1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Диски для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Skvoznik, 22.02.11.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Norton выпускает хорошие отрезные диски, долго служат и хорошо режут.
  2. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Зачем закупать так много?
    -Вдруг на рынке появиться что тот новое хорошее, а у вас будет такой большой запас...
  3. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    На про запас обычно быстро заканчивается. Да и если цена -качество удовлетворяют-почему бы не запастись, тем более 150 диаметр не самый распространённый в магазинах и рынках.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Недавно пробовал Хилти 230х1.8мм, 104руб. - отрезал 6.2м листа толщиной. 5мм.
    Бош 230х3мм, 66руб. отрезал 5.5м.
    Кратон 230х3мм, 40руб. нарезал 5.4м, хотя обычно хватало 2-3м всего.
    Долговечность круга зависит от вибрации разрезаемого металла и от усилия каким прижимается болгарка при резании.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    В том то и дело. От дичайшей подачи и расход дисков громадный, и движки дымятся.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вибрация и усилие да, но не надо сбрасывать со счетов толщину круга, мне кажется если б Бош был не 3мм а 1,8мм разница оказалась бы не заметной.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Лугой 230мм работал с 2001 до 2010, режу трубы от 20 до 150. Стала быстро стираться кромка и круг после превращается в "бабочку" - бьет, того и гляди развалится! Последнюю партию, штук 40 просто выбросили. Пробовали Прораб - то же самое только в профиль. Сейчас используем Русланд.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дмитриевич-50, Земляк, попробуй Зубр:super:
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Если попадется в продаже круг Бош на 1.8 мм попробую провести тестирование. Хилти оказалось немного живучее, хотя тоньше.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Раньше, когда ассортимент не был так богат, в основном использовал 3мм, теперь же предпочитаю не толще 2мм. Тоньше диск - легче и точнее рез, особенно тонкий металл, а ещё тонким кругом 115-125 режу и панели ПВХ и сендвич, и многое другое. Быстро, удобно и без нагрева.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Skvoznik, Я только и беру кроненфлекс только 230, 2мм, на котел уходит 4 диска, лучших у нас не встречал, 230 стоит 18 гривен. А луга это пыль, а не диски. И еже при рези, от кроненфлекс нет никакого запаха, как от других дисков.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Друг подогнал 5 штук ХИЛТИ 230 2,5 мм, написано - сделано в ЕС, и к тому же испытаны (это уже делали на предприятии с указанием даты), пока не пробовал. Ещё 5 штук ПРОРАБ 125 2,5 мм, сделаны в России и тоже испытаны. Вот Прораба попробовал, интересно какую преследовали цель сделав круг 125 мм толщиной 2,5мм, резать не возможно (написано отрезной), больше подходит для зачистки. По приколу заточил ножи маленького мотокультиватора, только краска не много стёрлась, ему по барабану, а до этого ещё уголок 35мм отрезал (долго резал). При случае попробую Хилти - отпишусь.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ответить на этот вопрос могут только китайцы, которые это производят:)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Получается на заборе написано..., а там дрова лежат, никак не хотят по честному производителя указывать:)
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Там и написано, по честному :
