1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Nevo7, бетон алмазом, тб- очки перчатки ботинки одежда. и не ссать а держать руками как надо.
    уметь пилить нужно, не давить а стачивать под углами
  2. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    А какой алмазный лучше брать для бетона, камня, кирпича ? Бывают же с прорезями, а бывают цельные. У меня аккумуляторная 18 вольт Макита 125 диаметра.
    Если можно скажите пожалуйста мне конкретно, какие отрезные диски на все случаи жизни взять. Их же много разных видов, голова закружится всё это изучать) Мне для стройки каркасного дома и по хозяйству использовать.
    К примеру:
    1. Диск такой-то - для металла.
    2. Другой - для бетона-кирпича.
    3. Третий - ещё для чего либо.
    Буду благодарен за ответ! Я не профессионал, поэтому и обращаюсь к Вам за помощью.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вам наверное проще прийти в магазин, тот который в шаговой доступности или тот что связан с инструментом в вашей местности, и спросив ассортимент взять по возможностям то что предложат или понравится. Говорю так потому что в регионах во всех по разному и если кто то сможет что подсказать, пусть и очень хорошее, может статься так что у себя набегаешься с поиском, а интернет магазин в этом плане не лучший вариант. Дома можно и на пробу один два взять, а если карта ляжет то и больше прикупить .
  4. altim
    altim
    altim
    За все Одессу не скажу, все из своего скромного опыта.
    1. здесь в теме я выкладывал результаты тестов по отрезным по металлу. Если есть желание, отмотайте назад страниц 10-15.
    2. раньше резал кирпич, бетон, шифер вот такими IMG_20190110_195134.jpg Не айс конечно, но если очень нужно и немного то пойдёт. В прошлом году попробовал алмазные, брал самые дешёвые в нашем сельпо, вот такие IMG_20190110_192321.jpg по сравнению с теми что выше, просто земля и небо.
  5. altim
    altim
    altim
    Продолжение (интернет глючит)
    3. по дереву юзаю вот такие IMG_20190110_174101.jpg Доски с разборки перерабатываю таким IMG_20190110_202243.jpg прямо по гвоздями.
    Ну как то так!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь у диска должно быть предназначение "для сухого реза". Диски "для мокрого реза" при использовании на Вашей болгарке будут быстро выходить из строя.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Исходя из сказанного я бы УШМ для дерева вообще не использовал, если опыта нет однозначно не стоит :no:. Для металла как выше и написали зависит от ассортимента и кошелька, лучше конечно взять хорошие диски, например от Хилти, хотя сам пользуюсь Луговскими ;), из плюсов цена и доступность из минусов не стабильное качество, брал 20 шт. из них 4 шт. выкинул.
    По бетону/кирпичу лучше не скупиться и взять по лучше от Бош, Хилти и пр., хватит на долго и УШМ работать легче будет.
    И ТБ обязательно очки, хорошие перчатки и правильная организация места работы.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Пилите искрами на себя, тогда при закусывании болгарка будет прыгать вперёд, от хозяина.
  9. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    Помогите плиз с выбором-нужен диск для мокрореза, керамогранит
    выбор между дистар хард керамик и диам гранит элит
    нужно ровно и без сколов (если при одинаковых условиях использования)
  10. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    • рекламная ссылка удалена
    Заказал себе: Makita 9565CV, цена 7800р .У меня вопрос по отрезным кругам, какой фирмы лучше чтоб железо пилить (уголок, листовое) ? Оборотов 12000 это много чтоб не разлетелся .
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3M
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    тама коротко словами в наличии вывод - какие лучше под сухой рез камня (камни натуральные типа гранита без арматуры) ? под сухой есть и сегментные с пропилами и типа мелкосегментные без пропилов но с дырками.
    в прошлом году резал сегментными - основные замечания по повышеному биению поперек плоскости диска. иногда. потом резалку с диском украли. щас надо опять купить диск - есть тоже тамо, но без прорезей. такой лучше будет или сравнимо ?
    на диске без прорезей написано дышать каждые 60..80 секунд. мож они быстрее перегревают себя но чем-то лучше дисков с прорезями ? на диске с прорезями вроде замечания про дыхание отсутствовали.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    на этот год думаю шланговый противогаз попробовать иначе когда ветра мало пыль сильно летит и респиратор забивает.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    скорость износа диска очень сильно зависит от угла резки. минимальный износ при угле около 0 и малой давке. максимальный при около 90 градусей.
    когда лужские диски стали дорогие теперь малоимущим надо резать медленее зато хватает наподольше.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас диски глянул всякие попутно, так как в ИМ насадку гибкую бош заказываю под шлифкруги фибровые бошевские с креплением шайбой - кстати за 430 на 125 диаметр. В итоге от экспериментов с Метабо отказался пока - дорогие, 50- 100, может пару возьму. Взял бошей от 35 - "стандарт" 1 мм, и 55 "эксперт" 2 мм - недорого, на 23 февраля были большие скидки на круги и фибровые в одном ИМ.
    Да и синие шлифкруги недорогие в инете, либо зелёные ещё поискать - они вроде ещё лучше, у меня есть оба, очень острое зерно, отлично царапает режет.
    Лепестковый я китайский за 60 рублей покупал на пробу, но так себе изделие по износоустойчивости, точно лучше бы боша за 100 взял
