .
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Les59, "Левый" у вас этот Кроннефлекс:aga: даже невооружённым глазом видно. Будте аккуратны, не берите шлак, сам нарвался один раз на такой.
    На скине, оригинал.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Как определил, может просто сменили внешний вид - как у Зубра выше, а с внешним видом и качество, вот только в какую сторону вопрос. У Зубра " перестарались ", продавцу предъявил, но он типа я не сам делал. Обещал исправить положение подогнав по приемлемой цене Стаер, как они - кто знает ?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,ну посмотри на печать, она кривая, это сразу бросится в глаза (про кронфлекс)
    Конечно, нужно смотреть детально, бывают и хорошие подделки, сразу не отличиш. Зачастую печать смазывается при трении пальцем, смотрю однородность режущего состава.
    Стаер, тоже встречал "левые",но у нас они редки.
    Сейчас пошла нормальная "луга" с логотипом ABRASIV на обратной стороне, качество по сравнению со старыми, на высоте.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пробовал, нормально, может устаканится :)].
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО страшилки о Луге сильно преувеличены. Уработал их немалое количество в начале тысячелетия нонешнего. Нормальненько так показали себя. "Поставляли " круги упаковками разные лица (чаще всего не сильно бритые, с бегающими глазками). Одна упаковка из 10 попадались подделка, такой диск либо "сыпался" на первом же уголке, либо срывался с места крепления и отправлялся в автономное путешестаие. Вот навернор с тех пор многие к отрезным лужским относятся негативно.
    Однако я практически полностью перекрываю все запросы по расходке для болкарки именно лужскими дисками.
    В субботу покупал отрезной по камню (на маленькую болгарку, дабы не таскать большую). В магазине вумный продаван рассказал что меня ждет при первом включении болгарки, и откуда я буду вытаскивать осколки от диска. При этом предлагался как достойный вариант - алмазный диск, правда по несколько цене выше стоимости лужского абразива. Был (манагер) благополучно игнорирован встречным вопросом "Я тебя ИМЕННО ЭТО спросил?". В субботу-воскресенье были выполнены все поставленные перед упоминаемым диском задачи, при этом кроме облака пыли других неудобств не испытал. Теперь диск может отдыхать спокойно, или быть выброшен за неимением для него работы. А вот с алмазным, по цене в 30 раз дороже пришлось бы носиться как с великим инструментом.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Спасибо за предупреждение. Когда покупал тоже обратил внимание на качество логотипа, но продавец заверил что круги оригинал. Поскольку контору в которой покупал знаю давно и работаю с ними постоянно то сомнения мои он развеял. Ну и в работе я один диск уже попробовал. Все нормально, нареканий нет, как и износа диска. Если бы "Лугой" столько отрезал то диск наполовину бы стерся.
  13. Onil83
    Onil83
    Onil83
    Наткнулся на круги "Кроннефлекс". Купил толщиной 1мм и 1,6мм. Для сравнения там же взял "Абро" 1,2мм. В выходные, если время позволит, хочу сравнительный тест сделать.[/quote]
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Спокойно можете дорезать его на металле. Проверено лично с лужскими.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кто то использовал для работы с чёрным металлом отрезные диски по не ржавеющей стали ? Имеется в виду не разовые работы а как бы постоянно. Заинтриговал один момент, на всех инструментах Луга 125/22/1 по нержавейке 14 руб, при заказе 50 штук уже по 10 руб. Имеет ли смысл потратить деньги ?
