1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, есть такой диск
    "ОТРЕЗНОЙ ДИСК 5 FLEXIARAPID SUPER 76 X 1,0 X 10,0 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, TF 41 METABO (626870000)":
    https://shop-metabo.ru/catalog/otreznye_krugi/otreznoy-disk-5-flexiarapid-super-76-x-1-0-x-10-0-mm-nerzhaveyushchaya-stal-tf-41-metabo-626870000/
    Его можно установить на обычную болгарку 125 мм?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так у него посадочный 10 мм против 22 обычных и внешний 76 мм - что им резать ?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А для чего вообще такие маленькие диски предназначены?
    Вообще мне нужно резать профили для подвесного потолка.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Масса инструмента, к примеру маленькие пневмо отрезные. А профиль пойдут и бюджетные " луга " 125/1/22, 125/1,2/22 125/0,8/22, дёшево и сердито .
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне нужно вырезать небольшие выемки в профиле под кабель.
    Размеры этих выемок маленькие - не более 1 см, даже наверно 0,5 см.
    Поэтому я подумал, что обычный диск там будет очень большим, и не позволит такие "тонкие" вырезы делать. Поэтому и смотрел маленькие диски.
    Пневмо - это от воздуха работают?
    А какой еще бывает маленький отрезной инструмент но электрический?
    Чтобы можно было небольшими дисками что-то резать, куда болгарка не подлазит.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пневмо от воздуха. Маленький, ну возможно вот такой вариант, типа универсал https://aliexpress.ru/item/1000005040439.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.754a3286s2lcDu&algo_pvid=de767294-73e8-4d29-abef-caaa6039468b&algo_expid=de767294-73e8-4d29-abef-caaa6039468b-8&btsid=0b8b034a15974791171836314e2bee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
  8. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Купите сверло-морковку и не парьтесь
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы не поняли. Мне нужно не отверстия в профиле вырезать.
    А прямоугольные вырезы делать на всю ширину профиля.
    Представьте на потолке кабель, профиль надо вплотную приложить к потолку. Вот чтобы это получилось, в тех местах где кабель надо сделать вырезы в профиле.
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    И в чем проблема, если профиль еще не приколочен к потолку? Приложили, разметились и болгаркой вырезали, потом профиль приколотили. Делов на три минуты, 125-й болгаркой с любым диском (любого производителя). Плюс-минус лапоть по точности-все равно зашивать потом.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне кажется это как из пушки по воробьям.
    Кроме того в некоторых местах болгарка с большим диском просто не подлезет.
    Так а эти диски все-таки для какого инструмента предназначены?
    Что это за режущий инструмент, у которого посадочное место всего 10 мм?
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    У Вас профиль же в руках, как там можно не подлезть? Если профили уже стоят и надо тащить провода-то морковка, проходная труба или гофра и тащим провода. Если провода уже закреплены и нужно ставить стенку, то размечаемся, на полу все выпиливаем и тупо крепим-я вообще проблемы не вижу. Любая болгарка со 125-м кругом сделает это за 30 секунд, быстро и удобно. Причем по профилю (для гипса) вообще плевать, какой диск (если руки не из задницы, конечно)
    А по Вашим рассуждениям как раз получается из пушки по воробьям: Вы еще туда фрезер притащите и начните пропилы под проводку фрезеровать)
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не встречал такой инструмент, на Али что то встречалось, но повторюсь - пневмо. Лично мне по барабану что резать - 125 мм всё что угодно, если нужны маленькие то остатков от этих же 125х как грязи .
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Странно. Фирма Metabo - вроде солидная компания.
    Не будет же она выпускать диски неизвестно для чего?
    Значит, они предназначены для какого-то конкретного инструмента.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, почему это "неизвестно для чего"?
    Есть такая группа инструментов как универсальные мини-пилы, выглядят примерно вот так
    Обсуждаются в теме https://www.forumhouse.ru/threads/284874/.
    А универсальные они потому, что для них выпускают 3 типа дисков - по древесине, по металлу и по бетону. Посадочный диаметр 10 мм, наружный диаметр дисков чаще всего 85 или 89 мм. Диски Метабо диаметром 76 мм установить получится, но с ними максимально возможная глубина пропила уменьшится на 7-8 мм.
