1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не пришлось бы .
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, По нержавейке как правило крепче диски. пилят нормально.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Почему?
    Пользовался, многократно. Но, что либо сказать конкретного нечего, в плане расхода. Как то не засекал. Режут нормально.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Еще как пришлось бы. Поскольку копеечный отрезной попользовал на поребриках и шифере и выбросил (или как посоветовал @Сверловщик, - добил на металле), а алмазный ценой в полболгарки, после работы приблизительно пол моточаса, пойдет отвисать на стенке и годами ждать своегно звездного часа. Целесообразность теряется напрочь.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Выдерживает в два раза меньше луговских по камню .
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Алвен, это как минимум Нобелевка, за такое открытие.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я не открываю, я ими работаю. ;)
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сомневаюсь. Потому, как то, о чем Вы говорите - нонсенс. И это еще мягко сказать.
    Знаете какой ресурс в квадратных метрах у хорошего алмазного диска, типа Нортон Дуо Экстирим или Эксплорер? Луга по камню, может только мечтать о ресурсе даже Энкор Эксперт.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%83%D0%BE&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=699&ei=hB4gVKrkH8TuyQOnzoC4CA&start=0&sa=N:)
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    С трудом понимаю, что Вы хотели сказать, но догадываюсь. Речь о цене. Так и понятно. Взрослые вопросы и решаются не по-детски.
    Достаточно недорого Дистара, чтобы понять, что алмаз на обработке абразивных материалов - вещь.
    Работать абразивом по абразиву очень томно и многозатратно.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Думаю правильно понял и поэтому на все 100 за, много резал бетонных опор ЛЭП применяя ширпотреб алмазный типа Энкор и ему подобные, абразивный по камню типа Луги рядом не стоит не по скорости не по ресурсу .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Отоварился в Энтузиасте от Кувалды IMG00557.jpg IMG00559.jpg , с дисконтом круг 125/0,8/22 9руб 18коп, 125/1,2/22 9руб 45 коп, взял сразу по 25шт. В последнее время Луга как бы восстанавливает позиции и поэтому нет желания платить за аналог 20-25 руб. Конечно не всегда тот что дороже схож по качеству, бывает и лучше и хуже .
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Работаю Кратоновскими 230/2мм. Пока устраивает. Интересует, кто работал универсальными алмазными камень/металл? Плюсы и минусы можно услышать?
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    автобалансир метабовский он вообще-то как пишет сам метабо для шлифовальных кругов, а не отрезных. русский ванька опять не то съел, хехе. кстати, бош почему-то не делает автобалансир - наверное потому, что с нормальными дисками (бошевскими, например) он даром не нужен
  15. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    А можете привести ссылку, где использование отрезных кругов с автобалансиром не разрешается!
    Я довольно часто работаю этой болгаркой, поэтому могу с уверенностью говорить об использовании отрезных кругов на этой ушм.
    Автобалансир ещё есть на Милке.
    Вы бы лучше поработали хоть одной ушм с автобалансиром, именно с отрезным диском, а не выстраивали теории, кто-что съел. Интернет-теоретиком быть не сложно.
    Для примера, иногда попадаются совсем расбалансированные диски, особенно для Луги актуально. Так вот, ими можно в принципе работать, но нужно сделать кратковременный рез. На обычной болгарке, вибрация бывает сумасшедшая. А на Метабо-это даже не ощутимо.
    Второй пример, у вас слегка закусило диск и милиметров пять выкрошилось. Сточить, работая на обычной болгарке-проблематично,значит диск на помойку.
    Не надо писАть про хорошие и плохие диски. Иногда надо сделать/доделать/работу тем что есть под рукой, или той расходкой, что продаётся поблизости.
    У Боша и антипробуксовочной муфты нет, там это делается не механически, а электроникой. Ну и что? Это о чём-то должно говорить? То что они делают потроха для некоторых болгарок Хилти, не превозносит их в один ряд с тем же Флексом, или Фейном. Поэтому, я не считаю Бош эталоном, на который должны все ровняться, в том числе и метабо.
