1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    зачистной же
  2. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Благодарствую :)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробуйте миллиметровые (толщина) или 0,8 мм, 2мм толстые для такой болгарки, и долго и тяжело резать .
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Алмазы может и разные, но на "звуковое сопровождение" это влиять не должно.
    Причину следует искать в разной геометрии дисков и разном составе основы дисков, попросту говоря она сделана наверняка из разной стали.
    Кстати, сплошной диск у Вас универсальный или же для мокрого реза?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оба для сухого реза. Думал что сплошной будет резать очень хорошо- но как-то не совсем рез впечатляет. Ожидал лучшего. :(
  6. просто илья
    просто илья
    просто илья
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Результат превышения боковой нагрузки, работа горизонтально и это сыграло роль .
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На одной из моих предыдущих работ снабженец с Сахалина прислал для организации упаковку деформированных дисков, не плоских, а выглядевших как некий "параболоид". У лежащего на плоском столе диска при соприкасающейся со столом кромкой оправка оказывалась висящей в воздухе примерно в сантиметре над столом. После установки на болгарку у них точно так же оправка оставалась прижатой гайкой, а остальная часть диска отваливалась и падала рядом.
    После того, как из вскрытой упаковки так развалились один за другим 2 диска, вся она отправилась на свалку. Желающих рискнуть, вдруг "не развалится", так и не нашлось...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Из этих, что на фото, первый раз. До этого ни один до оправки источил, да и именно этот поработал не много. Горизонтально Макиту тяжеловато держать :|:, потом поставил Зубра 2мм и завершил работу. Да, ещё работа специфическая была, не просто рез а отделение листа металла от уголка стачивая (срезая) сварной шов .
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну и вот такими
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А при чём кризис? :)Зачищать и те и те пойдут, ценник не устраивает ?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вы цены сперва на них посмотрите, кроме боша:) Это я просто от луги отказался совсем в сторону всего импортного.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А что их смотреть то - разные же везде, рынок однако :). Поэтому и спросил устраивают или нет, а что по чём не в курсе. Может случиться и такое - в магазине и не в одном, специализирующемся на продаже инструмента и расходников, посмотрел лепестковые шлифовальные диски, цена колебалась от 90руб и выше. Зашёл в гипермаркет Магнит, то же самое по 40 руб, взял пару, но больше не попадались :aga:.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Диски хорошие, ровные, долгоиграющие
    Вы про какие говорите? Я у них ничего хорошего и фирменного никогда не видел
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не имел в виду фирменное или нет, само собой у них ширпотреб, я только привёл пример разброса цен на выражение
    Согласен, пример с Магнитом не удачный :|:.
