1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    На многих моделях написано, "нержавейка, сталь", так что думаю, что примерно одинаково. Я резал 3 мм нержавейку и довольно много (варил мангал с печью https://www.forumhouse.ru/threads/288320/), резал Лугой 125х1 мм, режет как масло, а 2 мм раз в пять хуже. Поэтому для резки листов металла (кроме конструкций на весу, где возможен зажим диска) пользуюсь дисками толщиной 0,8 или 1 мм. На отрезной машине "Макита", купил диски 350х3 мм их же фирмы, полное дерьмо, трубу допустим 80 мм режет нормально, но как только диск подходит к нижнему краю, зализывает металл, аж труба красной становится, приходится останавливать машинку, трубу освобождать из тисков, поворачивать по оси трубу на 90*, зажимаешь ее опять и дорезаешь.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лично отличий не заметил, может потому что круги " металл + нерж. сталь " Луга 125 1 и 0,8 мм. Раз как то, уже давно, продавец сказал что по камню режет металл не хуже, теперь точно знаю что не всякий продавец разбирается в том что продаёт .
  3. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Чё-то даже мысли не возникло испробовать :aga:
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробовал, давно же было - разбирался плохо в этом, мне не понравилось, думаю в этом плане мало что изменилось с тех пор. Если только уже в самом крайнем случае .
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Вот я и купил их (которые выше),пусть будут на тот крайний случай :).
    А так плитку и керамогранит алмазными порчу :aga:
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Щас глянул боле внимательно на круги. Один оказался по алюминию. А вот ещё одному товарищу производителем предлагаются широкие полномочия-"для слесарных работ".Т.е. предполагае работа с металлом? :faq: Хз, однако, тем боле никаких других характеристик нету.
    Заодно обнаружил требование к времени непрерывной работы,мы ведь часто не читаем инструкции и руководства :aga:
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если нет сведений о производителе и стране производства, то такие диски я не беру.
    По отрезным по камню: по совету Сверловщика попробовал резать им металл. Криминала не узрел, поэтому все остатки дисков по камню от 230-й УШМ добиваю на 125-й УШМ на резке металла.
  8. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Purevo-это финская марка, в финском магазе и торгуют. К ним нет претензий, хоть и с распродажи. А вот алмазный синенький (в центер),тот,да,подозрительный.Пусть полежит.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По времени думаю понятие расплывчатое, как ПВ, ведь при смене положения инструмента, рук, и ещё чего то не происходит непосредственно работы с нагрузкой на изделие, будь то круг или сам инструмент. Конечно могут быть какие то операции непрерывные, но это как правило уж что то не бытовое или очень редко.
    А вот по поводу слесарных работ этим кругом - стрёмно как то :)].
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    C удивлением обнаружил некие надписи на оборотной стороне его :aga:.
    По-любасу по алюмяхе наверно сгодится.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Алюминь вообще металл на любителя, во времена расцвета социализма часто использовали трубы от поливальных установок для изготовления сливов или просто, трубы большого диаметра, разрезали и расправляли на листы. Изготовлены они были из разного состава, одни мягче а другие твёрже. Болгарка была редкость и выходили из положения применяя просто циркулярную пилу, круг какой не жалко, желательно зубья помельче и оборотов побольше. Мужик один имел в пользовании циркулярку с фрезой большого диаметра, трубу сотку за раз распиливал пополам - сразу два слива, без работы не сидел, дело на поток поставил. Потом перестройка и трубы кончились, и те что были напилены и стояли на сливах сняли и сдали в лом :)]. Позже появилось много болгарок и кругов, но трубы уже не вернуть :)].
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Эка вспомнил :)].У мне в те времена трубный цех по соседству с моим был, там и рез и гиб какой нуно и где нуно :)].Да,жаль,труб тех боле нету. И за гаражами давно ничё не валяется :no:
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вчера в Леруа взял 3 алмазных диска за 150 р. :super: Жаль попробовать сейчас не получится
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Совсем халява какая-то :aga:
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Это точно:)], как всегда стадное чувство сработало, смотрю народ толпится и мужики счастливые из толпы выходят ну и я туда естесссно:)]. Правда по качеству еще не понятно, попробую отпишусь
