1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть пневмомолотки с регулировкой драйва глубины гвоздя.Но,это,конечно,у профессионалов,кто постоянно этим занимается.Просто частнику ,его иметь нерентабельно.
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    да именно такой, он для шингла и отдельно насадка для сайдинга позволяет бить точно в середину прорези, но только если край с прорезями плоский. Если край загнут то штырёк на насадке не достаёт до прорези. :(
  3. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Санкт-Петербург, Россия
    Подниму я тему, так как вопрос актуален для меня и, изучив форум, появились определенные мысли.
    Вот все говорят, что основное правило структуры стены каркасного дома - это повышение паропроницаемости слоев от внутренней стороны стены к наружной.
    При этом, наверное, в 90% случаев каркас обшивают плитой ОСП с наружной стороны, затем кладут (или не кладут) гидроветроизоляционную мембрану, а затем создают вентзазор и наружную обшивку.
    Я совсем не понимаю, а зачем тогда в этом случае вентзазор, если паропроницаемость плиты ОСП (такая же как у дервева, как я понял) существенно ниже паропроницаемости ваты.
    Финны, опять же как я понял, используют вместо ОСП плиты Изоплаат (ну или подобные), которые обладают замечательно паропропускной способностью наружу. В этом случае смысл вентзазора есть.
    Так как же быть при использовании плит ОСП?
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Извиняюсь за выборочное цитирование, но меня малость напрягает это "основное правило", вопрос этот наравне с вентзазором давно является притчей во языцех, с зазором вроде разобрались (разумеется не все) - не нужен он всуе, а сильно ли необходимо стене каркасника "дышать"?! Почему-то голоса внутренние подсказывают что не обязательно...
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Обязательно не обязательно, но хуже тоже не будет. ;)
    И основное даже не это, а то, что учитывая загадочную русскую душу, и желание все делать по своему "дыщащим" он может стать вопреки замыслам изначальным :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не будем путать человека :) ОН прав в понимании основополагающего принципа : повышение паропроницаемости изнутри наружу. Какими приемами это достигается , пароизоляцией изнутри или изоплатом снаружи, это вторично.
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А нужна ли труба в самоваре? В общем то и вроде без неё работает самовар. А как оденешь...даже короткую...
    Высыхает рубашка в ванной и при закрытой двери и закрытой вентрешетке. А вот стоит открыть вентрешетку , да еще и дверь ..
    Тяга,ребята,тяга. Фасад с вентзазором - это как колеса у автомобиля. Должны быть. Хотя можно и без них, ...с горки ..да на крыше. Но это уже отклонения.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    все верно - вопрос в том, что именно сушить собираемся :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут важна физическая математика ;) почти шучу.
    Все говорят, что вент.зазор нужен. Я точно знаю, от него хуже не будет.
    Но иногда они конструктивно неудобен. И вот тут выгодно посчитать физику , потом прикинуть риски , и после этого решить стоит ли экономия, возможных рисков.
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вы с Горбачевым не работали?:)]
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вот только не надо аллегорий, :) не тот случай, на Ваш взгляд физика, подобный пирог: "обои-ГКЛ-полиэтилен-вата(150мм)-ОСП-вата(50мм)-мембрана-сайдинг" допустим? Без единого вентзазора?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Откуда Вы знаете о том, что я политолог ?
    По существу, автор не читает форум, его конструкция понятна...
    Можно делать так
    ГКЛ- ПИ- ВАТА-ОСБ-вата-сайдинг.
    Вент не нужен.
    Я вату снаружи бы заменил на ППС.
    Вот Porcupine меня поймет точнее, слова написаны в разном регистре, у политологов так принято :)
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А его стОит накрывать мембраной? И возможно ли накрыть ЭППС и обойтись без мембраны?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что у Вас за вата после осп еще?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы определитесь, зачем мембрана нужна ? Ветрозащитная то я надеюсь ? Там у Вас и осб и и ппс, например.. какой ветер ?? а про эппс забудьте. это тока к подвалу. упрощая. умея, мерикосы, и на стены крепят схожий материал. но это не для самостроя в русленде.
    Ну любит народ экзальтированность ! Так занятней!
    Подождите, а у Вас разве не ППС на фасаде после осб ?
