1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Они изменились не значительно, если только труб стало меньше :aga:.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Манах,
    Хочу болгарку большую стационарно поставить.
    Типа - отрезной станок (планирую резать сталь, прфтрубу, уголок, а при установке диска по дереву шинковать дрова).
    Вот думаю насчёт защиты и чтоб диск не зажимало, а также напр. Вращения.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    @navashino, я купил станину от Камлибра. Искры - от себя. Всё бы ничего, но трубу толще 75-ти мм. не отрезать. Уводит диск и начинает нарезать спирали...
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @valerey, А вы крутить трубу пробовали ?
    Покупные станины хлипковаты.
    У меня обычно до 57мм труба.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Приходится крутить. Тогда рез более-менее... Причём, к. м. к., дело не в станине. Именно диск "гуляет".
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @valerey, Это да! Либо диаметр уменьшать, либо толщину круга увеличить.
    Что это у вас за диск, если вы им за проход собираетесь отрезать трубу 75мм?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно подачу легче сделать (больше времени - чище рез)
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Обычная "Луга" 230 мм.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @valerey, Так там вылет диска за корпус вроде 50-60мм - маленько недорез получается.
    Это, если не крутить ! (у меня ушм Макита) может у моей редуктор шире.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Выкиньте Лугу и поставьте лучше какой -нибудь Хилти, ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ дороже.
    Защита у вас там наверное никакая ?
  11. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Посоветуйте качественный диск (чтоб сколов минимум или вообще не было) для мокрой резки плитки?
  12. просто илья
    просто илья
    просто илья
    Присоединюсь к вопросу о диске для мокрой резки)
    купил плиткорезный станок на авито, диска в комплекте нет, зашел в магазин купить алмазный для керамики, два одинаковых на первый взгляд, только цены разные и на одном капелька нарисована и он сплошной (для мокрой), на другом капелька зачеркнута и он с отверстиями по периметру (для сухой). режущие кромки одинаково замкнутые.
    может кто знает, в чем разница между дисками для мокрой и сухой резки, может сплав или еще что? и можно ли использовать диск сухой резки в станке с подачей воды?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее всего нет, для чего то же выпускают разные виды .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разъясните в чем дело (кто знает)- есть два диска (на фото), режу болгаркой керамическую плитку, в ручную, режут диска по разному. Сегментный режет очень мягко, нежно, звук как бы - шуршит, но из-за сегментов естественно поручаются сколы. Купил сплошной- режет совсем по другому- очень жестко, с неприятным звуком. Алмазы что-ли разные? :)
    Болгарка, руки и плитка одни и те же.
  15. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Доброго времени суток :hello:
    Купил маленькую болгарку 600Вт диск на 115 максимум, ну и с ней шёл толстый диск
    скажите, для чего он? Для резки мне кажется слишком толстый, да и не потянет наверно ушм :aga:
    Луга уже сам купил.
