1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. altim
    altim
    altim
    Как прикуплю, обязательно. Те что я как то использовал были однозначно лучше Луги.
  2. altim
    altim
    altim
    Полностью с вами согласен. Весь тест - одной рукой. А вот с последним не соглашусь. Но поглядим.
  3. altim
    altim
    altim
    Фотка маленько не того, но я думаю, сойдёт.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Большая проблема, где найти толстую арматуру.
  5. altim
    altim
    altim
    Не советую арматуру. Что нибудь с равномерный толщиной. В идеале - кругляк д. чуть меньше половины гайки.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Есть полоса 10х100, считаю для теста, самое то.
  7. altim
    altim
    altim
    Годится!
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    C металлом туго. Из кругляка есть только штоки амортизаторов, но они снаружи цементированны, внутри сырые. Тест неправильный будет.
    Как вариант могу болтов М20 (или около того) старых набрать.
  9. altim
    altim
    altim
    Да какая разница какой металл. Любой тест означает только то, что на этом металле этот диск лучше, а этот слабак. На другом, например на листе, там может быть по другому.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Разница большая. Нужны тесты на общераспространенных железках. Не кому нафег не нужны эксперименты например с твердосплавным кругляком.
  11. altim
    altim
    altim
    Я не имел в виду твердосплав
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Взял забавных зачистных дисков от HILTI на 180мм. Синие, наверное еще при Николашке втором сделаны.
  13. altim
    altim
    altim
    IMG_20180511_170345.jpg да, лучше сине-желтой (экстра), но до бело-голубой (премиум) далеко.
  14. altim
    altim
    altim
    Итак, результаты теста (стоимость одного "пятачка"). В скобках оценка комфортности резки (жестко-мягко).
    1. луга 1.5мм"премиум"... 0.78р (4)
    2. cutop профи 1.0мм... 1.08р (3)
    3. бош 1.6мм,металл... 1.6 р (5)
    4. луга 1.0мм метал+нержа... 2.72р (2)
    5. цунами (луга) 1.2мм... 2.92р (3)
    6. бош (рапидо) 1.0мм... 3.0р (4)
    7. луга 1.2мм метал+нержавейке... 3.13р (2)
    8. кратон 1.0мм... 3.93р (4)
    9. хилти 1.0мм...6.25р (5)
    Геометрия. Только у бош 1. 6мм толщина соответствует заявленной. У остальных, кроме луги премиум, толщина больше заявленной. От 1.2мм у кутопа до 1.6мм у хилти. У луги премиум 1.5мм.
    Понятно что у хилти только наклейка от хилти. 100%я подделка.
    Ну как то так.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Луша-премиум - это наверное их же хитача.
