1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Yalos, видимо я промахнулся с диском. У меня плохо получалось.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :super: :hndshk:
    Жесть, а не круги. Не знаю пока по износостойкости, но металл жрут как рубанок дерево. Не сказал бы я что 36+ прямо уж шлифует, но гораздо чище, чем абразив. И быстрее несомненно.
    Опять же нужно учесть, что посадка (диаметр вала УШМ) должна подходить под оправку.
    Остальное оставляет только положительные эмоции.
    жаль пилить ими нельзя. :aga:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Доброго всем времени суток. Никто не пробовал "извращения" Лужского завода типа HiKoki ?
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Попробовал как у нас называют "кораловый" диск, снимал старую краску с труб отопления, по сравнению с лепестковым намного производительней, брал в Китае что то около 400 руб., единственное что не понравилось - вибрация, хотя может это на моем экземпляре, брал самый дешевый, он вообще без опозновательных знаков, примерно такой
    https://a.aliexpress.com/_9HoB2D
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @ден_61, да уж, ценник они задули, не пожалели. :aga: Не так давно брал цена была в районе 200р за диск.
    Вы только один цвет пробовали? Я в смысле разницы? Я не увидел, хотя голубые немного дешевле.
    Там же есть диски с более мелкой структурой. Они их по зерну различают. Брал под надписью 240. Никакого сравнения с абразивным зерном 240 это не имеет. Но шкурят хорошо.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Пока один только на пробу, шкурит конечно не плохо, но за его цену можно 5 лепестковым взять :nono:
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Железо дерёт меньше. Ценник конечно :( Так они долго будут двигать продукцию.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, наверное, персональное предложение со скидкой, сделанное именно Вам.
    Для всех же остальных эти диски предлагаются совсем по другой цене.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Точно :), как всегда китайцы запутали :nono:, в описании написано 6 шт., а при выборе цвета набор из 6 шт., только в первой вкладке, в последующих уже по 2 и цена соответственно составит порядка 280,00 руб. :(
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мысли вслух так сказать :), я до недавнего времени не был знаком с фибровыми кругами, в принципе и сейчас только заочно, страна большая и пока они доставляются, а у нас в глуши в наличии по нулям. Пока значит круги в пути, по месту в магазах их нет, но вот опорная тарелка диск попалась - так бывает, одного нет другое есть :). Дешман вот такой за 110 руб IMG04049.jpg , уже после покупки на ютуб посмотрел что это не совсем хорошая весч, думаю даже более. Ладно опорная шайба ни туда не сюда с диаметром 16 мм, её расточил для посадки на 22 мм, так при включении ушм диск от оборотов весь изгибается в форму гриба и как не затягивай пытается сместиться. Интересно для чего их вообще выпускают, обороты как бы не указаны, может для регулируемых до минимума. В общем урок на будущее - резина не нужна. Если что не так поправьте, буду благодарен - учусь :|:.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всего лишь дюймовый размер посадочного отверстия - 5/8".
    Предназначение диска - установка на 100-вольтовые болгарки. Там как раз посадочный фланец такого размера.
    Подозреваю, что для шлифовки поверхностей с переменным рельефом, когда не нужно выравнивание одновременно со шлифовкой.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Такой мне ни к чему, но что же теперь - пусть будет. @wind1wind, про фибровые диски и чашки для них не подскажете что нибудь ? Что для гаража без фанатизма и где ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да я сам пока что только собираю информацию о них :|:...
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Тоже интересуюсь этим вопросом:hello:.
