1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Алвен, режем много, особенно на работе, но и на даче иногда приходится. Перепробованы практически диски всех производителей, которые есть в продаже. При соотношении цена-качество, луга вполне приемлема (d=125х1,2), не утверждаю, что лучшая, но и что полное Г, не скажу. Стачиваются, конечно, но и должны ведь стачиваться. Может путаются зачистные и отрезные диски?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Dashnik, год пользуюсь луговскими дисками 115-125. Резка-чистка металла и кирпича. Хорошие диски. :super:
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Виталий, да и запускать больше нечего, все в работу ушли, пять из имеющихся семи. Оказывается, диски на толстом металле очень даже ничего. Брат занимается сваркой, взялся на одном объекте для одной организации ворота варить, высотой пять с половиной, ширина каждой воротины по два тридцать, позвал меня подработать в свободное время слесарем, я согласился, как раз появился повод испытать мою Макиту. Металл: квадратная труба 100 на 50, конструкция основательная, перемычки и вдоль и поперек, калитка и т. д., ушло шесть труб длинной по 11 с чем то метров (почти 12 метровые). На резку этого всего ушло пять дисков 125 мм толщиной 1 мм. :super: Как выше писал, диски на три рубля дороже Луговских, режут нормальный металл как масло.
    А вот на профиле такой диск облажался...:(:
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите чайнику, на даче надо в этом году попилить асбестоцементные трубы вдоль, какие диски использовать? Для камня? Алмазные-недорогие? Какой толщины?
  5. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Androbob! Для резки асбестоцементных труб хороши недорогие китайские диски с диаметром 125 мм или 230 мм. С 125 мм безопаснее работать, чем с 230 мм. Но для этой работы рекомендую надеть респиратор, т. к. асбест вреден для здоровья. Алмазные диски "Диамант" российско-итальянского производства, несмотря на большую цену (1400 р.) более долговечны и универсальны для резки на любом граните, удобны для шлифовки.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что то Вы в трёх последних сообщениях об одном и том же. На рекламу становится похоже...[​IMG]
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Болгарку вчера купил Интерскол для дисков на 180 мм мощностью 1.8 кВт. Вопросы все-таки остались - можно ли пилить асбестоцементные трубы, довольно толстые кстати дешовыми дисками по камню, или лучше купить недорогой алмазный круг, и какой толщины в мм., может потолще, то есть побезопасней для новичка, хороший алмазный круг для резки кирпича и плитного шифера куплю к следущему сезону, а пока мне надо разрезать пополам вдоль всего 3-4 метра труб.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Androbob, асбестоцемент и шифер очень податливый материал (по сравнению с бетоном, кирпичом). Порежете - поймёте. Поэтому с выбором диска я бы не заморачивался, особенно для 3-4 метров. Купите дешёвый китайски сегментный алмазный диск (200-300 р). Им и трубу порезать и потом в хозяйстве пригодится.
  10. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    Провёл небольшой тест отрезных кругов "Атаман" на фото слева и "ЗАК" (запорожский абразивный комбинат) на фото справа, оба круга 125/1.6. по результатам теста и цена (4 и 6 грн) и проделанная работа отличается в 1.5 раза экономии вроде никакой, а вот процесс резания всё же в пользу Запорожского круга, он работает быстрей и для болгарки имхо легче. "Атаман", такое ощущение, что не режет, а перетирает и процесс происходит медленнее и железка после него больше нагревается. Луговскими пользоваться не люблю, последний раз работал весной, по памяти, процесс резания ближе к Запорожским, а по проделанной работе не дотягивает и до "Атамана", хотя по цене одинаковы
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Луговские диски использую. Диаметр 230, толщина 2,5 и 3.
  12. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Луга 230-последние в списке из которых я бы покупал. Самая большая проблема -расбалансировка.Хотя и на хороший Луг попадал. На болгарке с автобалансиром, 150 диск, нормально себя ведёт.Понравился тот же диаметр, но уже шлифовальный 6 мм. Но всё равно уж лучше Интерскол, практически те же деньги, результат разнополярный. 230-неплохие Спец ещё,убивал столько же, сколько и Бош. И режет не хуже.
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Других у нас просто нет. :(
    Да. С балансировкой у них проблема. :( Однако, машинок с автоматической балансировкой круга у нас, к сожалению, тоже нет. :( :(
  14. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    125 мм х 1мм - Новофлекс, Метабо - отличные диски (метабо выгодно брать в банках по 10 дисков), Хитачи беру если первых двух нет.
    125 мм х 2,5 мм - для шлифовки - любые беру, ибо нет больших объемов для шлифовки
    230 мм - удивительно хороши и недороги пластинки Пиранья от Блек энд деккера. Найдете - берите с запасом. Еще нравятся Девольт - реально немецкие и стоят как Метабо, но долговечней.
    И смотрите на срок годности! Как правило указан на металлическом кольце посадочного отверстия. Недавно в магазине обнаружил Девольт, просроченный на 3 года. Криминала вроде нет, но мало ли...
  15. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    230 макита ничего, тоже долгоиграющие. Метабо 150 хорошие, и отрезные и шлифовальные. Стоят правда дорого, но я их редко беру. Тут был вопрос, либо взять не дорогую болгарку и пользоваться дорогими дисками, либо взять дорогую, но экономить на дисках и тарелках. Выбрал второе и не жалею. Антипробуксовочная муфта, автобалансир, виброручка,плавный пуск, ручная и электронная регулировка оборотов-всё это позволяет работать любыми дисками, даже кривыми.
