1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    4мм толщина это угольник. Как по составу металла сложно говорить. Чем более гнутый (волной) металл ясно что тем больше износ. Лугой я 2,5-3мм листы резал на полосы. Круг примерно 3м режет, если очень постараться то 3,5м или около того.
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Несколько лет уже работаю болгаркой со 125-ми кругами. И периодически находит псих и начинаю искать альтернативу Луге. Особенно, когда на неудачную партию нарвёшься. Качество не стабильно как-то.
    И вот, положа и не кривя, хочу сказать, что ни один не режет адекватно цене. Ну, т. е., если стоит он в три раза дороже Луги, так чтоб и резал в три раза больше. Фиг.
    Так что, при всём богатстве выбора...©
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  4. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кратон лучше луги, стоит почти также.
    а самый топ кубитрон 3м но дорого.
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Хренасе так же. В два раза.
  7. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Пользуюсь лугой, но только луга премиум (серебристо зелёными) или луга Лонг лайф (голубые). Имхо у них ресурс повыше и геометрия всегда лучше. Обычные луга даже в магазине поддельные продают. Раньше часто пферд и клиншпур покупал, но сейчас ценник не интересен. Китайские хорошие сейчас тоже в 1,5-2 раза дороже, а ресурс примерно такой же.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Недавно пферд прозевал, по 50р был, но на 115. Зато лепестков ихних хапнул не дорого.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я Лугу 150х1.2 на фирме брал по 22,5р обычные, режут отлично.
  10. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Обычные по много не покупаю. Уже обжигался. Купил пачку, а они все винтом. Гул страшный. Так и лежат, работать не возможно.
  11. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Abraflex тоже не плохие круги, но подорожали(
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Диск макита 80656 бъет из-за фасок на посадочной поверхности. Перевернутая гайка не сильно помогает, особенно если не убирать бумажную шайбу-прогладку.
    Что делать, диск выкинуть и больше такие не брать? Или это подделка?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выкидывать не надо, брать не брать решать вам, а этот рехтонуть обо что то твёрдое, может бить перестанет и походит на грубой зачистке .
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    рихтовать его бесполезно, изза разбитого посадочного места он будет каждый раз по разному бить. Попробовал фланец от штробореза - идеально работает, но это конечно не выход - искать под такие диски отдельный высокий фланец. Или они есть такие?
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Алмазные чашки и диски для УШМ бывают с центральным отверстием 22.2мм и 22.23мм.
    Это одно и то же (22.23мм округлили) или всё-таки разные отверстия?
    Насколько допустимо на УШМ Макита / Metabo/ Milwaukee использоват диски и чашки с отверстием 22.23мм?
    Вот что смутило и почему задаю этот вопрос:
    1) C одной стороны, неоднократно читал мнение (возможно некомпетентное), что диск и чашка с излишним отверстием начинают бить.
    2) Встречал чашки 22.23мм, у которых якобы (на картинке) в центре вставка, которая убирается и получается отверстие 22.23мм
    3) В каталоге Makita встретил диски 11000 оборотов, у которых указано 22.23мм.
    Заранее спасибо за ответственный подход.
